An dieser Stelle hänge ich stets : was kann man hier tun!?
Die Pakete nodejs-23.11.1-1 und
nodejs-lts-iron-20.19.2-1 stehen im Konflikt.
Hier hättest du einen input machen müssen das du eines der Pakete entfernst:
guten Tag Mellow - kann ich das ggf. einfach irgendwie vorab schon lösen - ggf. in dem ich da was raushaue - lösche, oder sagen wir “entferne” - ehe das mit dem Ugrade & update losgeht!?
Freue mich auf einen Tipp hier.
Wie bereits gesagt löse ich das “Problem” schon von Haus aus anders.
Ich persönlich will da nicht zu viel umstellen, denn je mehr man verändert desto schwerer wird es den Ursprung eines richtigen Fehlers dann zu finden..
Nur meine Weisheit. Never touch a running system.
Leute, verwirrt doch den User nicht so sehr, gebt ihm doch klare Anweisungen. Der lernt schon dazu, da bin ich mir sicher. Ich fasse das jetzt zusammen und mache es detaillierter.
Part 01
yay --sudoloop
Das heist soviel das du das Passwort wärend dem Updateprozess -selbst wenn er 2 Stunden dauert- nicht mehr eingeben musst. Das ist mit “Dauer der Laufzeit” gemeint. Ohne Parameter beträgt die Zeit 15min.
Aber du muss das nicht jedes mal eingeben, man kann das auch in der yay Konfiguration speichern. Das ist mit --save gemeint.
Mit --save wird der vorhergehende Parameter, hier im Beispiel --sudoloop abgespeichert und man braucht ihn nie mehr einzugeben. Der läuft dann sozusagen immer “unsichtbar” mit.
Das geht natürlich auch mit --noconfirm und anderen Parametern.
yay -Pg wurde auch erklärt, gib das ruhig mal ein, kann nix passieren.
Part 02
Mit input ist gemeint das du eine Eingabe hättest machen sollen [j/N] ja oder Nein.
Anm. Ich lasse die Versionsnummenr weg.
Das heist die nodejs Version kann nicht installiert werden wenn nodejs-lts-iron vorhanden ist, are in conflict. Eine Version muss entfernt = remove werden. Das Programm will hier nodejs entfernen. Du solltes also j drücken.
Da du es ja jetzt weist, könntest du es auch vor dem Update machen:
yay -Rns nodejs
Damit solltest du beim großen Update keine Probleme mehr haben.
Der richtige Weg wäre zu wissen, welche Pakete aus dem AUR benutzt werden und sich über diese zu informieren. Eventuell auch wirklich auf Teufel komm raus vermeiden überhaupt welche zu verwenden?
Es gibt oft Alternativen direkt aus dem Repo.
https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/nodejs/ z.B. die LTS Version existiert ja nun gar nicht mehr … nodejs-lts-iron muss also entfernt werden, um nodejs aus dem offiziellen Repo zu verwenden.
pacman -Qmq
listet alle “Fremdpakete”
schreib das in eine Datei:
pacman -Qmq > ~/Dokumente/AUR-Pakete.txt
Jedes AUR Paket hat eine Seite im AUR:
scrolle runter und checke die Kommentare dort melden andere Benutzer ggf ob es Probleme gibt und es gibt oft Lösungen in diesen Fällen.
Ich kann nur ausdrücklich davon abraten automatische Updates zu machen (no-confirm) das kann schneller in die Hose gehen, als mal beim Updaten nicht weiter zu wissen.
Statt bei der Frage von yay immer nicht zu wissen, was eingegeben werden soll:
==> Unterschiede zeigen?
==> [N] Keine [A]lle [Ab]brechen [I]nstalliert [No]nicht installiert oder (1 2 3, 1-3, ^4)
==> a
Einfach auf “Enter” drücken, dann winkt er durch bis zur Frage, ob er installieren solle…
:100:
This. Hab ich zwar selbst irgendwo oben schon ähnlich erwähnt aber THIS :100:
Oft gibt’s Pakete die aus verschiedenen Gründen Probleme machen und da ist es gut wenn man bescheid weiß, weil man beim installieren schon oft die Meldung bekommt mit “Warnung”, “error” usw.
Muss ja keiner so machen. Der eine sagt die Vorgehensweise ist gut, der andere so würde ich es nicht machen u.s.w.
Tatsache ist, seit dem ich Manjaro oder EOS kenne, also Arch, habe ich noch nie Probleme mit dem Parameter --noconfirm gehabt. Wenn der Parameter so gefährlich wäre, würde es ihn nicht geben.
Und grade bei Arch Distributionen kommt es vor, das beim Update einiges schief laufen kann.
Da kann man auch mit der “sicheren” Vorgehensweise sein System abschießen ohne das man es vorher erkennt.
Das kann immer passieren. Deshalb führe ich mein System so das man es schnell wieder neu aufsetzen kann.
Aber das führt jetzt zu weit, das habe ich schon in einem anderem Beitrag erklärt.
Nun, ich habe meinen Standpunkt dargelegt und ich finde meine Vorgehensweise nicht gefährlich.
Ich werde es weiterhin so handhaben.
Oh, das sollte kein Verwirrung stiften, sondern eine direkte Antwort auf Deine Aussage mit dem Alias sein.
hallo u. guten Abend - vielen Dank für Eure Rückkmeldungen und Beiträge
Danke auch an Joe, Mellow, und LaGGGer für all eure wichtigen Beiträge.
@joekamprad - wenn ich das richtig verstanden hab - ist hier also eine kl. Liste grefragt -
`pacman -Qmq`
`pacman -Qmq > ~/Dokumente/AUR-Pakete.txt`
hmmm - also so:
[martin@m-tp ~]$ pacman -Qmq
electron32
endeavouros-skel-default
endeavouros-skel-xfce4
js78
kjs
libsidplay
libvisual
python-future
reiserfsprogs
rest
[martin@m-tp ~]$
die neuere Version von libxml2 ist nicht kompatible mit electron32 und rest
since they require a specific version, libxml2.so=2-64.
…sollte ich das entfernen!?
$> sudo pacman -R electron32 rest
$> eos-update --yay
Freue mich von Euch zu hören..
viele Grüße :wink:
Das hat doch gerade jemand bei Telegram gehabt das Selbe Problem..
rest Paket gibt es nicht mehr und wird auch nicht benötigt.
ein paar Gnome Pakte brauchen librest aber das ist eine Abhängigkeit und sollte installiert sein z.B. gnome-online-accounts und gnome-maps bräuchte das.
hi lieber Joe - vielen Dank für die Rückmeldung. Freue mich von dir zu hoeren. - Also : ich hab gestern erstmal den Vorab-Befund hier gepostet - geloescht hab ich noch nix - aber wenn ich dich richtig verstandne hab - dann ists erstmal okay wenn ich das so durchziehe. Und danach nochmals versuche den update durchführe - und dabei guck was dann passiert.
!? :smiley:
rest und lib32-rest exitieren ja garnicht mehr als Pakete und auch nicht im AUR es wurde ersetzt mit librest. seltsam nur das es nicht als Paket ersetzt wurde.
Also ja deinstallieren.
hallo Joe,
vielen Dank!
und dann sieht das so aus - wie folgt:
: Möchten Sie diese Pakete entfernen? [J/n] j
:: Paketänderungen werden verarbeitet …
(1/1) Entfernung läuft electron32                            [--------------------------------] 100%
:: Post-transaction-Hooks werden gestartet …
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Updating the desktop file MIME type cache...
[martin@m-tp ~]$ eos-update --yay
eos-update: package updater with additional features
Updating native and AUR apps...
:: Paketdatenbanken werden synchronisiert …
 endeavouros                      14,7 KiB  15,2 KiB/s 00:01 [--------------------------------] 100%
 core                            117,9 KiB   407 KiB/s 00:00 [--------------------------------] 100%
 extra                             7,7 MiB  2,21 MiB/s 00:04 [--------------------------------] 100%
 multilib                        134,6 KiB   413 KiB/s 00:00 [--------------------------------] 100%
:: Vollständige Systemaktualisierung wird gestartet …
Abhängigkeiten werden aufgelöst …
Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht …
Fehler: Vorgang konnte nicht vorbereitet werden (Kann Abhängigkeiten nicht erfüllen)
:: Installation von libxml2 (2.14.3-1) verletzt Abhängigkeit »libxml2.so=2-64«, benötigt von rest
[martin@m-tp ~]$
hmm - !?
is nicht deinstalliert
sudo pacman -R rest
vielen vielen Dank! - -… deine Hilfe ist echt klasse - ihr alle hier im Forum ihr seid die Besten. Vielen Dank!
Das hier ist ein etwas hartnäckiges thema - u zugegebenermaßen hab ich das wohl schon länger - denn wie im Threadstart angemerkt - begleiten mich derlei Rückmeldungen vom System schon des Längeren - u. bis dato hatte ich die adäquaten Schritte noch nicht unternommen.
danke - hmm - ist das dann korrekt- was ich gemacht habe hier:
[martin@m-tp ~]$ sudo pacman -R rest
[sudo] Passwort für martin:
Abhängigkeiten werden geprüft …
Paket (1)  Alte Version         Netto-Veränderung
rest       0.8.1+r4+ge5ee6ef-1          -0,83 MiB
Gesamtgröße der entfernten Pakete:  0,83 MiB
:: Möchten Sie diese Pakete entfernen? [J/n] j
(1/1) Entfernung läuft rest                                  [--------------------------------] 100%
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...
[martin@m-tp ~]$
hmm - und jetzt: Wie weiter!? Kann ich nun mit einem “relativ-normalen” Updateprozess fortfahren..?!?
Freue mich auf einen Tipp.
VG
Die Ursache für den Fehlschlag des Updates war ja das Paket rest, das Du entfernt hast. Jetzt solltest Du wieder ganz normal updaten können.
hallo u. guten Tag - vielen Dank - ich werde das so jetzt machen. General system > Newbie
viele Grüße
und was würdet ihr hier tun
==> Writing new ranked EndeavourOS mirrorlist to /etc/pacman.d/endeavouros-mirrorlist.pacnew.
(20/32) Check if user should be informed about rebooting after certain system package upgrades.
(21/32) Updating fontconfig cache...
(22/32) Probing GDK-Pixbuf loader modules...
(23/32) Updating GIO module cache...
(24/32) Compiling GSettings XML schema files...
(25/32) Probing GTK3 input method modules...
(26/32) Updating icon theme caches...
(27/32) Updating GTK4 module cache...
(28/32) Reloading GVFS config...
(29/32) Checking which packages need to be rebuilt
foreign	python-future
(30/32) Updating the info directory file...
(31/32) Updating the desktop file MIME type cache...
(32/32) Updating the vlc plugin cache...
:: Durchsuche AUR nach Updates...
 -> Pakete nicht im AUR: endeavouros-skel-default  endeavouros-skel-xfce4  js78  libsidplay
:: 1 Paket zu upgraden/installieren.
1  aur/python-future  1.0.0-1 -> 1.0.0-4
==> Pakete zum Ausschließen: (z.B. "1 2 3", "1-3", "^4" oder Repo-Name)
 -> Das Ausschließen von Paketen kann zu teilweisen Aktualisierungen führen und Systeme beschädigen.
(übersetzt von deepl / translated by deepl)
Es ist dieselbe Antwort, die Sie zuvor erhalten haben.
(It is the same answer as you received before.)
Hier:
und hier:
und hier:
Drücken Sie einfach die ENTER-Taste, um die Standardantwort zu akzeptieren.
(Simply press the ENTER key to accept the default answer.)
thank you … :waving_hand:
