NTFS Festplatte kann nicht gemounted werden
… hi,
seit gestern kann ich meine NTFS Festplatte in EndeavourOS KDE nicht mehr mounten.
Im Terminal bringt er:
udisksctl mount -b /dev/sdb1
Error mounting /dev/sdb1: GDBus.Error:org.freedesktop.UDisks2.Error.Failed: Error mounting /dev/sdb1 at /run/media/terrorizer/TV: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1, missing codepage or helper program, or other error
sudo fdisk -l
[sudo] Passwort für terrorizer:
Festplatte /dev/sda: 931,51 GiB, 1000204886016 Bytes, 1953525168 Sektoren
Festplattenmodell: ST1000VM002-1ET1
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 4096 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 4096 Bytes / 4096 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: dos
Festplattenbezeichner: 0x2a36203d
Gerät Boot Anfang Ende Sektoren Größe Kn Typ
/dev/sda1 * 2048 1953520064 1953518017 931,5G 83 Linux
Festplatte /dev/sdb: 465,76 GiB, 500107862016 Bytes, 976773168 Sektoren
Festplattenmodell: 2105
Festplattenbezeichner: 0xa75b10f4
/dev/sdb1 2048 976773119 976771072 465,8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
komischerweise funktionieren andere USB-Sticks mit NTFS ganz normal & diese Festplatte läßt sich auf meinem Linux-Laptop ganz normal einbinden ??!!??
Könnte das hier sein:
OK, danke, das schau ich mir mal an !!!
… das scheint tatsächlich der Fehler zu sein, aber ich weis die Befehle nicht um diese 2 Pakete downzugraden ???
sudo downgrade udisks2 libblockdev
Und wähle die vorhergehenden Versionen
… dieser Befehl hat bei mir das Problem beseitigt ohne downzugraden:
sudo ntfsfix -d /dev/sdb1
besser als ein workaround :wink:
Thank you very much for this command. It helped solve my problem as well!
Sehr schön! Ich hatte das gleiche Problem und der Befehl hat es gelöst.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen im Forum und im deutschen subForum natürlich besonders. :enos:
Vielen Dank.
