Hallo, hab grad glücklich das neue System installiert und bekam auch gleich die Fehlermeldung das Update nicht möglich. Auf einen Versuch mit Syyu im Terminal kam folgender Fehler.
[mickey@mickey-pc ~]$ sudo pacman -Syyu
:: Synchronisiere Paketdatenbanken…
Fehler: Konnte core nicht aktualisieren (Es sind keine Server für dieses Repositorium definiert)
Fehler: Konnte extra nicht aktualisieren (Es sind keine Server für dieses Repositorium definiert)
Fehler: Konnte community nicht aktualisieren (Es sind keine Server für dieses Repositorium definiert)
Fehler: Konnte multilib nicht aktualisieren (Es sind keine Server für dieses Repositorium definiert)
Fehler: Konnte Datei ‘endeavouros.db’ nicht von github.com übertragen : Resolving timed out after 10000 milliseconds
Fehler: Konnte endeavouros nicht aktualisieren (Fehler in der Bibliothek für Downloads)
Fehler: Fehler beim synchronisieren aller Datenbanken
Installiert habe ich vom Stick aus dem Live System heraus. Bin immer noch begeistert wie einfach das geht. Nur irgendetwas schein ich übersehen zu haben? Bin ziemlicher Anfänger was den Terminal anbelangt, nette Erklärung wäre echt toll.
@joekamprad waren wirklich keine Spiegelserver drin. Ich hab da nicht das Welcome sondern das EndeavourOS Greater, scheint ja gleiche Funktion zu haben. Aber wenn ich auf update Mirrors gehe erscheint dort keine Liste. Auch nach 15 min warten nicht.
Die ISO mit dem ich den Stick erstellt habe war vom Januar, hatte es ein paar mal als Live System probiert bevor ich es Heute installiert habe.
@2000 Reflector Simple finde ich nicht… Kann das sein?
Hallo, ihr seid ja nicht nur super Hilfreich sondern auch super schnell
Hab die Befehle für den Terminal probiert. Nach dem Ersten bekam ich diese Meldung
Hallo, also habe nun das System nochmals installiert. Diesmal erscheint im Terminal nach cat /etc/pacman.d/mirrorlist eine Liste der Spiegelserver
aber auf -Syy bekomme ich diese Fehlermeldung
Fehler: Konnte core nicht aktualisieren (Kann Datenbank nicht sperren)
Fehler: Konnte extra nicht aktualisieren (Kann Datenbank nicht sperren)
Fehler: Konnte community nicht aktualisieren (Kann Datenbank nicht sperren)
Fehler: Konnte multilib nicht aktualisieren (Kann Datenbank nicht sperren)
Fehler: Konnte endeavouros nicht aktualisieren (Kann Datenbank nicht sperren)
Das funktionierte einwandfrei ohne Fehlermeldungen. Bei der Systemaktuallisierung dann wieder die Fehlermeldung “Kann Datenbank nicht sperren”
Im Welcome zeigt er mir auf “Erneuere die Spiegelserver Liste” wieder nur ein leeres Feld an?
Firefox und im Netz serven funktionieren super, WLAN hat er auch sofort gefunden, nur an den Spiegelservern verzweifle ich grad. Zeiteinstellung des Systems ist auch richtig.
Etliche Liter Kaffee, Kilos Gummiebärchen und Schokolade später hab ich das System nun nochmals installiert und bekomme gleich mal dieses auf den Schirm
FetchAndCheck: wget ‘service’ failed.
Usage: eos-update-notifier [options]
Options:
-init Initialize eos-update-notifier systemd service for current user.
-init-force Same as -init, but may overwrite existing user service files.
-conf Configure the schedule of checking for the updates.
-show-timer Show the status of the systemd timer.
-iw=X Initial sleep time. Value syntax from ‘sleep’ program.
Default: 5s.
-nw=X Max time (seconds) to show the “No updates available” window.
Default: 10.
-news=X Show the ‘Arch latest news for you’ within the last X days.
If X is 0, then no news are displayed.
Default: X is 30.
Note: this has effect only if configuration ArchNewsProg is
‘arch-news-for-you’.
-q Be quieter with dialogs.
–changelog Show the changelog of this package.
Welcome findet wieder keine Spiegelserver
listet mir eine diesmal endlose Liste anscheinend Weltweit auf, letztes mal waren es “nur” die Deutschen, wenn ich mich nicht täusche. OK mein Englisch ist begrenzt und das Wörterbuch zwar praktisch aber umständlich .
Mein norddeutscher Trotzkopf lässt mich ja nicht so schnell aufgeben…
@2000 hatte ich schon probiert, danach bekam ich ein “kann Datei nicht finden” … Darauf hab ich nochmals installiert siehe oben. Try again, fail better oder so…
In der mirror.list sind normalerweise alle Server mit einem # auskommentiert.
es muß mindesten ein Mirror ohne # dabei sein. Sonst ist das Phenomen so wie beschrieben.
Am Besten einen oder mehrere Server in Germany auswähleDann kann Pacman auch aktualisiert werden.
Ich tippe inzwischen auf Netzwerkprobleme, d. h. Namen der Rechner können netzwerkseitig nicht zu IP-Adressen aufgelöst werden.
Probier doch bitte mal folgendes:
ping -c 5 archlinux.org
sowie
ping -c 5 138.201.81.199
Wenn im ersten Fall eine Fehlermeldung erfolgt, musst du evtl. in der Datei /etc/resolv.conf gültige Nameserver eintragen. Auch wenn die eigene IP-Adresse dynamisch per DHCP zugewiesen wird darf diese Datei nicht leer sein.
