ich starte heute meinen Rechner und die 2. Platte wird nicht mehr gemountet. Manuell geht auch nicht. SMART Abfrage sagt alles okay. gparted sagt es würde eine Software fehlen, das Dateisystem kann nicht gelesen werden. Was kann ich machen? Ich möchte nicht vorschnell wilde Aktionen starten.
fsck von util-linux 2.34
e2fsck 1.45.2 (27-May-2019)
ext2fs_open2: Ungültige magische Zahl im Superblock
fsck.ext2: Superblock ungültig, Datensicherungs-Blöcke werden versucht …
fsck.ext2: Ungültige magische Zahl im Superblock beim Versuch, /dev/sdb zu öffnen
Der Superblock ist unlesbar bzw. beschreibt kein gültiges ext2/ext3/ext4-
Dateisystem. Wenn das Gerät gültig ist und ein ext2/ext3/ext4-
Dateisystem (kein swap oder ufs usw.) enthält, dann ist der Superblock
beschädigt, und Sie könnten versuchen, e2fsck mit einem anderen Superblock
zu starten:
e2fsck -b 8193 <Gerät>
oder
e2fsck -b 32768 <Gerät>
Bin mir unsicher was ich jetzt weiter machen soll, möchte nicht Daten verlieren wenn man sie noch retten könnte. Oder ist die Platte hinüber obwohl SMART sagt sie wäre okay?
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Caviar Green (AF)
Device Model: WDC WD20EARS-00MVWB0
Serial Number: WD-WCAZA1923265
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2afcbfdb6
Firmware Version: 51.0AB51
User Capacity: 2.000.398.934.016 bytes [2,00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Fri Jul 5 20:05:09 2019 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (36600) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 353) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x3035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
Normaler weise werden Sicherungen vom Superblock erstellt… Für mich sieht das hier aber ganz danach aus das entweder unabsichtlich
was überschrieben wurde oder tatsächlich ein Hardware Fehler vorliegt. Das sicherste wäre die Platte zu sichern als image und dann damit versuchen den SB zu fixen.
gespeicherte Superblock backups anzeigen: sudo mke2fs -n /dev/sdb1
Die Option -n weist dem Befehl an, einen Dry Run zu machen, also nicht wirklich ein Dateisystem zu erstellen… so werden aber die Superblock backups angezeigt (nummern)
Update:
habe vorhin den Superblock restauriert. Aktuell läuft nochwas anderes was damit nichts zu tun hat. Danach kann ich neu booten und gucken was die Platte sagt. Selbst wenn das geklappt hat tausche ich die Platte aus. Danke für die Tipps.
Dein letztes Kommando muss in dem Fall auf sdb1 enden
Update:
hatte die Platte wieder in fstab eingebunden, Reboot, Platte vorhanden, Zugriff okay, derzeit wird das Backup aktualisiert. Mache ich mit rsync, dabei schwankt die Leserate deutlich. Die ist demnach wirklich schwer angeschlagen. Falls die morgen nicht mehr anläuft mach ich heute lieber eine Nachtschicht …
Neue Platte ist bestellt, wenn alles gut geht habe ich nochmal Glück gehabt.
Danke Euch.
