Moin
Nach dem update gestern 25.3 habe ich keinen Sound mehr.
Host: h-ms7693 Kernel: 5.16.16-arch1-1 arch: x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce
v: 4.16.0 Distro: EndeavourOS
Device-1: AMD SBx00 Azalia driver: snd_hda_intel
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
Device-3: C-Media CMI8738/CMI8768 PCI Audio driver: snd_cmipci
Device-4: VIA ICE1712 [Envy24] PCI Multi-Channel I/O driver: snd_ice1712
Device-5: C-Media CMI8788 [Oxygen HD Audio] driver: snd_virtuoso
Sound Server-1: ALSA v: k5.16.16-arch1-1 running: yes
Sound Server-2: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Was mir schon mal auffällt,vor dem update wurde noch “Sound Server Pulse Audio” gelistet.
Es funktioniert kein Player!
Beim Start vom VLC kommt folgende Fehlermeldung:
[h@h-ms7693 ~]$ vlc
VLC media player 3.0.17.3 Vetinari (revision 3.0.13-8-g41878ff4f2)
[0000561a6103d580] main libvlc: VLC wird mit dem Standard-Interface ausgeführt. Benutzen Sie 'cvlc', um VLC ohne Interface zu verwenden.
[0000561a6103f0e0] main playlist: playlist is empty
[00007f88dc005a40] gl gl: Initialized libplacebo v4.192.1 (API v192)
[00007f88dc005a40] glconv_vaapi_x11 gl error: vaDeriveImage: operation failed
[00007f88f004c4a0] main video output error: video output creation failed
[00007f88ccc93200] main decoder error: failed to create video output
Failed to open VDPAU backend libvdpau_nouveau.so: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
[0000561a61147760] vlcpulse audio output error: stream connection failure: Timeout
[0000561a61147760] main audio output error: module not functional
[00007f88ccd811d0] main decoder error: failed to create audio output
Hallo
Meine installation ist Atlantis,mein erstes endevor Os.
Erstinstallation war Pulseaudio,dann hab ich auf Pipewire und Jack umgestellt.
Der Sound funktionierte unter PW und/oder über Jack.
Unter Jack gabs auch Verbindung zu Pulseaudio.
Der Paket Check: für pipewire und pulse sieht normal aus,wie vorher.
(Ausgabe kann ich nachliefern wenn gewünscht)
Was fehlt ist Alsa,keine Soundkarte wird erkannt,weder von PW noch von Pulse.
Pakete sind installiert,Alsamixer zeigt die Karten und sind anwählbar.
Pavucontrol zeigt Player an,Ein/Ausgabe nur Dummys,Konfiguration kein eintrag.
[h@h-ms7693 ~]$ cat/proc/asound/cards
bash: cat/proc/asound/cards: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Verzeichnis und einträge sind vorhanden
Inxi Listet auch die Soundkarten
“pw-cli ls” listet nur Software devices (module)
"systemctl --user status pipewire* " alle active (running)
Ich werde noch mal schauen und Studieren,aber Ich denke ich werde den Rechner noch mal neu aufsetzen.Irgendwas ist merkwürdig,kanns aber nicht festmachen.Mehr ein Gefühl.
Mit Linux und Sound beschäftige Ich mich schon viele Jahre.Jetzt mit endevor möchte ich auf pipewire setzen.Hat ja schon funktioniert.Wird auch wieder,aller anfang ist hollbrig.
pipewire ist weitaus weniger holprig als pulseaudio alleine…
wenn irgendetwas an Paketen dafür fehlen sollte einfach neu installieren: sudo pacman -S --needed pipewire-pulse pipewire-alsa pipewire-jack pipewire-media-session rm -R ~/.local/state/pipewire rm -R ~/.config/pulse
sollte alle Einstellungen resetten… dann einfach rebooten…
Moin @joekamprad
Mit Holbrig meinte ich eher die Installationen,was braucht man und was nicht.
Also genannte Befehle brachten den Erfolg,Sound funktioniert.Ist ja fast so wie bei Pulseaudio.
Da brachte das löschen von " ~/.config/pulse"auch oft etwas.
Beim installieren von pipewire kam die Meldung “konflickt mit pipewire-media-session und wireplumber”. Wireplumber gelöscht,alles OK.
Ich hatte wireplumber installiert vorher.
Frage : Was macht wireplumber und wo für ist es gut? Lässt sich das in wenigen Worten erklären?
Sind unterschiedliche implementation für in und das selbe… nur das pipewire-media-session einfacher aufgebaut ist und daher oft weniger problematisch ist…
Wireplumber ist komplexer aber eben auch vielseitiger in den Möglichkeiten … und soll in Zukunft der Standard sein.
Allgemein dargestellt und unvollständig aber sollte für das erste zum Verstehen reichen ?
Ja Danke,dann hab Ich das soweit verstanden.
Ich werde es einfach mal probieren,einmal mit Media Session,das andere mal mit Wireplumber ohne Media session.
Weil beides zusammen funktioniert nicht,wie erlebt.
