Buenos dias. He vuelto a instalar EndeavourOS en mi laptop y nuevamente con el mismo problema.
Ninguno de los puertos USB de mi laptop no funciona o el sistema operativo no los detecta.
Alguien puede ayudarme por favor?
Bienvenido
¿Podría proporcionarnos la información de su hardware? Nadie puede brindarle ayuda sin conocer ninguna información. Publique el enlace a este comando para su hardware.
inxi -Faz --no-host | eos-sendlog
Es una AMD Ryzen 5 3500u con grafica dedicada 12 ram y 512 disco duro. Actualmente tengo dualboot con Windows 11.
El enlace que posteaste, no reporta nada.
El comando que le di devuelve un enlace al sitio web en el que publica la información.
Esta información no ayuda. Necesito ver la lista completa de hardware.
¿Podrías publicar el resultado del comando de esta manera entonces?
Utilice etiquetas de código alrededor de lo que copia y pega aquí.
inxi -Faz --no-host
ESTO ME ARROJA PARTE 1
PARTE 2
Veo que publicaste imágenes. Es mucho mejor copiar y pegar la salida del terminal aquí con etiquetas de código. Tal vez no sepa cómo hacerlo o no puede hacerlo. No hablo español Perdón. Lo estoy intentando. ¿Podrías publicar estos?
lspci -vv
lsusb -v
También hay actualizaciones de BIOS más recientes para esta computadora portátil.
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Root Complex
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Root Complex
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 IOMMU
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 IOMMU
Control: I/O- Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 25
Capabilities: <access denied>
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge
IOMMU group: 0
00:01.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0] (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin ? routed to IRQ 26
IOMMU group: 1
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00001000-00001fff [size=4K]
Memory behind bridge: fea00000-feafffff [size=1M]
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0200000-00000000f03fffff [size=2M]
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- VGA16+ MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Kernel driver in use: pcieport
00:01.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0] (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin ? routed to IRQ 27
IOMMU group: 2
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: [disabled]
Memory behind bridge: fe900000-fe9fffff [size=1M]
Prefetchable memory behind bridge: [disabled]
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge
IOMMU group: 3
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus A (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin A routed to IRQ 28
IOMMU group: 4
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000f000-0000ffff [size=4K]
Memory behind bridge: fe400000-fe7fffff [size=4M]
Prefetchable memory behind bridge: 00000000e0000000-00000000f01fffff [size=258M]
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
00:08.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus B (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin A routed to IRQ 29
IOMMU group: 3
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
Memory behind bridge: fe800000-fe8fffff [size=1M]
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 61)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 1821
Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
IOMMU group: 5
Kernel driver in use: piix4_smbus
Kernel modules: i2c_piix4, sp5100_tco
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle+ MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Latency: 0
IOMMU group: 5
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 0
IOMMU group: 6
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 1
IOMMU group: 6
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 2
IOMMU group: 6
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 3
IOMMU group: 6
Kernel driver in use: k10temp
Kernel modules: k10temp
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 4
IOMMU group: 6
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 5
IOMMU group: 6
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 6
IOMMU group: 6
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 7
IOMMU group: 6
01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8265 / 8275 (rev 78)
Subsystem: Intel Corporation Device 0110
Physical Slot: 0
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Interrupt: pin A routed to IRQ 71
IOMMU group: 7
Region 0: Memory at fea00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Kernel driver in use: iwlwifi
Kernel modules: iwlwifi
02:00.0 Non-Volatile memory controller: Sandisk Corp WD Blue SN500 / PC SN520 NVMe SSD (rev 01) (prog-if 02 [NVM Express])
Subsystem: Sandisk Corp WD Blue SN500 / PC SN520 NVMe SSD
Interrupt: pin A routed to IRQ 30
NUMA node: 0
IOMMU group: 8
Region 0: Memory at fe900000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: nvme
03:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Picasso (rev c2) (prog-if 00 [VGA controller])
Interrupt: pin A routed to IRQ 24
IOMMU group: 9
Region 0: Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Region 2: Memory at f0000000 (64-bit, prefetchable) [size=2M]
Region 4: I/O ports at f000 [size=256]
Region 5: Memory at fe700000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
Kernel driver in use: amdgpu
Kernel modules: amdgpu
03:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio Controller
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio Controller
Interrupt: pin B routed to IRQ 74
IOMMU group: 10
Region 0: Memory at fe7c8000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel
03:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) Platform Security Processor
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) Platform Security Processor
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort+ <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Interrupt: pin C routed to IRQ 32
IOMMU group: 10
Region 2: Memory at fe600000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Region 5: Memory at fe7cc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Kernel driver in use: ccp
Kernel modules: ccp
03:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven USB 3.1 (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 201f
Interrupt: pin D routed to IRQ 50
IOMMU group: 10
Region 0: Memory at fe500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Kernel driver in use: xhci_hcd
Kernel modules: xhci_pci
03:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven USB 3.1 (prog-if 30 [XHCI])
IOMMU group: 10
Region 0: Memory at fe400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
03:00.5 Multimedia controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor
Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Interrupt: pin B routed to IRQ 70
IOMMU group: 10
Region 0: Memory at fe780000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
Kernel modules: snd_pci_acp3x, snd_rn_pci_acp3x
03:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller
Interrupt: pin C routed to IRQ 75
IOMMU group: 10
Region 0: Memory at fe7c0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32K]
04:00.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 61) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Interrupt: pin A routed to IRQ 33
IOMMU group: 3
Region 5: Memory at fe800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Kernel driver in use: ahci
type or paste code here
us 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 3.10
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 3
bMaxPacketSize0 9
idVendor 0x1d6b Linux Foundation
idProduct 0x0003 3.0 root hub
bcdDevice 5.10
iManufacturer 3 Linux 5.10.82-1-lts xhci-hcd
iProduct 2 xHCI Host Controller
iSerial 1 0000:03:00.4
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x001f
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 0mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 9 Hub
bInterfaceSubClass 0
bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes
bInterval 12
bMaxBurst 0
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 1 Single TT
bMaxPacketSize0 64
idProduct 0x0002 2.0 root hub
bcdDevice 5.10
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x0019
bNumInterfaces 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 0mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 12
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 3.10
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 3
bMaxPacketSize0 9
bcdDevice 5.10
iSerial 1 0000:03:00.3
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x001f
bNumInterfaces 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 0mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 12
bMaxBurst 0
Bus 001 Device 002: ID 2717:003b Xiaomi Inc. MI Wireless Mouse
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 32
idVendor 0x2717 Xiaomi Inc.
idProduct 0x003b
bcdDevice 0.01
iManufacturer 1 MI Dongle
iProduct 2 MI Wireless Mouse
iSerial 0
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x0074
bNumInterfaces 4
iConfiguration 0
bmAttributes 0xa0
(Bus Powered)
Remote Wakeup
MaxPower 100mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 3 Human Interface Device
bInterfaceSubClass 1 Boot Interface Subclass
bInterfaceProtocol 1 Keyboard
iInterface 0
HID Device Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 33
bcdHID 1.11
bCountryCode 0 Not supported
bNumDescriptors 1
bDescriptorType 34 Report
wDescriptorLength 76
Report Descriptors:
** UNAVAILABLE **
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x000a 1x 10 bytes
bInterval 10
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceProtocol 2 Mouse
iInterface 0
bLength 9
bDescriptorType 33
bcdHID 1.11
bNumDescriptors 1
wDescriptorLength 136
Report Descriptors:
** UNAVAILABLE **
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 2
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 9
bDescriptorType 33
bcdHID 1.11
bNumDescriptors 1
wDescriptorLength 132
Report Descriptors:
** UNAVAILABLE **
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 10
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 3
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
iInterface 0
bLength 9
bDescriptorType 33
bcdHID 1.10
bNumDescriptors 1
wDescriptorLength 54
Report Descriptors:
** UNAVAILABLE **
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x84 EP 4 IN
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0020 1x 32 bytes
bInterval 6
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x04 EP 4 OUT
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 6
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceSubClass 0
bMaxPacketSize0 64
bcdDevice 5.10
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x0019
bNumInterfaces 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 0mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 12
Eso si no se como hacer, es mas en mi bios sale ese menu azul con letras blancas de hace mil años y creo que mi maquina tiene o deberia tener algo mas moderno.
Parece que ve el hardware USB. Puede ser que la suspensión automática de USB esté activada y la esté apagando. ¿Funciona algún USB cuando se ha iniciado recientemente?
¿Podrías intentarlo?
lsusb
No. los 3 puertos mas en donde entra la microSD no funcionan. Pero funciona en un rato y luego no, ahorita estan todos apagados.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bien, definitivamente está enumerando los dispositivos.
Bus 001 Dispositivo 002: ID 2717: 003b Ratón inalámbrico Xiaomi Inc. MI
¿Tiene un adaptador USB conectado para el mouse? ¿O tampoco funciona? Pruebe todos los puertos uno a la vez. Intente usar otro dispositivo USB en esos puertos, como el liv USB, y vea si funcionan.
