libjpeg-turbo & lib32-libjpeg-turbo sind installiert.
Hatte ich ebenfalls bereits erwogen.
Installation xsane-git zeigt folgende Fehler:
mozjpeg-git
Empfange Objekte: 100% (23484/23484), 17.26 MiB | 959.00 KiB/s, fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (16903/16903), fertig.
==> WARNUNG: Überspringe Überprüfung der PGP-Signaturen der Quell-Dateien.
==> Überprüfe source Dateien mit sha512sums...
mozjpeg ... Übersprungen
:: (1/2) SRCINFO geparst: xsane-git
:: (2/2) SRCINFO geparst: mozjpeg-git
==> Erstelle Paket: mozjpeg-git 4.0.3.r198.g5552483d-1 (Sa 04 Jul 2026 10:46:22 CEST)
==> Prüfe Laufzeit-Abhängigkeiten...
==> Prüfe Buildtime-Abhängigkeiten...
==> Empfange Quellen...
-> Aktualisiere das mozjpeg git Repo...
==> Entferne existierendes $srcdir/ Verzeichnis...
==> Entpacke Quellen...
-> Erstelle Arbeitskopie des mozjpeg git Repos...
Klone nach 'mozjpeg'...
Fertig.
==> Beginne pkgver()...
==> Aktualisierte Version: mozjpeg-git 4.1.5.r279.g08265790-1
==> Quellen sind fertig.
==> Erstelle Paket: mozjpeg-git 4.1.5.r279.g08265790-1 (Sa 04 Jul 2026 10:46:24 CEST)
==> WARNUNG: Verwende bestehenden $srcdir/ Baum
==> Beginne build()...
-- The C compiler identification is GNU 16.1.1
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- CMAKE_BUILD_TYPE = None
-- VERSION = 5.0.0, BUILD = 20260704
-- 64-bit build (x86_64)
-- CMAKE_INSTALL_PREFIX = /usr
-- CMAKE_INSTALL_BINDIR = bin (/usr/bin)
-- CMAKE_INSTALL_DATAROOTDIR = share (/usr/share)
-- CMAKE_INSTALL_DOCDIR = share/doc/mozjpeg (/usr/share/doc/mozjpeg)
-- CMAKE_INSTALL_INCLUDEDIR = include (/usr/include)
-- CMAKE_INSTALL_LIBDIR = /usr/lib
-- CMAKE_INSTALL_MANDIR = share/man (/usr/share/man)
-- Shared libraries enabled (BUILD_SHARED_LIBS = 1)
-- Arithmetic decoding support enabled (WITH_ARITH_DEC = 1)
-- Arithmetic encoding support enabled (WITH_ARITH_ENC = 1)
-- TurboJPEG API library enabled (WITH_TURBOJPEG = 1)
-- TurboJPEG Java wrapper enabled (WITH_JAVA = 1)
-- Emulating libjpeg API/ABI v8.0 (WITH_JPEG7 = 0, WITH_JPEG8 = 1)
-- libjpeg API shared library version = 8.3.2
-- Compiler flags = -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security -fstack-clash-protection -fcf-protection -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -flto=auto
-- Linker flags = -Wl,-O1 -Wl,--sort-common -Wl,--as-needed -Wl,-z,relro -Wl,-z,now -Wl,-z,pack-relative-relocs -flto=auto
-- Looking for sys/types.h
-- Looking for sys/types.h - found
-- Looking for stdint.h
-- Looking for stdint.h - found
-- Looking for stddef.h
-- Looking for stddef.h - found
-- Check size of size_t
-- Check size of size_t - done
-- Check size of unsigned long
-- Check size of unsigned long - done
-- Performing Test HAVE_BUILTIN_CTZL
-- Performing Test HAVE_BUILTIN_CTZL - Success
-- Performing Test RIGHT_SHIFT_IS_UNSIGNED
-- Performing Test RIGHT_SHIFT_IS_UNSIGNED - Failed
-- Performing Test HIDDEN_WORKS
-- Performing Test HIDDEN_WORKS - Success
-- HIDDEN = __attribute__((visibility("hidden")))
-- Performing Test INLINE_WORKS
-- Performing Test INLINE_WORKS - Success
-- INLINE = __inline__ __attribute__((always_inline)) (FORCE_INLINE = 1)
-- Performing Test HAVE_THREAD_LOCAL
-- Performing Test HAVE_THREAD_LOCAL - Success
-- THREAD_LOCAL = __thread
-- Performing Test HAVE_VERSION_SCRIPT
-- Performing Test HAVE_VERSION_SCRIPT - Success
-- Linker supports GNU-style version scripts
-- CMAKE_EXECUTABLE_SUFFIX =
-- Looking for a ASM_NASM compiler
-- Looking for a ASM_NASM compiler - /usr/bin/nasm
-- The ASM_NASM compiler identification is NASM
-- Found assembler: /usr/bin/nasm
-- CMAKE_ASM_NASM_COMPILER = /usr/bin/nasm
-- CMAKE_ASM_NASM_OBJECT_FORMAT = elf64
-- Performing Test HAVE_CET
-- Performing Test HAVE_CET - Success
-- CMAKE_ASM_NASM_FLAGS = -DELF -D__x86_64__ -DPIC -D__CET__
-- SIMD extensions: x86_64 (WITH_SIMD = 1)
-- Found Java: /usr/bin/java (found version "21.0.11")
-- Found JNI: /usr/lib/jvm/default/include found components: AWT JVM
-- CMAKE_JAVA_COMPILE_FLAGS = -J-Dfile.encoding=UTF8
-- JAVAARGS =
-- CMAKE_INSTALL_JAVADIR = share/java (/usr/share/java)
-- PNG reading support enabled (PNG_SUPPORTED = 1)
-- Found ZLIB: /usr/lib/libz.so (found version "1.3.2")
-- Found PNG: /usr/lib/libpng.so (found suitable version "1.6.58", minimum required is "1.6")
-- Could NOT find ZLIB (missing: ZLIB_LIBRARY) (found version "1.3.2")
CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:290 (message):
Could NOT find PNG (missing: PNG_LIBRARY) (Required is at least version
"1.6")
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:654 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
/usr/share/cmake/Modules/FindPNG.cmake:218 (find_package_handle_standard_args)
CMakeLists.txt:811 (find_package)
-- Configuring incomplete, errors occurred!
==> FEHLER: Ein Fehler geschah in build().
Breche ab...
-> Die Installationsschicht ist fehlgeschlagen, es wird zur nächsten Schicht übergegangen.error:Fehler beim Erstellen: mozjpeg-git - exit status 4
==> Erstelle Paket: mozjpeg-git 4.1.5.r279.g08265790-1 (Sa 04 Jul 2026 10:46:26 CEST)
Fertig.
==> Erstelle Paket: mozjpeg-git 4.1.5.r279.g08265790-1 (Sa 04 Jul 2026 10:46:28 CEST)
==> Entferne existierendes $pkgdir/ Verzeichnis...
-- JAVAARGS =
"1.6")
Breche ab...
-> Fehler beim Erstellen: mozjpeg-git-exit status 4
==> Erstelle Paket: xsane-git 0.999.r321.gc5ac0d9-1 (Sa 04 Jul 2026 10:46:31 CEST)
==> Fehlende Abhängigkeiten:
-> libjpeg
==> FEHLER: Konnte nicht alle Abhängigkeiten auflösen.
-> Fehler beim Erstellen: xsane-git-exit status 8
-> Die folgenden Pakete konnten nicht installiert werden. Ein manueller Eingriff ist erforderlich:
xsane-git - exit status 8
mozjpeg
==> Erstelle Paket: mozjpeg 4.1.5-1 (Sa 04 Jul 2026 10:53:58 CEST)
-> v4.1.5.tar.gz gefunden
==> Überprüfe source Dateien mit sha256sums...
v4.1.5.tar.gz ... Erfolg
-> Entpacke v4.1.5.tar.gz mit bsdtar
==> Erstelle Paket: mozjpeg 4.1.5-1 (Sa 04 Jul 2026 10:54:01 CEST)
CMake Error at CMakeLists.txt:1 (cmake_minimum_required):
Compatibility with CMake < 3.5 has been removed from CMake.
Update the VERSION argument <min> value. Or, use the <min>...<max> syntax
to tell CMake that the project requires at least <min> but has been updated
to work with policies introduced by <max> or earlier.
Or, add -DCMAKE_POLICY_VERSION_MINIMUM=3.5 to try configuring anyway.
Breche ab...
-> Die Installationsschicht ist fehlgeschlagen, es wird zur nächsten Schicht übergegangen.error:Fehler beim Erstellen: mozjpeg - exit status 4
==> Erstelle Paket: mozjpeg 4.1.5-1 (Sa 04 Jul 2026 10:54:02 CEST)
==> Erstelle Paket: mozjpeg 4.1.5-1 (Sa 04 Jul 2026 10:54:05 CEST)
Breche ab...
-> Fehler beim Erstellen: mozjpeg-exit status 4
==> Erstelle Paket: xsane-git 0.999.r321.gc5ac0d9-1 (Sa 04 Jul 2026 10:54:06 CEST)
-> libjpeg
