Wieder flimmerndes Display trotz LTS Kernel 5.10
Nach dem letzten Update des LTS Kernels startet mein Lifebook nicht wieder so ein flimmerndes Display wie im Oktober 2020. Wie kann ich das wieder ändern ?
Das Problem scheint bisher nicht behoben worden zu sein, es gibt einige Benutzer die das berichten.
Das selbe auch bei puren Arch Installationen mit igpu intel UHD 620.
Ich bin leider fertig für heute aber wir können gerne morgen daran gehen.
jonathon hat den alten LTS Kernel in seinem Repository, damit wird das flimmern ersteinmal weg gehen…
sudo nano /etc/pacman.conf
füge das am Ende der Datei ein:
[kernel-lts]
Server = https://repo.m2x.dev/current/$repo/$arch
Speichere die Datei:
[STRG+X] und gib Ja an.
importiere die Schlüssel von @jonathon:
sudo pacman-key --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com --recv-key 76C6E477042BFE985CC220BD9C08A255442FAFF0
sudo pacman-key --lsign 76C6E477042BFE985CC220BD9C08A255442FAFF0
Aktualisiere die Pacman Daten Basis:
sudo pacman -Syy
installiere den alten LTS Kernel und die Header (angepasst nach dem Hinweis von jonathon)
sudo pacman -Syu linux-lts54 linux-lts54-headers
Aktualisiere Grub:
sudo grub-mkconfig -P
Starte das System neu
I’d strongly recommend this approach instead:
to make sure you don’t accidentally partially upgrade your distro.
Ich habe versucht alles abzuarbeiten. Aber bei diesem Befehl bekomme ich eine Fehlermeldung.
Unrecognized option `-P’
Usage: grub-mkconfig [OPTION]
Generate a grub config file
sudo mkinitcpio -P
vs.
/(/typos(//&/ :grimacing:
Absolut kein Problem ! Danke für die Hilfe ! Ich weiß wieder nicht wo ich die Frage als erledigt markiere?
Siehst du eine Möglichkeit wann ich mit meinen Laptop einen aktuellen Kernel nutzen kann ?
Recht vielen Dank !
Steffen
wo kann ich den Anderen Danke sagen ? Ich finde da nichts ?
hast du doch schom mit dem like :wink:
um als Lösung (Solution) zu markieren die drei Punkte Klicken dann erscheint das ganze Menü unter einem Post:
2021-02-24_20-09
2021-02-24_20-10
Hallo Joekamprad , kleiner Zwischenstand mein Lifebook läuft mit dem 5.11.2-arch1-1 #1 SMP PREEMPT Fri, 26 Feb 2021 18:26:41 +0000 x86_64 GNU/Linux jetzt ohne Probleme. Ich habe mal probiert ob es auch mit dem aktuellen Kernel funktioniert. Es funktioniert Super !
