Hallo zusammen, ich wollte timeshift mittels yay installieren.
“yay -S timeshift”
Dabei kommt diese Meldung: “-> database already registered”
Kann mir jemand von euch helfen ?
“yay -S timeshift”
Hi,
kannst du mal die genaue Meldung posten? Also am Besten deine Eingabe + die gesamte Ausgabe hier mal darlegen.
Edit: Und willkommen auf der lilanen Seite!
yay -S timeshift
→ database already registered
Wow, das ist ja extrem komisch. Bei mir sieht das beispielsweise so aus:
[dromundkaas@Pure ~]$ yay -S timeshift
AUR Explicit (1): timeshift-23.06.2-1
Sync Make Dependency (3): help2man-1.49.3-1, meson-1.1.1-1, vala-0.56.8-1
Sync Check Dependency (1): appstream-glib-0.8.2-2
:: PKGBUILD ist auf dem neuesten Stand, überspringe Herunterladen: timeshift
1 timeshift (Build-Dateien sind vorhanden)
==> Pakete für neuen Build?
==> [N] Keine [A]lle [Ab]brechen [I]nstalliert [No]nicht installiert oder (1 2 3, 1-3, ^4)
Wenn da bei dir nur so wenig Text kommt, sieht das wie irgendein Fehler aus. Sicher, das nicht mehr ausgegeben wird?
Hi und herzlich Willkommen im - Forum!
So sollte es eigentlich aussehen
swh on Endeavour OS ~ 18:51:32
➜ yay -S timeshift
Sync Dependency (4): xorg-xhost-1.0.9-1, xapp-2.6.1-1, libgee-0.20.6-1, cronie-1.6.1-1
Sync Make Dependency (3): meson-1.1.1-1, vala-0.56.8-1, help2man-1.49.3-1
:: (1/1) PKGBUILD heruntergeladen: timeshift
Oh @DromundKaas war schneller
Do you have a repo listed twice in /etc/pacman.conf?
Übersetzt:
Ist ein Projektarchiv zweimal in /etc/pacman.conf aufgeführt?
zeig deine pacman-conf …
cat /etc/pacman.conf | eos-sendlog
Und bevor neues gebbaut und installiert wird, immer zuvor das System auf den neuesten Stand bringen !
Werde ich machen, weiss nur nicht ob ich heute noch dazu komme.
Aber Danke
# /etc/pacman.conf
# See the pacman.conf(5) manpage for option and repository directives
# GENERAL OPTIONS
[options]
# The following paths are commented out with their default values listed.
# If you wish to use different paths, uncomment and update the paths.
#RootDir = /
#DBPath = /var/lib/pacman/
#CacheDir = /var/cache/pacman/pkg/
#LogFile = /var/log/pacman.log
#GPGDir = /etc/pacman.d/gnupg/
#HookDir = /etc/pacman.d/hooks/
HoldPkg = pacman glibc
#XferCommand = /usr/bin/curl -L -C - -f -o %o %u
#XferCommand = /usr/bin/wget --passive-ftp -c -O %o %u
#CleanMethod = KeepInstalled
Architecture = auto
#IgnorePkg =
#IgnorePkg =
#IgnoreGroup =
#NoUpgrade =
#NoExtract =
# Misc options
#UseSyslog
Color
ILoveCandy
#NoProgressBar
#CheckSpace
VerbosePkgLists
ParallelDownloads = 5
# By default, pacman accepts packages signed by keys that its local keyring
# trusts (see pacman-key and its man page), as well as unsigned packages.
SigLevel = Required DatabaseOptional
LocalFileSigLevel = Optional
#RemoteFileSigLevel = Required
# NOTE: You must run `pacman-key --init` before first using pacman; the local
# keyring can then be populated with the keys of all official Arch Linux
# packagers with `pacman-key --populate archlinux`.
# REPOSITORIES
# - can be defined here or included from another file
# - pacman will search repositories in the order defined here
# - local/custom mirrors can be added here or in separate files
# - repositories listed first will take precedence when packages
# have identical names, regardless of version number
# - URLs will have $repo replaced by the name of the current repo
# - URLs will have $arch replaced by the name of the architecture
# Repository entries are of the format:
# [repo-name]
# Server = ServerName
# Include = IncludePath
# The header [repo-name] is crucial - it must be present and
# uncommented to enable the repo.
# The testing repositories are disabled by default. To enable, uncomment the
# repo name header and Include lines. You can add preferred servers immediately
# after the header, and they will be used before the default mirrors.
[endeavouros]
SigLevel = PackageRequired
Include = /etc/pacman.d/endeavouros-mirrorlist
#[core-testing]
#Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
[core]
#[extra-testing]
[extra]
# If you want to run 32 bit applications on your x86_64 system,
# enable the multilib repositories as required here.
#[multilib-testing]
[multilib]
# An example of a custom package repository. See the pacman manpage for
# tips on creating your own repositories.
#[custom]
#SigLevel = Optional TrustAll
#Server = file:///home/custompkgs
#[arcolinux_repo_testing]
#SigLevel = Optional TrustedOnly
#Include = /etc/pacman.d/arcolinux-mirrorlist
[arcolinux_repo]
[arcolinux_repo_3party]
[arcolinux_repo_xlarge]
[arcolinux_repo]
[chaotic-aur]
Include = /etc/pacman.d/chaotic-mirrorlist
You have duplicate entries for [arcolinux_repo], [arcolinux_repo_3party], and [arcolinux_repo_xlarge].
Deepl:
Sie haben doppelte Einträge für [arcolinux_repo], [arcolinux_repo_3party], und [arcolinux_repo_xlarge].
# /etc/pacman.conf
# GENERAL OPTIONS
[options]
#RootDir = /
Architecture = auto
#IgnorePkg =
#IgnorePkg =
#IgnoreGroup =
#NoUpgrade =
#NoExtract =
# Misc options
#UseSyslog
Color
ILoveCandy
#NoProgressBar
#CheckSpace
VerbosePkgLists
# REPOSITORIES
# [repo-name]
[endeavouros]
#[core-testing]
[core]
#[extra-testing]
[extra]
#[multilib-testing]
[multilib]
#[custom]
[arcolinux_repo]
so sollte es klappen…
Wow, vielen lieben dank !!
Werde es probieren.
Guten Morgen.
Hat funktioniert. Vielen, vielen Dank
