Ich wollte heute mal kquickimageeditor ausprobieren und habe mit sudo pacman -S kquickimageeditor installiert. Verlief anscheinend ohne Probleme, jedoch war es danach nirgendwo in den Anwendungen zu finden (Plasma 6.0.3, Wayland). Desktopsuche hat auch nichts im System gefunden. Allerdings verlief eine Deinstallation mit sudo pacman -R kquickimageeditor wie erwartet, also muss es vorher im System gewesen sein. Neustart hat nach der Installation auch nichts gebracht.
Try:
pacman -Ql kquickimageeditor
After reinstalling it. Then look for the line:
kquickimageeditor /usr/bin/name-of-binary-file
[uwe@HAL ~]$ pacman -Ql kquickimageeditor
kquickimageeditor /usr/lib/
kquickimageeditor /usr/lib/cmake/
kquickimageeditor /usr/lib/cmake/KQuickImageEditor/
kquickimageeditor /usr/lib/cmake/KQuickImageEditor/KQuickImageEditorConfig.cmake
kquickimageeditor /usr/lib/cmake/KQuickImageEditor/KQuickImageEditorConfigVersion.cmake
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/mkspecs/
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/mkspecs/modules/
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/mkspecs/modules/qt_KQuickImageEditor.pri
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/qml/
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/qml/org/
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/qml/org/kde/
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/qml/org/kde/kquickimageeditor/
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/qml/org/kde/kquickimageeditor/BasicResizeHandle.qml
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/qml/org/kde/kquickimageeditor/CropBackground.qml
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/qml/org/kde/kquickimageeditor/RectangleCutout.qml
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/qml/org/kde/kquickimageeditor/SelectionBackground.qml
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/qml/org/kde/kquickimageeditor/SelectionHandle.qml
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/qml/org/kde/kquickimageeditor/SelectionTool.qml
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/qml/org/kde/kquickimageeditor/libkquickimageeditorplugin.so
kquickimageeditor /usr/lib/qt6/qml/org/kde/kquickimageeditor/qmldir
[uwe@HAL ~]$ kquickimageeditor /usr/bin/name-of-binary-file
bash: kquickimageeditor: Kommando nicht gefunden.
[uwe@HAL ~]$
Command not found.
Lol. No, I meant that the name of the binary file (meaning the actual name of the program in your system) should be found there.
But it looks like a binary file was not created? That is weird. I will install it here to test. A moment please.
This is not an application per se with a GUI and binary to be run.
It is a component that can be required by other applications.
I see now. This package is more like a library. It is not a binary, but rather it gives other apps additional functionality. So in order to use it, you’d install koko, neochat or skanpage.
Thank you, now I understand.
