Datenbanken können nicht synchronisiert werden?
Hallo zusammen,
nach Eingabe von
pacman -Syu
erhalte ich folgendes:
4
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirror.ubrco.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirrors.niyawe.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirror.pseudoform.org übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirror.kumi.systems übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von at.arch.mirror.kescher.at übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von de.arch.mirror.kescher.at übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirror.lcarilla.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von arch.jensgutermuth.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von packages.oth-regensburg.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirrors.purring.online übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirror.hugo-betrugo.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von pkg.fef.moe übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirrors.n-ix.net übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirror.fra10.de.leaseweb.net übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Keine Datenbank konnte synchronisiert werden (Konnte manche Dateien nicht übertragen)
[root@fozo-fozo fozo]#
Kann also keine Updates vornehmen!
Was ist das Problem? Wie kann ich es lösen?
Gruss EOZ
habe ich auch seit heute morgen. mirrors habe ich schon refreshed (arch und endeavour). sync Datei auch schon gelöscht.
Habe auch keine Idee, ausser warten ;
Den lösung gibt es hier Never seen this many servers fail on an update before!
In den ARCH News ist ein Artikel
Mit meiner pacman.conf funktioniert alles. Ich habe noch das multilib aktiviert für 32bit
Könnt euch es ja mal zur Unterscheidung eurer anschauen.
# /etc/pacman.conf
# See the pacman.conf(5) manpage for option and repository directives
# GENERAL OPTIONS
[options]
# The following paths are commented out with their default values listed.
# If you wish to use different paths, uncomment and update the paths.
#RootDir     = /
#DBPath      = /var/lib/pacman/
#CacheDir    = /var/cache/pacman/pkg/
#LogFile     = /var/log/pacman.log
#GPGDir      = /etc/pacman.d/gnupg/
#HookDir     = /etc/pacman.d/hooks/
HoldPkg     = pacman glibc dracut kernel-install-for-dracut eos-dracut
#XferCommand = /usr/bin/curl -L -C - -f -o %o %u
#XferCommand = /usr/bin/wget --passive-ftp -c -O %o %u
#CleanMethod = KeepInstalled
Architecture = auto
# Pacman won't upgrade packages listed in IgnorePkg and members of IgnoreGroup
#IgnorePkg   =
#IgnoreGroup =
#NoUpgrade   =
#NoExtract   =
# Misc options
#UseSyslog
Color
ILoveCandy
#NoProgressBar
VerbosePkgLists
ParallelDownloads = 5
DownloadUser = alpm
#DisableSandbox
#CheckSpace
# By default, pacman accepts packages signed by keys that its local keyring
# trusts (see pacman-key and its man page), as well as unsigned packages.
SigLevel    = Required DatabaseOptional
LocalFileSigLevel = Optional
#RemoteFileSigLevel = Required
# NOTE: You must run `pacman-key --init` before first using pacman; the local
# keyring can then be populated with the keys of all official Arch Linux
# packagers with `pacman-key --populate archlinux`.
# REPOSITORIES
#   - can be defined here or included from another file
#   - pacman will search repositories in the order defined here
#   - local/custom mirrors can be added here or in separate files
#   - repositories listed first will take precedence when packages
#     have identical names, regardless of version number
#   - URLs will have $repo replaced by the name of the current repo
#   - URLs will have $arch replaced by the name of the architecture
# Repository entries are of the format:
#       [repo-name]
#       Server = ServerName
#       Include = IncludePath
# The header [repo-name] is crucial - it must be present and
# uncommented to enable the repo.
# The testing repositories are disabled by default. To enable, uncomment the
# repo name header and Include lines. You can add preferred servers immediately
# after the header, and they will be used before the default mirrors.
[endeavouros]
SigLevel = PackageRequired
Include = /etc/pacman.d/endeavouros-mirrorlist
#[core-testing]
#Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
[core]
#[extra-testing]
[extra]
# If you want to run 32 bit applications on your x86_64 system,
# enable the multilib repositories as required here.
#[multilib-testing]
[multilib]
# An example of a custom package repository.  See the pacman manpage for
# tips on creating your own repositories.
#[custom]
#SigLevel = Optional TrustAll
#Server = file:///home/custompkgs
Hellau swh,
Ok danke, versuche mich mal da durchzuwurschtlen!
Grüß le und schönen Sonntag. :sweat_smile:
EOZ
Hellau :scream: geht’s noch, das heißt doch Narri Narro bei uns, oder? :partying_face:
Boah mit dem ganzen Fasntetszeug hab ich mal gar nix am Hut :rofl:
Bennene deine pacman.conf in z.B. pacman.confeoz um. Kopiere meine rein und update. Das wars.
Servus @EOZ dir au n schönes Wochenende. :stuck_out_tongue_winking_eye:
Narri Narro swh,
ganz so einfach scheint es nicht zu sein!
Auf meinem Laptop wurde ein Update von libpamac-full angeboten un lief durch. Nicht so auf meinem PC, weswegen ich dort deine Variante versucht habe:
pacman .conf in pacmam.confeoz umbenannt und deine .conf reinkopiert`
# /etc/pacman.conf
# GENERAL OPTIONS
[options]
#RootDir     = /
Architecture = auto
#IgnorePkg   =
#IgnoreGroup =
# /etc/pacman.conf
# GENERAL OPTIONS
[options]
#IgnorePkg   =
#RootDir     = /
#UseDelta    = 0.7
Architecture = auto
#IgnorePkg   =
#IgnorePkg   =
#IgnoreGroup =
#NoUpgrade   =
#NoExtract   =
# Misc options
#UseSyslog
Color
ILoveCandy
#NoProgressBar
#CheckSpace
VerbosePkgLists
DisableDownloadTimeout
# REPOSITORIES
#       [repo-name]
[endeavouros]
#[testing]
[core]
[extra]
#[community-testing]
[community]
#[multilib-testing]
[multilib]
#[custom]
Anschlißend versucht mit
eos-update
uzudaten.
das wollte nicht funktionieren, weil pacman.conf nicht gefunden werden konnte, also die
pacman.confeoz wieder in pacman .conf umbenannt.
Anschließend konnten aber die Datenbanken wieder nicht sychronisiert werden.
Da mach ich wohl irgendwo noch einen Denkfehler!
Gruss EOZ
Vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Anstatt reinkopieren, nutze meine pacman.conf in der /etc/. Nicht meine pacman.conf in dein umbenannte reinkopieren. Sorry, war wohl mein Fehler.
EDIT: Nutze danach die welcome app um deine Spiegelserver zu aktualisieren
Hallo swh,
nachdem sich die Datenbanken nicht sychronisierten, war das das erste das ich getan habe, sowohl die arch, als auch die endeavour mirrors!
Gruss EOZ
Wenn es immer noch nicht functioniert, befehl:
cat /etc/pacman.conf | eos-sendlog
und zeigt uns die Addresse.
Wenn in Deiner pacman.conf der Abschnitt [Community] drinsteht, solltest Du den Abschnitt löschen (oder wenigstens auskommentieren). Also die Zeile mit [Community] und die folgende(n), vergleiche auch mit der Datei von @swh. Der Bereich wurde entfernt.
Alles klar, danke Omig,
nur kleine Kritik, dass man Programmcode bzw. Programmcodezeilen durch ein vorangestelltes #
“auskommentiert” bzw. unwirksam macht,ist nicht jedermanns Wissen! Nicht alle haben schließlich
C-Programmiererfahrung. So ich mich recht entsinne, ruft das was zwischen den […] rechteckigen Klammern steht eine Funktion auf hier: Community, die an anderer Stelle definiert ist.
Hab sie mit # auskommentiert!
hat gefunzt!
Danke.
Gruss EOZ
