Probleme mit Proton VPN & eos-Pc- Installation?
Inzwischen läuft Ganymed.
Aber Proton VPN kann keine Verbindung herstellen!
Außerdem scheint mit der endeavouros rankmirrorlist etwas nicht zu stimmem.
Und die Ethernetverbindung funktionierte zeitweise nicht, so konnte ich vom PC
aus die EndeavourOS-Website nicht aufrufen, obwohl der Netzwerkmanager angab,
Die entsprechende Ethernetverbindung sei aktiv!
Also irgendwo hakt es!
Proton VPN konnte ich inzwischen über den Paketmanager starten, indem ich dort auf starten drückte.Inzwischen wurde mir im Paketmanager aber ein neuer GUI-CLient 4.12.0-1 ( offiz. Repos)angezeigt, den ich umgehend installiert habe. Wenn ich den CLient nach erfolgreicher Installation jedoch aufrufe, wird mir unter “About” noch immer noch die alte flatpak- Version 4.12.0 angezeigt? Wie deinstalliere ich Letztere denn richtig?
Da fehlt mir im Paketmanager ein Deinstallationsbutton bei flatpaks!
Gruss EOZ
Hi here is some information for you on how to manage flatpaks (sorry if it’s in english)
And here is some information from the arch wiki on ProtonVPN
Hallo,
da stimmt etwas nicht!
[fozo@fozo-fozo ~]$ flatpak  uninstall protonvpn 4.12.0
Warnung: protonvpn ist nicht installiert
Fehler: Ungültige Kennung 4.12.0: Name darf nicht mit 4 beginnen
Fehler: No installed refs found for ‘protonvpn’
[fozo@fozo-fozo ~]$ flatpak list
Name                          Anwendungskennung                 Version                  Zweig       Installation
Erweiterungs-Manager          com.mattjakeman.ExtensionManager  0.6.5                    stable      system
Synology Cloud Station Backup com.synology.CloudStationBackup   4.3.3.1                  stable      system
Synology Assistant            com.synology.SynologyAssistant    7.0.5                    stable      system
Synology Drive                com.synology.SynologyDrive        4.0.0-17877              stable      system
S3Drive                       io.kapsa.drive                    1.15.7                   stable      system
Freedesktop Platform          org.freedesktop.Platform          freedesktop-sdk-24.08.28 24.08       system
Mesa                          ….freedesktop.Platform.GL.default 21.3.9                   21.08       system
Mesa                          ….freedesktop.Platform.GL.default 24.0.9                   22.08       system
Mesa (Extra)                  ….freedesktop.Platform.GL.default 24.0.9                   22.08-extra system
Mesa                          ….freedesktop.Platform.GL.default 25.0.7                   23.08       system
Mesa (Extra)                  ….freedesktop.Platform.GL.default 25.0.7                   23.08-extra system
Mesa                          ….freedesktop.Platform.GL.default 25.2.6                   24.08       system
Mesa (Extra)                  ….freedesktop.Platform.GL.default 25.2.6                   24.08extra  system
Mesa                          ….freedesktop.Platform.GL.default 25.2.6                   25.08       system
Mesa (Extra)                  ….freedesktop.Platform.GL.default 25.2.6                   25.08-extra system
Codecs Extra Extension        …reedesktop.Platform.codecs-extra                          25.08-extra system
openh264                      org.freedesktop.Platform.openh264 2.1.0                    2.0         system
openh264                      org.freedesktop.Platform.openh264 2.1.0                    2.2.0       system
openh264                      org.freedesktop.Platform.openh264 2.4.1                    2.4.1       system
openh264                      org.freedesktop.Platform.openh264 2.5.1                    2.5.1       system
Freedesktop SDK               org.freedesktop.Sdk               21.08.22                 21.08       system
Freedesktop SDK               org.freedesktop.Sdk               freedesktop-sdk-23.08.34 23.08       system
Freedesktop SDK               org.freedesktop.Sdk               freedesktop-sdk-24.08.28 24.08       system
Freedesktop SDK               org.freedesktop.Sdk               freedesktop-sdk-25.08.5  25.08       system
GNOME Application Platform v… org.gnome.Platform                                         43          system
GNOME Application Platform v… org.gnome.Platform                                         46          system
GNOME Application Platform v… org.gnome.Platform                                         48          system
GNOME Application Platform v… org.gnome.Platform                                         49          system
Adwaita dark GTK theme        org.gtk.Gtk3theme.Adwaita-dark                             3.22        system
die flatpak-Variante hatte ich bereits entfernt und dann die GUI aus den offiz. Repos installiert. Vielleicht wurde ja dort vergessen in die offizelle GUI unter “About” die richtige Version einzutragen, die im Paketmanager Proton VPN 4.12.0-1 lautet!?
Laut Paketmanager ist Letztere bei mir installiert. Aber sie funktioniert nicht richtig, unter Autostart habe ich dort “Fastest” eingetragen, aber die App schafft es nicht eine Verbindung aufzubauen? Und es wechselt das Verbindungsprotokoll? WAs ist eigentlich da besser? Wenn ich OpenVPN-TCP oder -UDP als Protokoll eintrage? Oder etwa WireGuard. Um WIreguard verwenden zu können, müsste ich mutmaßlich noch die Wireguard-Tools nachinstallieren, so Wireguard gegenüber OpenVPN das empfehlenswertere Protokoll ist.
so nun switche ich ja gerade stets zwischen PC und Laptop mittels eines kvm hin und her, aber jetzt wird auf dem PC der USB-Stick für den Datenaustausch, der am kvm angeschlossen ist nicht mehr erkannt. Am Laptop funktioniert er. Also kann es weder am kvm liegen, noch am Stick, den USB-Port habe ich auch schon gewechselt, aber am PC klappt nix!?
Shit es häufen sich gerade die Problem und ich komm nicht weiter.
Nun gut die Daten auf dem Stick konnte ich nun über den Laptop sichern. Insofern geht es wenigstens da weiter.
Verbleibt das Proton VPN-Problem. KOnzentrieren wir uns darauf!
Danke EOZ
Do you have network-manager-applet installed? It says on the wiki it is needed.
Protonvpn läuft bei mir auch nicht.
Allerdings läuft die Proton-vpn-gtk-app hervorragend und zuverlässig jeden Tag bei mir.
Hi,
yes is installed!
Ich habe nun die settings der Proton App auf dem Laptop, wo alles funktioniert, angesehen und auf dem PC genauso eingestellt.Jetzt scheint es auf dem PC auch wieder zu funktionieren. Nach einem Neustart des PC, verband sich die Proton App automatisch. So wollte ich es wieder haben! Protokoll ist jetzt OpenVPN(TCP),ob Wireguard besser wäre frag ich jetzt mal das Internet, und entscheide dann!
Also Wireguard, das UDP verwendet, ist wohl bei Übertragung und Verbindungsaufbau schneller als OpenVPN. WObei OpenVPN das ältere und zuverlässigere Protokoll ist.
Die UDP-Variante ist widerum flotter als die TCP-. Ich versuch mal auf UDP umzustellen, mal sehen was passiert. Umgestellt auf OpenVPN(UDP) kann ich mich zwar manuell verbinden, aber auch nach einem Neustart, verbindet sich die APP nicht automatisch! Da scheint noch ein Bug in der GUI. im config-file herumzubasteln, hab ich jetzt keinen Nerv!Für Wireguard bräuchte ich wohl noch ein Paket von Proton VPN selbst. Ich stell wieder zurück auf OpenVPN(TCP), das funktioniert zuverlässig!
Gruss EOZ
Hi,
zuerst gab es ja nur das flatpak,das bei mir auch gut funktionierte. Jetzt gibt es aber endlich eine offizielle Version in den arch-Repositories mit Proton VPN 4.12.0-1. Ganz ausgereift scheint mir die auch noch nicht, aber sie funktioniert zumindest mit OpenVPN(TCP).
Gruss EOZ
Nur mal Interessenhalber: gibt es einen Grund, weshalb das network-manager-applet nicht gleich als Abhängigkeit mitinstalliert wird?
Just out of interest: is there a reason why the network-manager-applet is not installed as a dependency?
Hallo,
ich konnte nicht entdecken , wo verlangt wird, das das network-manager-applet installiert sein müsste.
Ich hatte es zufällig bereits installiert vielleicht läuft die app ja deswegen auf meinem laptop?
Nur ärgerlich, das inzwischen bereits ein Versionswechsel für die Proton VPN stattgefunden hat. In den arch-Extra Repositories als proton-vpn-gtk-app 4.12.0-2 zu finden.
Ärgerlich, das arch von Proton offiziell nicht unterstützt wird. Liegt mutmaßlich am Rolling-Release-Charakter unseres OS. ES gibt ein DEbian und ein Fedora Paket, aber leider weiß ich nicht, wie man diese in arch integriert, was wohl möglich.
Gruss EOZ
