Bluetooth Problem mit externem Lautsprecher
Hallo Forum, mit meinem EOS lässt sich dauerhaft keine BT-Verbindung mehr herstellen. Das funktionierte bisher ohne Probleme und funktioniert auch noch mit dem OS Kubuntu.
CLI-Tool: Selbst nach der Meldung “connected yes” bricht die Verbindung nach kurzer Zeit wieder ab. Das BT-Symbol auf dem Lautsprecher blinkt allerdings ständig, es sollte bei einer validen Verbindung jedoch dauerhaft leuchten.
BT-Manager: Die Verbindung bricht spätestens ab dem Zuschalten einer Wiedergabequelle ab, selbst dann, wenn das BT-Symbol auf dem Lautsprecher vorher dauerhaft aufgeleuchtet hatte.
Nachstehend ist das Dilemma genauer visualisiert. Ich habe den Lautsprecher nach jedem Versuch deinstalliert und wieder re-installiert und bin für jede Hilfe dankbar.
[ks@ks-latitudee6430 ~]$ sudo bluetoothctl
[sudo] Passwort für ks:
Agent registered
[bluetooth]# enable agent
Invalid command in menu main: enable
Use “help” for a list of available commands in a menu.
Use “menu ” if you want to enter any submenu.
Use “back” if you want to return to menu main.
[bluetooth]# scan on
Discovery started
[CHG] Controller 5C:F3:70:99:33:36 Discovering: yes
[NEW] Device 00:12:6F:1D:0B:F4 Teufel BAMSTER PRO
[bluetooth]# trust 00:12:6F:1D:0B:F4
[CHG] Device 00:12:6F:1D:0B:F4 Trusted: yes
Changing 00:12:6F:1D:0B:F4 trust succeeded
[bluetooth]# pair 00:12:6F:1D:0B:F4
Attempting to pair with 00:12:6F:1D:0B:F4
[CHG] Device 00:12:6F:1D:0B:F4 Connected: yes
[CHG] Device 00:12:6F:1D:0B:F4 Bonded: yes
[CHG] Device 00:12:6F:1D:0B:F4 UUIDs: 00001108-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 00:12:6F:1D:0B:F4 UUIDs: 0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 00:12:6F:1D:0B:F4 UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 00:12:6F:1D:0B:F4 UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 00:12:6F:1D:0B:F4 UUIDs: 0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 00:12:6F:1D:0B:F4 UUIDs: 00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device 00:12:6F:1D:0B:F4 ServicesResolved: yes
[CHG] Device 00:12:6F:1D:0B:F4 Paired: yes
Pairing successful
[CHG] Device 00:12:6F:1D:0B:F4 ServicesResolved: no
[CHG] Device 00:12:6F:1D:0B:F4 Connected: no
[bluetooth]# connect 00:12:6F:1D:0B:F4
Attempting to connect to 00:12:6F:1D:0B:F4
[NEW] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_00_12_6F_1D_0B_F4/sep5
[NEW] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_00_12_6F_1D_0B_F4/sep1
[NEW] Transport /org/bluez/hci0/dev_00_12_6F_1D_0B_F4/sep5/fd2
Connection successful
[DEL] Transport /org/bluez/hci0/dev_00_12_6F_1D_0B_F4/sep5/fd2
[DEL] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_00_12_6F_1D_0B_F4/sep5
[DEL] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_00_12_6F_1D_0B_F4/sep1
[bluetooth]# exit
:pushpin:
Thank you @pebcak. I guess that’s not exactly my problem. If I try to connect with the CLI-Tool the BT-connection crashes no matter if I try to play audio or not. And if I try to connect with BT-Manager ist crashes non later than calling for example deadbeef. But at this time, there is no music playing, there is only the program call. But no matter, it can happen also before trying to play audio.
Try updating to the latest bluez packages (5.68-1), reboot and then check again if you still have issues with bluetooth.
Just run your normal updates, like: sudo pacman -Syu
the latest package is already in the system. There are no changes.
It’s crazy, suddenly it works fine. I don’t know why and i don’t know whether it is for good.
Perhaps it needed some time for all the zeroes and ones to trickle down into their right places :wink: :sweat_smile:
Anyways, glad it is working now!
Thank you! :joy:
