W-LAN stellt nach einigen Sekunden seinen Betrieb ein
Hallo,
seit dem gestrigen Kernelupdate auf 6.16.0-arch2-1 und entsprechendem Neustart funktioniert das W-LAN einige Sekunden (bis zu 60, mehrmals nach Neustart probiert) und schaltet dann einfach ab. Auch der LTS-Kernel bringt keine Abhilfe. So dürfte das Update eigentlich keine Rolle spielen, sondern nur zeitlich zusammen passen.
Hier ein paar Logs:
journalctl -f
Aug 15 12:21:04 mmeos gvfsd-trash[1458]: GFileInfo created without standard::name
Aug 15 12:21:04 mmeos gvfsd-trash[1458]: file ../glib/gio/gfileinfo.c: line 1713 (g_file_info_get_name): should not be reached
Aug 15 12:21:04 mmeos systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
Aug 15 12:21:24 mmeos systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
inxi -Fxxz
  Kernel: 6.16.0-arch2-1 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 15.2.1
  Desktop: Xfce v: 4.20.1 tk: Gtk v: 3.24.48 wm: xfwm4 dm: LightDM
  Type: Desktop Mobo: N/A model: N/A serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends LLC. v: AM08Pro_P5C5V20 date: 09/22/2023
  Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics bits: 64
    type: MT MCP arch: Zen 3+ rev: 1 cache: L1: 512 KiB L2: 4 MiB L3: 16 MiB
  Speed (MHz): avg: 1369 min/max: 407/4831 boost: enabled cores: 1: 1369
    2: 1369 3: 1369 4: 1369 5: 1369 6: 1369 7: 1369 8: 1369 9: 1369 10: 1369
    11: 1369 12: 1369 13: 1369 14: 1369 15: 1369 16: 1369 bogomips: 102212
  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Rembrandt [Radeon 680M]
    driver: amdgpu v: kernel arch: RDNA-2 pcie: speed: 16 GT/s lanes: 16 ports:
    active: HDMI-A-2 empty: DP-1, DP-2, DP-3, DP-4, DP-5, HDMI-A-1,
    Writeback-1 bus-ID: e5:00.0 chip-ID: 1002:1681 temp: 50.0 C
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.18 with: Xwayland v: 24.1.8
    compositor: xfwm4 v: 4.20.0 driver: X: loaded: amdgpu unloaded: modesetting
    alternate: fbdev,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu display-ID: :0.0
    screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 3840x2160 s-dpi: 96
  Monitor-1: HDMI-A-2 mapped: HDMI-A-1 model: Samsung LU28R55 res: 3840x2160
    hz: 60 dpi: 154 diag: 727mm (28.6")
  API: EGL v: 1.5 platforms: device: 0 drv: radeonsi device: 1 drv: swrast
    gbm: drv: kms_swrast surfaceless: drv: radeonsi x11: drv: radeonsi
    inactive: wayland
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 25.1.7-arch1.1
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD Radeon 680M (radeonsi rembrandt
    LLVM 20.1.8 DRM 3.64 6.16.0-arch2-1) device-ID: 1002:1681
  Info: Tools: api: eglinfo,glxinfo de: xfce4-display-settings
    x11: xdpyinfo, xprop, xrandr
  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Radeon High Definition Audio
    [Rembrandt/Strix] driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 16 GT/s
    lanes: 16 bus-ID: e5:00.1 chip-ID: 1002:1640
  Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Audio Coprocessor
    driver: snd_pci_acp6x v: kernel pcie: speed: 16 GT/s lanes: 16
    bus-ID: e5:00.5 chip-ID: 1022:15e2
  Device-3: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h/19h/1ah HD Audio
    bus-ID: e5:00.6 chip-ID: 1022:15e3
  Device-4: Comtrue HIFIMAN-EF400 driver: snd-usb-audio type: USB rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 3-1.2:5 chip-ID: 2fc6:f824
  API: ALSA v: k6.16.0-arch2-1 status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.4.7 status: active with: 1: pipewire-pulse
    4: pw-jack type: plugin
  Device-1: Realtek RTL8125 2.5GbE driver: r8169 v: kernel pcie: speed: 5 GT/s
    lanes: 1 port: f000 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:8125
  IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8852BE PCIe 802.11ax Wireless Network
    driver: rtw89_8852be v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: e000
    bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:b852
Bluetooth:
  Device-1: Realtek Bluetooth Radio driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 1.0
    speed: 12 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 3-3:3 chip-ID: 0bda:b85b
  Report: btmgmt ID: hci0 rfk-id: 0 state: down bt-service: disabled
  Local Storage: total: 1.13 TiB used: 6.87 TiB (609.1%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Fanxiang model: S880 1TB size: 931.51 GiB
    speed: 63.2 Gb/s lanes: 4 serial: <filter> temp: 38.9 C
  ID-2: /dev/sda vendor: TCSunBow model: X3 240GB size: 223.57 GiB
    speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
  ID-1: / size: 914.83 GiB used: 225.29 GiB (24.6%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p2
  ID-2: /boot/efi size: 1022 MiB used: 304 KiB (0.0%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
  System Temperatures: cpu: 53.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 55.5 C
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Memory: total: 28 GiB available: 27.15 GiB used: 3.83 GiB (14.1%)
  Processes: 400 Power: uptime: 10m wakeups: 0 Init: systemd v: 257
    default: graphical
  Packages: pm: pacman pkgs: 1276 Compilers: clang: 20.1.8 gcc: 15.2.1
    Shell: Bash v: 5.3.3 running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.38
Zur Zeit läuft jetzt ein Powerline (PowerLAN). Damit bin ich im Netz.
Das alles bisher ad hoc funktionierte, habe ich mich mit der Materie nie wirklich befasst und bitte um Hilfe.
Vielen Dank schon einmal…
Nabashi
Ich hatte das auch. Kam wohl vom letzten upgrade der linux-firmware heute Morgen um kurz nach 10 Uhr.
Ich habe mal frech ein sudo downgrade linux-firmware-realtek gemacht und dann gebootet.
Sieht jetzt wieder ok aus.
Ja, das war es.
Ich habe das Paket auf hold gesetzt und warte, was die kommenden Updates bringen.
Vielen Dank dafür.
Hallo,
heute habe ich mich noch einmal mit dem Thema befasst. Im AUR fand ich den Treiber rtw89-dkms, kompilierte diesen und kann jetzt auch den aktuellen linux-firmware-realtek 20250808-1 im System belassen.
Seit 2 Stunden läuft das ganze bestens.
