Touchpad meines neuen Laptop Problem
Hallo Linux Liebhaber
Habe mit dem Touchpad meines neuen Laptop Problem es funktioniert nicht es ist ein Acer Aspire 5
habe folgendes gemacht:
System upgedatet
xinput list zeigt mir folgendes an
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ HID-compliant Mouse Trust Gaming Mouse id=10 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ SYNA7DB5:01 06CB:CD41 Mouse id=12 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ SYNA7DB5:01 06CB:CD41 Touchpad id=13 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Acer Wireless Radio Control id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=8 [slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=9 [slave keyboard (3)]
↳ HD User Facing: HD User Facing id=11 [slave keyboard (3)]
↳ Intel HID events id=14 [slave keyboard (3)]
↳ Intel HID 5 button array id=15 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=16 [slave keyboard (3)]
↳ Acer WMI hotkeys id=17 [slave keyboard (3)]
Ich komm nicht mehr weiter das Touchpad bleibt weiter tod.
inxi -Fx
zeigt das an
Host: patrick-aspirea51556 Kernel: 5.17.5-arch1-1 arch: x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 11.2.0 Desktop: Xfce v: 4.16.0 Distro: Arch Linux
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A515-56 v: V1.20
serial:
Mobo: TGL model: Iris_TL v: V1.20 serial:
UEFI: Insyde v: 1.20 date: 11/03/2021
Battery:
ID-1: BAT1 charge: 52.4 Wh (100.0%) condition: 52.4/53.2 Wh (98.5%)
volts: 13.0 min: 11.6 model: COSMX AP20CBL status: full
Info: quad core model: 11th Gen Intel Core i5-1135G7 bits: 64 type: MT MCP
arch: Tiger Lake rev: 1 cache: L1: 320 KiB L2: 5 MiB L3: 8 MiB
Speed (MHz): avg: 908 high: 1080 min/max: 400/4200 cores: 1: 954 2: 895
3: 1033 4: 1080 5: 725 6: 704 7: 884 8: 989 bogomips: 38720
Device-1: Intel TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]
vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus-ID: 0000:00:02.0
Device-2: Chicony HD User Facing type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-8:3
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
gpu: i915 resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel Xe Graphics (TGL GT2) v: 4.6 Mesa 22.0.2
direct render: Yes
Device-1: Intel Tiger Lake-LP Smart Sound Audio
vendor: Acer Incorporated ALI driver: sof-audio-pci-intel-tgl
bus-ID: 0000:00:1f.3
Sound Server-1: ALSA v: k5.17.5-arch1-1 running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.0 running: no
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.51 running: yes
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus-ID: 0000:01:00.0
IF: enp1s0 state: down mac: 08:8f:c3:33:11:72
Device-2: MEDIATEK MT7921 802.11ax PCI Express Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: mt7921e v: kernel bus-ID: 0000:02:00.0
IF: wlan0 state: up mac: 14:5a:fc:63:9e:11
Bluetooth:
Device-1: Lite-On Wireless_Device type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-10:4
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 0 state: down bt-service: not found
RAID:
Hardware-1: Intel Volume Management Device NVMe RAID Controller driver: vmd
v: 0.6 bus-ID: 0000:00:0e.0
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 3.95 GiB (0.8%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: OM8PDP3512B-AA1
size: 476.94 GiB temp: 46.9 C
ID-1: / size: 473.6 GiB used: 3.95 GiB (0.8%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /boot/efi size: 98.4 MiB used: 562 KiB (0.6%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-3: /home size: 473.6 GiB used: 3.95 GiB (0.8%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-4: /var/log size: 473.6 GiB used: 3.95 GiB (0.8%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-1: swap-1 type: partition size: 3.23 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme0n1p3
System Temperatures: cpu: 27.8 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Processes: 260 Uptime: 53m Memory: 7.55 GiB used: 2.15 GiB (28.5%)
Init: systemd Compilers: gcc: 11.2.0 Packages: 789 Shell: Bash v: 5.1.16
inxi: 3.3.15
Hi @patrick1,
als erstes solltest du schauen ob du das touchpad eventuell mit der Tastenkombination fn+[taste für touchpad](F5, F6 oder F7) anschalten könntest.
Schon versucht erfolglos leider
ok komisch gerade mit FN und F7 versucht geht nicht nur mit der Windwos Taste und F7 hat ich auch noch nie
funktioniert es jetzt?
Willkommen @patrick1
Bitte verwenden Sie Code-Tags um die von Ihnen gepostete Ausgabe, um sie leicht lesbar zu machen.
ja jetzt funktionirts bei mir scheinen die FN Tasten kompi auf der Windows Taste zu sein was mir auch neu ist
Super :+1:, Markiere den Threads bitte als gelöst.
