Hallo!
Ich habe seit ca. 3 Wochen das Problem, das ein Paket ( libidn11 1.33-2 ) nicht durch eine neue Version ersetzt wurde.
Dieses neue Paket hat angeblich einen verfallenen Schlüssel. Ich habe die angegebenen Mailadressen ( Simon Josefsson simon@josefsson.org, Simon Josefsson simon@yubico.com ) angeschrieben - leider ohne Erfolg.
Nun habe ich 2 Fragen:
Kann ich es dennoch innstallieren
Wofür wird dieses Paket wigentlich benötigt ? Ich finde dazu keine Zugehörigkeit.Da es ein Paket aus dem AUR ist versuche ich herauszufinden ob ich es nihct einfach löschen kann.
Hat jemand eine Idee?
Ich habe auch flgendes versucht:
pacman -Qs libidn11
local/lib32-libidn11 1.33-3
Implementation of the Stringprep, Punycode and IDNA specifications
local/libidn11 1.33-2
Allerdings sagt mir das gar nichts. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus.
MfG R.Lehmeier
P.S.
Hier noch ein Auszug aus den Installationsausgaben:
==> Erstelle Paket: libidn11 1.33-2 (Sa 22 Nov 2025 10:58:46 CET)
==> Empfange Quellen...
-> Aktualisiere das libidn git Repo...
-> libidn11-subdirs.patch gefunden
==> WARNUNG: Überspringe Überprüfung der PGP-Signaturen der Quell-Dateien.
==> Überprüfe source Dateien mit sha256sums...
libidn ... Übersprungen
libidn11-subdirs.patch ... Erfolg
:: (1/1) SRCINFO geparst: libidn11
pub rsa3744 2014-06-22 [SC] [verfallen: 2023-09-19]
9AA9BDB11BB1B99A21285A330664A76954265E8C
uid [ verfallen ] Simon Josefsson <simon@josefsson.org>
uid [ verfallen ] Simon Josefsson <simon@yubico.com>
==> Erstelle Paket: libidn11 1.33-2 (Sa 22 Nov 2025 10:58:49 CET)
==> Prüfe Laufzeit-Abhängigkeiten...
==> Prüfe Buildtime-Abhängigkeiten...
==> Überprüfe Signaturen der Quell-Dateien mit gpg...
libidn git repo ... Erfolg (WARNUNG: Die Gültigkeit des Schlüssels ist abgelaufen.)
==> WARNUNG: Beim Überprüfen der Signaturen sind Warnungen aufgetreten.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ihnen wirklich vertrauen.
==> Entferne existierendes $srcdir/ Verzeichnis...
==> Entpacke Quellen...
-> Erstelle Arbeitskopie des libidn git Repos...
Klone nach 'libidn'...
Fertig.
Zu neuem Branch 'makepkg' gewechselt
==> Beginne prepare()...
patching file .git/FETCH_HEAD
patching file Makefile.am
printf "gdoc_MANS =\ngdoc_TEXINFOS =\n" > doc/Makefile.gdoc
for f in po/*.po.in; do \
cp $f `echo $f | sed 's/.in//'`; \
done
touch ChangeLog
mv build-aux/config.rpath build-aux/config.rpath-
test -f ./configure || autoreconf --install
Copying file ABOUT-NLS
Copying file build-aux/config.rpath
Copying file m4/codeset.m4
Copying file m4/extern-inline.m4
Copying file m4/fcntl-o.m4
Copying file m4/gettext.m4
Copying file m4/glibc2.m4
Copying file m4/glibc21.m4
Copying file m4/iconv.m4
Copying file m4/intdiv0.m4
Copying file m4/intl.m4
Copying file m4/intldir.m4
Copying file m4/intlmacosx.m4
Copying file m4/intmax.m4
Copying file m4/inttypes-pri.m4
Copying file m4/inttypes_h.m4
Copying file m4/lcmessage.m4
Copying file m4/lib-ld.m4
Copying file m4/lib-link.m4
Copying file m4/lib-prefix.m4
Copying file m4/lock.m4
Copying file m4/longlong.m4
Copying file m4/nls.m4
Copying file m4/po.m4
Copying file m4/printf-posix.m4
Copying file m4/progtest.m4
Copying file m4/size_max.m4
Copying file m4/stdint_h.m4
Copying file m4/threadlib.m4
Copying file m4/uintmax_t.m4
Copying file m4/visibility.m4
Copying file m4/wchar_t.m4
Copying file m4/wint_t.m4
Copying file m4/xsize.m4
Copying file po/Makefile.in.in
Copying file po/Makevars.template
Copying file po/Rules-quot
Copying file po/boldquot.sed
Copying file po/en@boldquot.header
Copying file po/en@quot.header
Copying file po/insert-header.sin
Copying file po/quot.sed
Copying file po/remove-potcdate.sin
libtoolize: putting auxiliary files in AC_CONFIG_AUX_DIR, 'build-aux'.
libtoolize: copying file 'build-aux/ltmain.sh'
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIRS, 'm4'.
libtoolize: copying file 'm4/libtool.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltoptions.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltsugar.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltversion.m4'
libtoolize: copying file 'm4/lt~obsolete.m4'
configure.ac:37: warning: The macro 'AC_GNU_SOURCE' is obsolete.
configure.ac:37: You should run autoupdate.
./lib/autoconf/specific.m4:489: AC_GNU_SOURCE is expanded from...
gl/m4/gnulib-comp.m4:34: gl_EARLY is expanded from...
configure.ac:37: the top level
configure.ac:37: warning: The macro 'AC_PROG_CC_STDC' is obsolete.
./lib/autoconf/c.m4:1669: AC_PROG_CC_STDC is expanded from...
gl/m4/gnulib-common.m4:239: gl_PROG_CC_C99 is expanded from...
configure.ac:38: warning: The macro 'AC_HELP_STRING' is obsolete.
configure.ac:38: You should run autoupdate.
./lib/autoconf/general.m4:204: AC_HELP_STRING is expanded from...
m4/threadlib.m4:36: gl_THREADLIB_EARLY_BODY is expanded from...
m4/threadlib.m4:29: gl_THREADLIB_EARLY is expanded from...
lib/gl/m4/gnulib-comp.m4:34: lgl_EARLY is expanded from...
configure.ac:38: the top level
configure.ac:69: warning: The macro 'AC_HEADER_STDC' is obsolete.
configure.ac:69: You should run autoupdate.
./lib/autoconf/headers.m4:663: AC_HEADER_STDC is expanded from...
configure.ac:69: the top level
configure.ac:72: warning: $as_echo_n is obsolete; use AS_ECHO_N(["message"]) instead
gl/m4/gnulib-common.m4:396: gl_CACHE_VAL_SILENT is expanded from...
gl/m4/stdarg.m4:10: gl_STDARG_H is expanded from...
gl/m4/gnulib-comp.m4:183: gl_INIT is expanded from...
configure.ac:72: the top level
configure.ac:79: warning: The macro 'AC_HELP_STRING' is obsolete.
configure.ac:79: You should run autoupdate.
configure.ac:79: the top level
configure.ac:92: warning: The macro 'AC_HELP_STRING' is obsolete.
configure.ac:92: You should run autoupdate.
configure.ac:92: the top level
configure.ac:37: installing 'build-aux/ar-lib'
configure.ac:36: installing 'build-aux/compile'
configure.ac:37: installing 'build-aux/config.guess'
configure.ac:37: installing 'build-aux/config.sub'
configure.ac:25: installing 'build-aux/install-sh'
configure.ac:25: installing 'build-aux/missing'
Makefile.am: installing './INSTALL'
doc/Makefile.am:27: installing 'build-aux/mdate-sh'
doc/Makefile.am:27: installing 'build-aux/texinfo.tex'
examples/Makefile.am: installing 'build-aux/depcomp'
parallel-tests: installing 'build-aux/test-driver'
mv build-aux/config.rpath- build-aux/config.rpath
==> Quellen sind fertig.
-> libidn11-1.33-2 Bereits erledigt -- Build wird übersprungen
==> Erstelle Paket: libidn11 1.33-2 (Sa 22 Nov 2025 10:58:58 CET)
==> WARNUNG: Verwende bestehenden $srcdir/ Baum
Pakete werden geladen …
Warnung: libidn11-1.33-2 ist aktuell -- Reinstalliere
Abhängigkeiten werden aufgelöst …
Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht …
Paket (1) Alte Version Neue Version Netto-Veränderung
libidn11 1.33-2 1.33-2 0,00 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete: 0,20 MiB
Größendifferenz der Aktualisierung: 0,00 MiB
:: Installation fortsetzen? [J/n]
(1/1) Schlüssel im Schlüsselbund werden geprüft [-----------------------------------------------------------------------------------------] 100%
(1/1) Paket-Integrität wird überprüft [-----------------------------------------------------------------------------------------] 100%
(1/1) Paket-Dateien werden geladen [-----------------------------------------------------------------------------------------] 100%
(1/1) Auf Dateikonflikte wird geprüft [-----------------------------------------------------------------------------------------] 100%
(1/1) Verfügbarer Festplattenspeicher wird ermittelt [-----------------------------------------------------------------------------------------] 100%
:: Paketänderungen werden verarbeitet …
(1/1) Reinstalliert wird libidn11 [-----------------------------------------------------------------------------------------] 100%
:: Post-transaction-Hooks werden gestartet …
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Checking which packages need to be rebuilt
foreign acidrip
foreign bauh
foreign frozen-bubble
foreign lios-git
foreign perl-alien-sdl
foreign perl-sdl
Fertig.
done
touch ChangeLog
==> Prüfe Buildtime-Abhängigkeiten...==> Erstelle Paket: libidn11 1.33-2 (Sa 22 Nov 2025 10:58:46 CET)
Fertig.
done
touch ChangeLog
configure.ac:69: the top level==> Erstelle Paket: libidn11 1.33-2 (Sa 22 Nov 2025 10:58:46 CET)
Fertig.
done
touch ChangeLog
foreign acidrip
foreign bauh
foreign lios-git
foreign perl-sdl
foreign acidrip
foreign bauh
foreign lios-git
foreign perl-sdl
foreign acidrip
foreign bauh
foreign lios-git
foreign perl-sdl
