Genau so, um das Swapfile in der fstab einzutragen, hab ich den Texteditor genommen.
und die Zeile /swapfile none swap defaults 0 0 am Ende der Datei eingefügt.
so sieht das Ganze jetzt aus:
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=E2F3-B09F /efi vfat defaults,noatime 0 2
UUID=351396c1-a6c4-45ed-8857-b6181856bdfe / ext4 defaults,noatime 0 1
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
Hab dann die Datei anschließend gespeichert und schließe den Texteditor.
Denke dass das dann beim nächsten Systemstart das Swapfile automatisch aktiviert.
Hab auch schon gehört, dass man auch manuell das Swapfile aktivieren kann, indem z.B. der Befehl sudo swapon /swapfile ausführt wird.
ich mach nun aber erst mal einen Systemstart und guck mir das ganze mal an.
und vorweg das Herunterfahren des Rechners - welches bis vorhin immer so circa 7 bis 8 Minuten gedauert hatte - das war in 5 ( fünf ) Sekunden erledigt
habe alle Befehle und Kommandos von dir, joekamprad nochmals abgearbeitet
und (da der Eintrag in die fstab schon gesetzt war ( das hab ich einfach so gelassen - da nix mehr gemacht)
Dann habe ich den Rechner neu gestartet
[martin@martinsendeavour ~]$ swapon --show
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/swapfile file 7,8G 0B -2
Was mir nun noch einfällt:
Also - ich hab noch mehrere Notebooks auf denen ich das Einrichten einer Swap-Partition gewissermaßen veressen habe. Werde da auch so verfahren - und eine SWAP-Datei einrichten.
Da ist ein Toshiba T 520 - welches mit EOS läuft - aber natürlich muss ich da die Größe anders wählen.
ferner hab ich noch ein Asus A54L Notebook mit einen i3 und 4GB RAM
Meint ihr - auch dort lässt sich durch diese Einrichtung eines Swap-Files auch etwas verbessern.
Denke dass vor allen Dingen das T520 - es läuft mit KDE Oberfläche - dass ich hier ggf. was ändern sollte - um das Ganze etwas performanter hinzubekommen.
Freue mich nochmals von Euch zu hören.
Viele Grüße - und ein Riesen-Dankeschön für all eure Tipps - das ist wirklich klasse!!
Otrott
Euch allen jedenfalls vielen Dank! - ich bookmarke diesen Thread denn er löst dieses Problem u. wohl andere auch - und ist für mich supersuper wichtig.
dd bedeuted oft destroy of disk – daher große Vorsicht geboten.
und bisher kannte ich nur cp und truncate als Verursacher von files with holes
aber ich lerne natürlich immer gern dazu
