Keine Datenbank konnte synchronisiert werden (Kann Datenbank nicht sperren)
kein swap vorhanden :man_detective:
Da wäre eine Swap Partition dringend anzuraten.
Verkleinere die Linux Partition um, wenn es geht 8GB und erstelle eine neue Swap Partition auf dem frei gewordenen Speicherplatz:
https://wiki.archlinux.de/title/Swap
hallo ihr Beiden.
danke!!
also ja - sicher:
  Processes: 218 Uptime: 1h 20m Init: systemd v: 253 default: graphical
  Compilers: gcc: 12.2.1 clang: 15.0.7 Shell: Bash v: 5.1.16
  running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.25
[root@martineos martin]# sudo swapon --show
[root@martineos martin]# lsblk -f
NAME   FSTYPE FSVER LABEL    UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 vfat   FAT32 NO_LABEL 6E11-8E61                             299,1M     0% /boot/efi
└─sda2 ext4   1.0            bc8181c4-a41f-4369-a975-45e391f4517f  182,6G    15% /
sr0
ja - bezogen auf den Colinschen Link - hier
Swapdatei
Statt einer Swappartition kann auch eine Datei als Swapspeicher verwendet werden. Da die Datei zusätzlich als Teil eines anderen Dateisystems existiert, ist diese Variante langsamer als die dedizierte Partition.
Falls noch keine Datei vorhanden ist, kann sie mit dd angelegt werden (in diesem Fall 9 GB, um auf einem System mit 8 GB Arbeitsspeicher Suspend to Disk zu ermöglichen):
dd if=/dev/zero of=/pfad/zur/swap-datei bs=1G count=9
Benutzerrechte setzen
chmod 600 /pfad/zur/swap-datei
M.a.W. ein Swap einrichten - das wär jetzt dran!?
S.o. - Eine Swap-Partition wäre zu bevorzugen, da Du ja noch jede Menge Platz auf der ext4-Partition (/dev/sda2/) hast…
Mach das am Besten mit gparted.
  1. Verkleinere /dev/sda2/ um 8 GB.
  2. Lege eine neue Primäre Partition auf dem freigewordenen Speicherplatz an.
  3. Formatiere die neue Partition als linux-swap.
  4. Aktiviere die Swap-Partition:
    sudo swapon /dev/sda3
  5. Trage die neue Swap-Partition ein in deine fstab:
    ‘sudo nano /etc/fstab’…
    damit sie nach dem Neustart automatisch gemountet wird.
Dazu musst Du lsblk -f erneut ausführen, um die UUID der Swap-Partition dort einzutragen, mit den folgenden Parametern:
UUID=xxxxx-Beispiel-UUID-xxxxx none  swap   defaults  0      0
mach es wie @anon11595408 vorschlägt.
du kannst aber auch die neu erstellte swap-partition einfach in die fstab eintragen – > in der GUI
EDIT : oupps - zeitgleich mit @anon11595408 :joy: :joy: :joy:
@otrott sollten noch Unklarheiten bzgl Einrichten der swap aufkommen,
scheu dich nicht zu fragen :+1: :wink:
hallo colin hallo ivanhoe
vielen dank für Eure Tipps.
@otrott sollten noch Unklarheiten bzgl Einrichten der swap aufkommen, scheu dich nicht zu fragen :+1: :wink:
Ja - bin nicht so Kommandozeilenstark - dass ich das ohne Weiteres allein durchkrieg … Wenn ihr mir hier helfen könnt wärs super.
:slightly_smiling_face:
Das hatte ich bereits weiter oben genauer versucht!
ich guck mir das genau an und werde das umsetzen,
Danke.,!!!
klar helfen wir.
es geht auch OHNE Terminal !
alles geht … wenn es funktioniert und klappt :wink:
@otrott mit GParted hast du bestimmt schon gearbeitet ?
Partition verkleinern und neu anlegen, mit “Information” UUID auslesen ?
im Dateimanager den fstab - Ordner öffnen und editieren ?
@joekamprad
da klappt es wahrscheinlich besser über die graphische Art ? :slightly_smiling_face:
ist halt oft sehr viel sicherer und einfacher wenn man von der Ferne hilft im Terminal zu arbeiten… eine GUI erklären ist komplexer als sie zu benutzen…
