EOZ
August 27, 2022, 1:46pm
21
Hallo Ivanhoe,
hab gerade gesehen, das diese Taste bei meinem Modell gar nicht vorhanden! Ich wechsle mal auf Windows, da hab ich auch das Manual gespeichert, außerdem dürfte das WLan bei deaktivierter Hardware unter Windows auch nicht funktionieren.
Gruss Eoz
Es könnte auch an der externen Tastatur liegen (Fn-Taste). Also sieh im Handbuch nach, das hilft bestimmt weiter!
Und wenn nicht, dann melde Dich wieder!
Du hast versucht, ein verkehrtes Paket zu installieren, denn Du hast keinen LTS-Kernel.
Anstatt yay -S iwlwifi versuche bitte sudo pacman -S iwlwifi …das sollte das richtige Paket für Deinen installierten Kernel automatisch finden.
Möglicherweise ist die erneute Treiber-Installation aber auch garnicht erst nötig, wenn’s am Hardware-Switch (eigener Wifi-Schalter oder Fn-Taste) liegt.
Sonst gib doch bitte nochmal diesen Befehl hier aus:
lspci -k
Und den:
ip link
EOZ
August 27, 2022, 2:12pm
24
Hallo Ivanhoe,
sorry mir ist dein Befehl zum deinstallieren abhanden gekommen, ich habe es dann mit:
[fozo@fozo ~]$ yay -R iwlwifi-beacon
[sudo] Passwort für fozo:
Fehler: Ziel nicht gefunden: iwlwifi-beacon
-> exit status 1
[fozo@fozo ~]$
Kannst du mir den richtigen Befehl nochmal posten ?
Und wieso hab ich keinen LTS-Kernel, hab ich da bei der Installation etwas falsch gemacht? Wüsste gar nicht danach gefragt worden zu sein.
Die Wireless-Taste ist bei mir in die Tastatur integriert und ich habe Windows mit funktionierendem WLan verlassen!
Mfg Eoz
Unnötig, denn die vorherige Installation brach ja ab, mit “ERROR”, es wurde also nichts installiert. (War mein Fehler, das zu behaupten, beim erneuten Lesen hab ich es bemerkt u. gelöscht).
Was sagt Dein Handbuch zum Hardwareschalter für das W-Lan?
Laut dem hier könnte es helfen, das Notebook mal ne Weile (min. 30 Sek.) komplett vom Strom zu trennen, nach dem man dieses hier beachtet hat:
Check the wireless signal
Check the wireless button or key to confirm the wireless signal is on.
Locate the wireless key or button. This could be an image of an airplane or a wireless signal .
Press the button once, wait 10 seconds, and then observe any changes to the wireless connection icon in the notification area and to the LED light on the wireless button or key.
If the button or key does not have a light, hover your mouse over the wireless connection icon in the notification area of the taskbar to see the current connection status.
If the wireless signal turns on : Connect to the internet again.
If the wireless signal is turned off : Press the button or key again, and then try to connect to the internet again.
Das Letztere betrifft nur Windows: (Hover your mouse…)
Nachdem Du das abgearbeitet hast, betreffend der von mir gewünschtgen Postings aus Deinem Terminal, gib bitte noch mal den Ouput diese Befehls an:
ip link set wlan0 up
EOZ
August 27, 2022, 2:34pm
28
Hallo Ivanhoe,
das heißt dann auch ich brauch den TReiber nicht mehr zu installieren?
In Gnome-Einstellungen hab ich jetzt so drei senkrechht unteinander angeordnete Punkte gefunden, wenn ich die anklicke, dann geht ein Fenster auf, wo ich meine WLan-Verbindung auswählen kann und nach einem Passwort gefragt werde mutmaßlich der Key für die Verbindung, leider lässt sich das Passwort aber nicht eintragen! Dann könnte ich auf verbinden klicken und alles wäre vmtl. i.O. Irgendwie hat die Einstellungsanwendung einen Schuss.
MfG Eoz
Oha. Wie kommst Du auf Gnome-Flashback?
Warum nicht einfach Gnome?
…das könnte u.U. an Wayland liegen? Ein Login in eine Gnome-XORG Session könnte dann Abhilfe schaffen.
Gib nochmal inxi -Fzxxa komplett an, bitte, und die Ausgabe von neofetch. Da kann man sehen, ob Deine Gnome session auf Wayland oder auf Xorg läuft.
EOZ
August 27, 2022, 2:48pm
30
Hallo Ivanhoe,
gnome flashback(gdm3) hat als Displaymanager metacity.
Früher war das der Fallback-Mode ich verwende es seit ich Linux verwende ist ein Mate(gdm2) ähnliches Display.
[fozo@fozo ~]$ inxi -Fzxxa
Kernel: 5.19.4-arch1-1 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-linux
root=UUID=a572cd5b-a0c6-4a77-9c2e-bee2f38bc6dd rw loglevel=3 nowatchdog
nvme_load=YES
Desktop: GNOME v: 42.4 tk: GTK v: 3.24.34 info: gnome-panel wm: Metacity
v: 3.44.0 dm: GDM v: 42.0 Distro: EndeavourOS base: Arch Linux
Type: Laptop System: HP product: HP ZBook Studio G5 v: N/A
Mobo: HP model: 8427 v: KBC Version 16.4E.00 serial: <superuser required>
UEFI: HP v: Q71 Ver. 01.19.20 date: 03/21/2022
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 71.4 Wh (100.0%) condition: 71.4/96.4 Wh (74.1%)
volts: 12.3 min: 11.6 model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ion
serial: <filter> status: full cycles: 66
Info: model: Intel Core i7-8850H bits: 64 type: MT MCP arch: Coffee Lake
gen: core 8 built: 2018 process: Intel 14nm family: 6 model-id: 0x9E (158)
stepping: 0xA (10) microcode: 0xF0
Topology: cpus: 1x cores: 6 tpc: 2 threads: 12 smt: enabled cache:
L1: 384 KiB desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 1.5 MiB desc: 6x256 KiB
L3: 9 MiB desc: 1x9 MiB
Speed (MHz): avg: 2300 high: 2600 min/max: 800/4300 scaling:
driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 800 2: 2600 3: 2600
4: 800 5: 2600 6: 2600 7: 2600 8: 2600 9: 2600 10: 2600 11: 2600 12: 2600
bogomips: 62431
Vulnerabilities:
Type: itlb_multihit status: KVM: VMX disabled
Type: l1tf mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT
vulnerable
Type: mmio_stale_data mitigation: Clear CPU buffers; SMT vulnerable
Type: retbleed mitigation: IBRS
prctl
sanitization
Type: spectre_v2 mitigation: IBRS, IBPB: conditional, RSB filling,
PBRSB-eIBRS: Not affected
Type: tsx_async_abort mitigation: TSX disabled
Device-1: Intel CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] vendor: Hewlett-Packard
driver: i915 v: kernel arch: Gen-9.5 process: Intel 14nm built: 2016-20
ports: active: eDP-1 empty: DP-1, DP-2, HDMI-A-1, HDMI-A-2, HDMI-A-3
bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:3e9b class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA GP107GLM [Quadro P1000 Mobile] vendor: Hewlett-Packard
driver: nouveau v: kernel non-free: 515.xx+ status: current (as of 2022-07)
arch: Pascal code: GP10x process: TSMC 16nm built: 2016-21 pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s ports:
active: HDMI-A-4 empty: DP-3,DP-4,eDP-2 bus-ID: 01:00.0
chip-ID: 10de:1cbb class-ID: 0300
Device-3: Chicony HP HD Camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-7:3
chip-ID: 04f2:b5ee class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 with: Xwayland v: 22.1.3 driver: X:
loaded: intel,modesetting alternate: fbdev,nouveau,nv,vesa
gpu: i915,nouveau display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3200x1080 s-dpi: 96 s-size: 847x286mm (33.35x11.26")
s-diag: 894mm (35.2")
Monitor-1: HDMI-A-4 mapped: HDMI-1-4 pos: primary,right
model: Medion MD30422PV serial: <filter> built: 2007 res: 1280x1024 dpi: 69
gamma: 1.2 size: 474x296mm (18.66x11.65") diag: 559mm (22") ratio: 16:10
modes: max: 1680x1050 min: 720x400
Monitor-2: eDP-1 mapped: eDP1 pos: primary,left model: LG Display 0x0618
built: 2018 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 143 gamma: 1.2
size: 340x190mm (13.39x7.48") diag: 395mm (15.5") ratio: 16:9
modes: 1920x1080
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 630 (CFL GT2) v: 4.6 Mesa
22.1.7 direct render: Yes
Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel
alternate: snd_soc_skl,snd_sof_pci_intel_cnl bus-ID: 00:1f.3
chip-ID: 8086:a348 class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 3
speed: 8 GT/s bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0fb9 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.19.4-arch1-1 running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 16.1 running: no
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.56 running: yes
Device-1: Intel Cannon Lake PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel
bus-ID: 00:14.3 chip-ID: 8086:a370 class-ID: 0280
Device-2: ASIX AX88179 Gigabit Ethernet type: USB driver: ax88179_178a
bus-ID: 4-2:3 chip-ID: 0b95:1790 class-ID: ff00 serial: <filter>
IF: enp59s0u2 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP) type: USB
driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-14:5 chip-ID: 8087:0aaa class-ID: e001
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 0 state: down bt-service: disabled
Local Storage: total: 1.4 TiB used: 7.76 GiB (0.5%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung
model: MZVLB512HAJQ-000H1 size: 476.94 GiB block-size: physical: 512 B
logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 type: SSD serial: <filter>
rev: EXA73H1Q temp: 42.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:5 vendor: Samsung model: SSD 980 1TB
size: 931.51 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B
speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 type: SSD serial: <filter> rev: 1B4QFXO7
temp: 38.9 C scheme: GPT
ID-3: /dev/sda maj-min: 8:0 type: USB vendor: SanDisk model: USB 3.2Gen1
size: 28.64 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: N/A
serial: <filter> rev: 1.00 scheme: MBR
SMART Message: Unknown USB bridge. Flash drive/Unsupported enclosure?
ID-1: / raw-size: 292.97 GiB size: 287.31 GiB (98.07%) used: 7.49 GiB
(2.6%) fs: ext4 dev: /dev/nvme1n1p2 maj-min: 259:7
ID-2: /boot/efi raw-size: 300 MiB size: 299.4 MiB (99.80%) used: 316 KiB
(0.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme1n1p1 maj-min: 259:6
ID-3: /home raw-size: 292.97 GiB size: 287.31 GiB (98.07%) used: 277.6
MiB (0.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme1n1p3 maj-min: 259:8
System Temperatures: cpu: 52.0 C pch: 45.0 C mobo: N/A gpu: nouveau
temp: 42.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Processes: 285 Uptime: 48m wakeups: 1 Memory: 31.16 GiB used: 2.24 GiB
(7.2%) Init: systemd v: 251 default: graphical tool: systemctl Compilers:
gcc: 12.2.0 Packages: pacman: 988 lib: 261 Shell: Bash v: 5.1.16
running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.20
[fozo@fozo ~]$
Gruss Eoz
EOZ
August 27, 2022, 2:56pm
32
Hallo Ivanhoe,
hier auch noch neofetch:
[fozo@fozo ~]$ neofetch
./o. fozo@fozo
./sssso- ---------
`:osssssss+- OS: EndeavourOS Linux x86_64
`:+sssssssssso/. Host: HP ZBook Studio G5
`-/ossssssssssssso/. Kernel: 5.19.4-arch1-1
`-/+sssssssssssssssso+:` Uptime: 58 mins
`-:/+sssssssssssssssssso+/. Packages: 988 (pacman)
`.://osssssssssssssssssssso++- Shell: bash 5.1.16
.://+ssssssssssssssssssssssso++: Resolution: 1920x1080, 1280x1024
.:///ossssssssssssssssssssssssso++: DE: GNOME 42.4
`:////ssssssssssssssssssssssssssso+++. WM: Metacity
`-////+ssssssssssssssssssssssssssso++++- Theme: Adwaita-dark [GTK2/3]
`..-+oosssssssssssssssssssssssso+++++/` Icons: Adwaita [GTK2/3]
./++++++++++++++++++++++++++++++/:. Terminal: gnome-terminal
`:::::::::::::::::::::::::------`` CPU: Intel i7-8850H (12) @ 4.300GHz
GPU: Intel CoffeeLake-H GT2 [UHD Gra
GPU: NVIDIA Quadro P1000 Mobile
Memory: 1869MiB / 31912MiB
[fozo@fozo ~]$
[fozo@fozo ~]$ lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 8th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 07)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 8427
Kernel driver in use: skl_uncore
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 6th-10th Gen Core Processor PCIe Controller (x16) (rev 07)
Kernel driver in use: pcieport
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630]
DeviceName: Onboard IGD
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: i915
00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem (rev 07)
Kernel driver in use: proc_thermal
Kernel modules: processor_thermal_device_pci_legacy
00:12.0 Signal processing controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH Thermal Controller (rev 10)
Kernel driver in use: intel_pch_thermal
Kernel modules: intel_pch_thermal
00:13.0 Serial controller: Intel Corporation Device a37c (rev 10)
Kernel driver in use: intel_ish_ipc
Kernel modules: intel_ish_ipc
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH USB 3.1 xHCI Host Controller (rev 10)
Kernel driver in use: xhci_hcd
Kernel modules: xhci_pci
00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Cannon Lake PCH Shared SRAM (rev 10)
00:14.3 Network controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH CNVi WiFi (rev 10)
Subsystem: Intel Corporation Device 0030
Kernel driver in use: iwlwifi
Kernel modules: iwlwifi
00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH Serial IO I2C Controller #0 (rev 10)
Kernel driver in use: intel-lpss
Kernel modules: intel_lpss_pci
00:15.1 Serial bus controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH Serial IO I2C Controller #1 (rev 10)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH HECI Controller (rev 10)
Kernel driver in use: mei_me
Kernel modules: mei_me
00:16.3 Serial controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH Active Management Technology - SOL (rev 10)
Kernel driver in use: serial
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Cannon Lake Mobile PCH SATA AHCI Controller (rev 10)
Kernel driver in use: ahci
00:1b.0 PCI bridge: Intel Corporation Cannon Lake PCH PCI Express Root Port #17 (rev f0)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Cannon Lake PCH PCI Express Root Port #3 (rev f0)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Cannon Lake PCH PCI Express Root Port #5 (rev f0)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Cannon Lake PCH PCI Express Root Port #9 (rev f0)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Cannon Lake LPC Controller (rev 10)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Cannon Lake PCH cAVS (rev 10)
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_skl, snd_sof_pci_intel_cnl
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Cannon Lake PCH SMBus Controller (rev 10)
Kernel driver in use: i801_smbus
Kernel modules: i2c_i801
00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH SPI Controller (rev 10)
Kernel driver in use: intel-spi
Kernel modules: spi_intel_pci
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GP107GLM [Quadro P1000 Mobile] (rev a1)
Kernel driver in use: nouveau
Kernel modules: nouveau
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GP107GL High Definition Audio Controller (rev a1)
02:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983
Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd SSD 970 EVO Plus 1TB
Kernel driver in use: nvme
Kernel modules: nvme
03:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS525A PCI Express Card Reader (rev 01)
Kernel driver in use: rtsx_pci
Kernel modules: rtsx_pci
05:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 4C 2018] (rev 06)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 844f
06:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 4C 2018] (rev 06)
06:01.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 4C 2018] (rev 06)
06:02.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 4C 2018] (rev 06)
06:04.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 4C 2018] (rev 06)
3b:00.0 USB controller: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 USB Controller [Titan Ridge 4C 2018] (rev 06)
70:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller 980
Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device a801
[fozo@fozo ~]$ ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
link/ether d2:37:0d:4c:ba:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr d0:ab:d5:52:b3:59
3: enp59s0u2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 2c:16:db:ab:42:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[fozo@fozo ~]$
Gruss Eoz
EOZ
August 27, 2022, 3:02pm
33
Hallo Ivanhoe,
[fozo@fozo ~]$ ip link set wlan0 up
RTNETLINK answers: Operation not permitted
[fozo@fozo ~]$
Gruss Eoz
Das sieht alles “GUT” aus, komisch.
Mit Metacity kenne ich mich nicht aus, kann also nichts dazu sagen.
ip link und dann ip link set wlan0 up ergibt was?
EOZ
August 27, 2022, 3:11pm
35
Hallo Ivanhoe,
link/ether ea:f1:b9:0d:65:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr d0:ab:d5:52:b3:59
[fozo@fozo ~]$
Gruss Eoz
EOZ
August 27, 2022, 3:16pm
37
Hallo Ivanhoe,
hab ich gerade gepostet, vielleicht schläft meine Internet-Verbindung gerade ein bischen?
Gruss Eoz
Sorry, hab das übersehen, da es in Einem von Dir gepostet wurde. Wäre leichter lesbar wenn getrennt gepostet, die Befehehlsausgaben, aber mein Fehler, nicht Deiner.
In diesem Fall (not permitted / nicht erlaubt) wird sudo verlangt, oder eine root-shell.
Also:
sudo ip link set wlan0 up
EOZ
August 27, 2022, 3:22pm
39
Hallo Ivanhoe,
[fozo@fozo ~]$
Gruss Eoz
anon11595408:
Also:
Was sagt das Terminal Dir wenn Du das eingibst, nach der Passwort-Abfrage?
