Hallo,
ich habe mir mit conky eine Uhr gebastelt und wollte sie mit . desktop in autostart aufrufen. Hat nicht funktioniert, daher habe ich mir die von Tweaks erstellte .desktop Version angesehen. Der Unterschied ist nur der fehlende Pfad zur Config - aber der gleiche Fehler.
/home/yun/.config/autostart/conky.desktop: line 1: [Desktop: command not found
/home/yun/.config/autostart/conky.desktop: line 4: --daemonize: command not found
/home/yun/.config/autostart/conky.desktop: line 8: Monitor: command not found
Schon Fehler in der ersten Zeile. Habe ich etwas verpasst?
Es ist egal, was nach conky kommt, der Fehler ist immer der gleiche, bei deinem Vorschlag
-c: command not found
Lasse ich nur
Exec=conky
kommt zwar kein Fehler, conky läuft trotzdem nicht. Bei Start in der Console gibt es zumindest einen laufenden Prozess.
Die “fehlerhafte” erste Zeile lässt mich vermuten, dass es nichts mit dem Skript zu tun hat - eventuell mit der Installation, aber da wäre mir nichts aufgefallen.
sorry. Ich kann auch nicht groß helfen. Aber seit einiger Zeit startet auch bei mir Conky nicht mehr automatisch (ich starte es dann per conky --quiet von Hand aus dem Terminal). Ich kann nicht sagen, wann (mit welchem Update das genau passiert ist).
Meine (von Gnome erzeugte) ~/.c/autostart/conky.desktop sieht so aus:
yun@laptop-hp:~$ conky: desktop window (0x416) is root window
conky: window type - dock
conky: drawing to created window (0xc00002)
conky: drawing to double buffer
conky: forked to background, pid is 11164
conky: FOUND: console
conky: FOUND: ncurses
conky: FOUND: file
conky: FOUND: x11
conky: FOUND: wayland
conky: 'gnome' wayland session running 'GNOME' desktop
Aus welchem Grund auch immer, hat eine Version meiner .destop-Datei, welche ich gestern alle testweise unter ~/.config/autostart angelegt habe, heute conky richtig gestartet. Nur “Run as a program” funktioniert weiterhin nicht. Daher muss ich wohl über Aus- und Einloggen herausfinden, welche Version die richtige ist.
Um es noch kniffliger zu machen: es kommt manchmal vor, dass Conky beim Einloggen doch gestartet wird.
Leider kann ich kein Schema ausmachen. Ich nehme an, ein Timing-Problem. Allerdings hat ein vergrößern des Pause-Parameters (bis auf --pause=10) hatte aber keinen merklichen Effekt.
ein Quickfix ist, um die Ausgabe auf den rechten sekundären Monitor zu bekommen.
Nur ist das im Wesentlichem das, was ich gestern als “nicht funktioniert” gepostet habe.
Gibt es einen Grund, warum “Run as a program” nicht mehr funktionieren sollte? Das ist jetzt nichts lebenswichtiges, nur ein weiterer Punkt, welcher schon Mal funktioniert hat und es jetzt nicht mehr tut.
