Hallo!
Ich muß mein Notebook neu aufsetzen und wollte bei dieser Gelegenheit Endeavouros ausprobieren.
Es ist ein F70Sl mit einem T3400 Intel Prozessor und einer Geforce 9300 GS Grafikkarte.
Nun starte die DVD ( von Stick wollte es nicht starten - obwohl im bios die Reihenfolge entsprechend eingestellt ist ) und bleibt bei "A Start jop is running for Rebuild amic Linker cache stehen.
Als ich vor Jahren ein Manjaro drauf machte konnte ich beim Start den Parameter “nolapic” mit auf den Weg geben und es startete, dies scheint bei Eneavouros nicht zu gehen.
Ok, mittlerweile habe ich herausgefunden das man beim Auswahlmenü die ESC - Taste drücken kann und zu einem “boot :” kommt. Leider weiß ich nich mehr in welchem Format ich z.B noapic oder so eingeben muß
Die reine Eingabe von “noapic” gibt “Loading noapic… failed: no suche file or directory” aus.
Leider fand ich auch keine Seite auf der ich die Syntax dazu stand.
Ah jetzt nach dem ich selbst die ISO gestartet habe, weiß ich wo der fehler ist. Du musst nicht beim ersten “Fenster” ESC drücken sondern bei jeweiligen Eintrag TAB. Steht aber auch darunter. Da fügst du dann noapic ein. Siehe Bilder:
Kleine Ursache, große Wirkung. Das war die Lösung.
Manchmal hat man ein Brett vorm Kopf.
Vielen Dank für die Hilfe.
Allerdings wollte bei mir apic nicht. Ich mußte nolapic nehmen, damit er startet.
Wenn ich das richtig sehe dann nimmt er jetzt beim starten nur einen Kernel.
Was die Frage auf den Tisch wirft: “Arbeitet er später auch nur mit einem Kernel oder nimmt er beide?”
Kommt drauf an. Würde einfach erst so von der ISO starten, EndeavourOS installieren und dann gucken obs funktioniert oder nicht. Wenn nicht, dann wieder den parameter hinzufügen beim booten (diesmal dann mit e editieren in grub). Und dann ein LTS Kernel ausprobieren, oder linux-zen als beispiel.
Ok, warten wir´s ab.
Wenn wieder was ist dann melde ich mich wieder.
Nochmal schönen Dank an alle und damit ich es nicht vergesse - “Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.”
