Was läuft falsch bei Arch oder EOS?
Hallo zusammen,
wird aus einem Rolling Release eine Nerd-Zumutung - ein Update auf zwei Rechnern:
Update auf beiden Systemen ca. 60 Pakete…:
1. Notebook - Nach Update heute morgen bleibt das Notebook hängen:
amdgpu 0000:03.00.0: amdgpu: Secure display: Generic Failure
amdgpu 0000:03.00.0: amdgpu: SECUREDISPLAY: query securedisplay TA failed. ret 0
dann einige Stopped / Close / Starting Zeilen und zuletzt
Starting Switch Root… (blinkender Cursor)
Zweimal “Return”, und die “Kiste” startet durch zum Login. So what?
2. 1h später - Update des Desktop:
Nur wer starke Neven hat, solllte sich die u.a. Ausgabe anschauen.
Ist aber wichtig, um mein Unverständnis und den Ärger zu verstehen.
Wer glaubt ernsthaft, das dieser Mist hilfreich ist?
Man kann das in ein Logfile schreiben, aber als Default-Output auf den Monitor - wie krank ist das denn?
Es ist auch nicht nicht mal komplett, wahrscheinlich Buffer-Overrun o.ä (1000 Zeilen?):
(Anfang fehlt)...
lib/m4sugar/m4sh.m4:697: AS_IF is expanded from...
./lib/autoconf/general.m4:2249: AC_CACHE_VAL is expanded from...
./lib/autoconf/general.m4:2270: AC_CACHE_CHECK is expanded from...
m4/intlmacosx.m4:18: gt_INTL_MACOSX is expanded from...
m4/gettext.m4:57: AM_GNU_GETTEXT is expanded from...
configure.ac:8: the top level
configure.ac:8: warning: The macro 'AC_TRY_LINK' is obsolete.
configure.ac:8: You should run autoupdate.
./lib/autoconf/general.m4:2918: AC_TRY_LINK is expanded from...
lib/m4sugar/m4sh.m4:690: _AS_IF_ELSE is expanded from...
m4/iconv.m4:20: AM_ICONV_LINK is expanded from...
configure.ac:8: warning: The macro 'AC_TRY_RUN' is obsolete.
./lib/autoconf/general.m4:2995: AC_TRY_RUN is expanded from...
configure.ac:51: warning: AC_LANG_CONFTEST: no AC_LANG_SOURCE call detected in body
./lib/autoconf/lang.m4:199: AC_LANG_CONFTEST is expanded from...
./lib/autoconf/general.m4:2821: _AC_COMPILE_IFELSE is expanded from...
./lib/autoconf/general.m4:2837: AC_COMPILE_IFELSE is expanded from...
configure.ac:51: the top level
configure.ac:64: warning: AC_LANG_CONFTEST: no AC_LANG_SOURCE call detected in body
configure.ac:64: the top level
configure.ac:8: warning: The 'AM_PROG_MKDIR_P' macro is deprecated, and its use is discouraged.
configure.ac:8: You should use the Autoconf-provided 'AC_PROG_MKDIR_P' macro instead,
configure.ac:8: and use '$(MKDIR_P)' instead of '$(mkdir_p)'in your Makefile.am files.
configure.ac:14: installing './ar-lib'
configure.ac:8: installing './compile'
configure.ac:8: installing './config.guess'
configure.ac:8: installing './config.sub'
configure.ac:5: installing './install-sh'
configure.ac:5: installing './missing'
src/daemon/Makefile.am: installing './depcomp'
Running intltoolize...
You should update your 'aclocal.m4' by running aclocal.
==> Quellen sind fertig.
==> Erstelle Paket: ddccontrol 1.0.3-3 (Sa 14 Dez 2024 12:44:44 CET)
==> Prüfe Laufzeit-Abhängigkeiten...
==> Prüfe Buildtime-Abhängigkeiten...
==> WARNUNG: Verwende bestehenden $srcdir/ Baum
==> Beginne build()...
configure: WARNING: unrecognized options: --disable-gnome-applet
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether sleep supports fractional seconds... yes
checking filesystem timestamp resolution... 0.01
checking whether build environment is sane... yes
checking for a race-free mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking xargs -n works... yes
checking whether NLS is requested... yes
checking for intltool-update... /usr/bin/intltool-update
checking for intltool-merge... /usr/bin/intltool-merge
checking for intltool-extract... /usr/bin/intltool-extract
checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
checking for msgmerge... /usr/bin/msgmerge
checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for perl... /usr/bin/perl
checking for perl >= 5.8.1... 5.40.0
checking for XML::Parser... ok
checking for msgfmt... (cached) /usr/bin/msgfmt
checking for gmsgfmt... (cached) /usr/bin/msgfmt
checking for xgettext... (cached) /usr/bin/xgettext
checking for msgmerge... (cached) /usr/bin/msgmerge
checking whether make supports the include directive... yes (GNU style)
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether the compiler supports GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to enable C11 features... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking dependency style of gcc... gcc3
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for ld used by GCC... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for shared library run path origin... done
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep -e... /usr/bin/grep -E
checking for CFPreferencesCopyAppValue... no
checking for CFLocaleCopyCurrent... no
checking for GNU gettext in libc... yes
checking whether to use NLS... yes
checking where the gettext function comes from... libc
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether the compiler supports GNU C... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to enable C11 features... (cached) none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... (cached) yes
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking for ar... ar
checking the archiver (ar) interface... ar
checking how to print strings... printf
checking for a sed that does not truncate output... /usr/bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for fgrep... /usr/bin/grep -F
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking how to convert x86_64-pc-linux-gnu file names to x86_64-pc-linux-gnu format... func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-pc-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for file... file
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for ranlib... ranlib
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for sysroot... no
checking for a working dd... /usr/bin/dd
checking how to truncate binary pipes... /usr/bin/dd bs=4096 count=1
checking for mt... no
checking if : is a manifest tool... no
checking for stdio.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for stdio.h... (cached) yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for sys/time.h... yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for errno.h... yes
checking for string.h... (cached) yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking for sys/stat.h... (cached) yes
checking for fcntl.h... yes
checking for sys/ioctl.h... yes
checking for dirent.h... yes
checking for linux/types.h... yes
checking if linux/i2c-dev.h works with non-kernel linux/types.h... no
checking if ./src/lib/i2c-dev.h works instead... yes
checking for library containing round... -lm
checking for libxml-2.0... yes
checking for pci/pci.h... yes
checking for pci_alloc in -lpci... yes
checking for sys/io.h... yes
checking for ADL/adl_sdk.h... no
checking for gtk+>=2.4 and gthread>=2.4... yes
checking for X... libraries , headers
checking for gethostbyname... yes
checking for connect... yes
checking for remove... yes
checking for shmat... yes
checking for IceConnectionNumber in -lICE... yes
checking for gio-unix-2.0 >= 2.30.0... yes
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating po/Makefile.in
config.status: creating Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating src/lib/Makefile
config.status: creating src/lib/ddccontrol.pc
config.status: creating src/daemon/Makefile
config.status: creating src/daemon/data/Makefile
config.status: creating src/ddccontrol/Makefile
config.status: creating src/gddccontrol/Makefile
config.status: creating src/ddcpci/Makefile
config.status: creating doc/Makefile
config.status: creating doc/main.xml
config.status: creating man/Makefile
config.status: creating src/config.h
config.status: executing po-directories commands
config.status: creating po/POTFILES
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
config.status: executing po/stamp-it commands
Making all in src
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src“ wird betreten
make  all-recursive
make[2]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src“ wird betreten
Making all in lib
make[3]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/lib“ wird betreten
depbase=`echo ddcci.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../src  -I../../src -DLOCALEDIR=\"/usr/share/locale\"  -DDDCPCIDIR=\"/usr/libexec/ddccont
rol\" -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/includ
e/sysprof-6 -pthread -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions         -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security         -fstack-clas
h-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT d
dcci.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o ddcci.lo ddcci.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Plo
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../src -I../../src -DLOCALEDIR=\"/usr/share/locale\" -DDDCPCIDIR=\"/usr/libexec/ddccontrol\" -I/usr/include/libxml2 -I/
usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/sysprof-6 -pthread -march=x86-
64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security -fstack-clash-protection -fcf-protection -fno-omit-frame-poi
nter -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall -DDATADIR=\"/usr/share/ddccontrol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -MT ddcci.lo -MD -MP -MF .deps/ddcci.Tpo -c ddcci.c  -fPIC -DPIC -
o .libs/ddcci.o
ddcci.c: In function 'ddcpci_init':
ddcci.c:160:17: warning: ignoring return value of 'system' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
 160 |                 system(buffer);
ddcci.c: In function 'ddcci_open_with_addr.constprop':
ddcci.c:1019:17: warning: '__builtin___strncat_chk' output may be truncated copying 3 bytes from a string of length 7 [-Wstringop-truncation]
1019 |                 strncat(buffer, mon->pnpid, 3); /* copy manufacturer id */
nter -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall -DDATADIR=\"/usr/share/ddccontrol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -MT ddcci.lo -MD -MP -MF .deps/ddcci.Tpo -c ddcci.c -o ddcci.o >/d
ev/null 2>&1
depbase=`echo monitor_db.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
h-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT m
onitor_db.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o monitor_db.lo monitor_db.c &&\
nter -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall -DDATADIR=\"/usr/share/ddccontrol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -MT monitor_db.lo -MD -MP -MF .deps/monitor_db.Tpo -c monitor_db.c
 -fPIC -DPIC -o .libs/monitor_db.o
-o monitor_db.o >/dev/null 2>&1
depbase=`echo conf.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
h-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT c
onf.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o conf.lo conf.c &&\
nter -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall -DDATADIR=\"/usr/share/ddccontrol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -MT conf.lo -MD -MP -MF .deps/conf.Tpo -c conf.c  -fPIC -DPIC -o .
libs/conf.o
nter -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall -DDATADIR=\"/usr/share/ddccontrol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -MT conf.lo -MD -MP -MF .deps/conf.Tpo -c conf.c -o conf.o >/dev/n
ull 2>&1
depbase=`echo amd_adl.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
h-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT a
md_adl.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o amd_adl.lo amd_adl.c &&\
nter -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall -DDATADIR=\"/usr/share/ddccontrol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -MT amd_adl.lo -MD -MP -MF .deps/amd_adl.Tpo -c amd_adl.c  -fPIC -
DPIC -o .libs/amd_adl.o
nter -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall -DDATADIR=\"/usr/share/ddccontrol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -MT amd_adl.lo -MD -MP -MF .deps/amd_adl.Tpo -c amd_adl.c -o amd_a
dl.o >/dev/null 2>&1
/bin/sh ../../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc -DDDCPCIDIR=\"/usr/libexec/ddccontrol\" -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I
/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/sysprof-6 -pthread -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions
      -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security         -fstack-clash-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-p
ointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\""  -Wl,-O1 -Wl,--sort-common -Wl,--as-needed -Wl,-z,relro -Wl,-z,now          -Wl,-z,pack-
relative-relocs -o libddccontrol.la -rpath /usr/lib ddcci.lo monitor_db.lo conf.lo amd_adl.lo -lxml2 -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lpci -lm
libtool: link: gcc -shared  -fPIC -DPIC  .libs/ddcci.o .libs/monitor_db.o .libs/conf.o .libs/amd_adl.o   -lxml2 -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lpci -lm  -march=x8
6-64 -mtune=generic -O2 -Werror=format-security -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wl,-O1 -Wl,--sort-common -Wl,--as-needed -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,now -Wl,-z -Wl,pack-
relative-relocs   -pthread -Wl,-soname -Wl,libddccontrol.so.0 -o .libs/libddccontrol.so.0.0.0
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libddccontrol.so.0" && ln -s "libddccontrol.so.0.0.0" "libddccontrol.so.0")
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libddccontrol.so" && ln -s "libddccontrol.so.0.0.0" "libddccontrol.so")
libtool: link: ar cr .libs/libddccontrol.a  ddcci.o monitor_db.o conf.o amd_adl.o
libtool: link: ranlib .libs/libddccontrol.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libddccontrol.la" && ln -s "../libddccontrol.la" "libddccontrol.la" )
make[3]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/lib“ wird verlassen
Making all in daemon
make[3]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon“ wird betreten
gdbus-codegen --interface-prefix ddccontrol --generate-c-code interface ddccontrol.DDCControl.xml
make  all-recursive
make[4]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon“ wird betreten
Making all in data
make[5]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon/data“ wird betreten
make[5]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon/data“ wird verlassen
make[5]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon“ wird betreten
depbase=`echo service.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../src  -I../../src/lib  -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/inc
lude/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/sysprof-6 -pthread -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions         -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wfor
mat -Werror=format-security         -fstack-clash-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/shar
e/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT service.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o service.o service.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
service.c: In Funktion »is_i2c_loaded«:
service.c:325:9: Warnung: Der Rückgabewert von »fgets«, der mit dem Attribut »warn_unused_result« deklariert wurde, wird ignoriert [-Wunused-result]
 325 |         fgets(result, 128, pf);
depbase=`echo interface.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
/bin/sh ../../libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../src  -I../../src/lib  -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/includ
e/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/sysprof-6 -pthread -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -
fexceptions         -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security         -fstack-clash-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit
-leaf-frame-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT interface.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o interface.lo interface.c &&
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../src -I../../src/lib -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/i
nclude -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/sysprof-6 -pthread -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions -Wp,-D_FORTIFY_SOURC
E=3 -Wformat -Werror=format-security -fstack-clash-protection -fcf-protection -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall -DDATADIR=\"/usr/share/ddccont
rol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -MT interface.lo -MD -MP -MF .deps/interface.Tpo -c interface.c  -fPIC -DPIC -o .libs/interface.o
rol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -MT interface.lo -MD -MP -MF .deps/interface.Tpo -c interface.c -o interface.o >/dev/null 2>&1
/bin/sh ../../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include
/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/sysprof-6 -pthread -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions         -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat
-Werror=format-security         -fstack-clash-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/dd
ccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\""  -Wl,-O1 -Wl,--sort-common -Wl,--as-needed -Wl,-z,relro -Wl,-z,now          -Wl,-z,pack-relative-relocs -o libdbusinterface.la
interface.lo  -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lpci -lm
libtool: link: ar cr .libs/libdbusinterface.a .libs/interface.o
libtool: link: ranlib .libs/libdbusinterface.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libdbusinterface.la" && ln -s "../libdbusinterface.la" "libdbusinterface.la" )
ccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -lxml2  -Wl,-O1 -Wl,--sort-common -Wl,--as-needed -Wl,-z,relro -Wl,-z,now          -Wl,-z,pack-relative-relocs -o ddccontrol_ser
vice service.o libdbusinterface.la ../lib/libddccontrol.la -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lpci -lm
libtool: link: gcc -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid
-I/usr/include/sysprof-6 -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security -fstack-clash-protection
-fcf-protection -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall -DDATADIR=\"/usr/share/ddccontrol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -Wl,-O1 -Wl,--sort-common -Wl,
--as-needed -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,now -Wl,-z -Wl,pack-relative-relocs -o .libs/ddccontrol_service service.o  ./.libs/libdbusinterface.a ../lib/.libs/libddccontro
l.so -lxml2 -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lpci -lm -pthread
depbase=`echo dbus_client.lo | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.lo$||'`;\
-leaf-frame-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT dbus_client.lo -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o dbus_client.lo dbus_clien
t.c &&\
rol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -MT dbus_client.lo -MD -MP -MF .deps/dbus_client.Tpo -c dbus_client.c  -fPIC -DPIC -o .libs/dbus_client.o
dbus_client.c: In function 'ddcci_dbus_rescan_monitors':
dbus_client.c:175:19: warning: assignment discards 'const' qualifier from pointer target type [-Wdiscarded-qualifiers]
 175 |         supported = g_variant_get_fixed_array(v_supported, &supported_n, sizeof(char));
dbus_client.c:176:17: warning: assignment discards 'const' qualifier from pointer target type [-Wdiscarded-qualifiers]
 176 |         digital = g_variant_get_fixed_array(v_digital, &digital_n, sizeof(char));
dbus_client.c: In function 'ddcci_dbus_open':
dbus_client.c:97:17: warning: '__builtin___strncat_chk' output may be truncated copying 3 bytes from a string of length 7 [-Wstringop-truncation]
  97 |                 strncat(buffer, mon->pnpid, 3); /* copy manufacturer id */
rol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -MT dbus_client.lo -MD -MP -MF .deps/dbus_client.Tpo -c dbus_client.c -o dbus_client.o >/dev/null 2>&1
ccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -lxml2 -Wl,-O1 -Wl,--sort-common -Wl,--as-needed -Wl,-z,relro -Wl,-z,now          -Wl,-z,pack-relative-relocs -o libddccontrol_d
bus_client.la -rpath /usr/lib dbus_client.lo libdbusinterface.la ../lib/libddccontrol.la -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lpci -lm
libtool: link: gcc -shared  -fPIC -DPIC  .libs/dbus_client.o  -Wl,--whole-archive ./.libs/libdbusinterface.a -Wl,--no-whole-archive  -Wl,-rpath -Wl,/home/michaelp/.cac
he/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/lib/.libs ../lib/.libs/libddccontrol.so -lxml2 -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lpci -lm  -march=x86-64 -mtune=generic -O
2 -Werror=format-security -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wl,-O1 -Wl,--sort-common -Wl,--as-needed -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,now -Wl,-z -Wl,pack-relative-relocs   -pth
read -Wl,-soname -Wl,libddccontrol_dbus_client.so.0 -o .libs/libddccontrol_dbus_client.so.0.0.0
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libddccontrol_dbus_client.so.0" && ln -s "libddccontrol_dbus_client.so.0.0.0" "libddccontrol_dbus_client.so.0")
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libddccontrol_dbus_client.so" && ln -s "libddccontrol_dbus_client.so.0.0.0" "libddccontrol_dbus_client.so")
libtool: link: (cd .libs/libddccontrol_dbus_client.lax/libdbusinterface.a && ar x "/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon/./.libs/libdbus
interface.a")
libtool: link: ar cr .libs/libddccontrol_dbus_client.a  dbus_client.o  .libs/libddccontrol_dbus_client.lax/libdbusinterface.a/interface.o
libtool: link: ranlib .libs/libddccontrol_dbus_client.a
libtool: link: rm -fr .libs/libddccontrol_dbus_client.lax
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libddccontrol_dbus_client.la" && ln -s "../libddccontrol_dbus_client.la" "libddccontrol_dbus_client.la" )
make[5]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon“ wird verlassen
make[4]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon“ wird verlassen
make[3]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon“ wird verlassen
Making all in ddccontrol
make[3]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/ddccontrol“ wird betreten
depbase=`echo main.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../src  -I../../src -I../../src/lib -DLOCALEDIR=\"/usr/share/locale\"  -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/g
lib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/sysprof-6 -pthread -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fex
ceptions         -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security         -fstack-clash-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-le
af-frame-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT main.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o main.o main.c &&\
depbase=`echo printing.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
af-frame-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT printing.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o printing.o printing.c &&\
ccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -lxml2  -Wl,-O1 -Wl,--sort-common -Wl,--as-needed -Wl,-z,relro -Wl,-z,now          -Wl,-z,pack-relative-relocs -o ddccontrol mai
n.o printing.o ../lib/libddccontrol.la ../daemon/libddccontrol_dbus_client.la -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lpci -lm
--as-needed -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,now -Wl,-z -Wl,pack-relative-relocs -o .libs/ddccontrol main.o printing.o  ../lib/.libs/libddccontrol.so ../daemon/.libs/libddc
control_dbus_client.so /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/lib/.libs/libddccontrol.so -lxml2 -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lpci -lm -pt
hread
make[3]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/ddccontrol“ wird verlassen
Making all in gddccontrol
make[3]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/gddccontrol“ wird betreten
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../src  -I../../src/lib -I../../src -DLOCALEDIR=\"/usr/share/locale\"  -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/in
clude -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/fribidi -I/usr/include/
cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/inclu
de/sysprof-6 -pthread -DGTK_DISABLE_SINGLE_INCLUDES -DGDK_DISABLE_DEPRECATED -DGTK_DISABLE_DEPRECATED -DGSEAL_ENABLE -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/glib-2.
0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/sysprof-6 -pthread -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptio
ns         -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security         -fstack-clash-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-fra
main.c: In Funktion »main«:
main.c:412:9: Warnung: »g_thread_init« ist veraltet [-Wdeprecated-declarations]
 412 |         g_thread_init(NULL);
In Datei, eingebunden von /usr/include/glib-2.0/glib.h:115,
                von /usr/include/glib-2.0/gobject/gbinding.h:30,
                von /usr/include/glib-2.0/glib-object.h:24,
                von /usr/include/glib-2.0/gio/gioenums.h:30,
                von /usr/include/glib-2.0/gio/giotypes.h:30,
                von /usr/include/glib-2.0/gio/gio.h:28,
                von /usr/include/gtk-2.0/gdk/gdkapplaunchcontext.h:30,
                von /usr/include/gtk-2.0/gdk/gdk.h:32,
                von /usr/include/gtk-2.0/gtk/gtk.h:32,
                von main.c:22:
/usr/include/glib-2.0/glib/deprecated/gthread.h:271:10: Anmerkung: hier deklariert
 271 | void     g_thread_init                   (gpointer vtable);
main.c:413:9: Warnung: »g_mutex_new« ist veraltet [-Wdeprecated-declarations]
 413 |         combo_change_mutex = g_mutex_new();
/usr/include/glib-2.0/glib/deprecated/gthread.h:283:17: Anmerkung: hier deklariert
 283 | GMutex *        g_mutex_new             (void);
depbase=`echo notebook.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
me-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT notebook.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o notebook.o notebook.c &&\
notebook.c: In Funktion »get_value_and_max«:
notebook.c:76:11: Warnung: »result« könnte uninitialisiert verwendet werden [-Wmaybe-uninitialized]
  76 |         if(result < 0)
notebook.c:71:13: Anmerkung: »result« wurde hier deklariert
  71 |         int result;
depbase=`echo gprofile.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
me-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT gprofile.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o gprofile.o gprofile.c &&\
depbase=`echo fspatterns.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
me-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT fspatterns.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o fspatterns.o fspatterns.c &&\
/bin/sh ../../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-
1.0 -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/fribidi -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/harfb
uzz -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/sysprof-6 -pthread -DGTK_DISABLE_SINGLE_INCLUDE
S -DGDK_DISABLE_DEPRECATED -DGTK_DISABLE_DEPRECATED -DGSEAL_ENABLE -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/libmo
unt -I/usr/include/blkid -I/usr/include/sysprof-6 -pthread -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions         -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werro
r=format-security         -fstack-clash-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontr
ol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -lxml2 -lgtk-x11-2.0 -lgdk-x11-2.0 -lpangocairo-1.0 -latk-1.0 -lcairo -lgdk_pixbuf-2.0 -lgio-2.0 -lpangoft2-1.0 -lpango-1.0 -lgobject-
2.0 -lharfbuzz -lfontconfig -lfreetype -lgthread-2.0 -pthread -lglib-2.0 -lm -Wl,-O1 -Wl,--sort-common -Wl,--as-needed -Wl,-z,relro -Wl,-z,now          -Wl,-z,pack-rel
ative-relocs -o gddccontrol main.o notebook.o gprofile.o fspatterns.o ../daemon/libddccontrol_dbus_client.la ../lib/libddccontrol.la -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0
-lpci -lm
libtool: link: gcc -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/gdk-pixbuf-2
.0 -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/fribidi -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/freetype2 -I
/usr/include/libpng16 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/sysprof-6 -DGTK_DISABLE_SINGLE_INCLUDES -DGDK_DISABLE_DEPRECATED -DGTK_DISABLE
_DEPRECATED -DGSEAL_ENABLE -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/
sysprof-6 -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security -fstack-clash-protection -fcf-protectio
n -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall -DDATADIR=\"/usr/share/ddccontrol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -Wl,-O1 -Wl,--sort-common -Wl,--as-needed -Wl
,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,now -Wl,-z -Wl,pack-relative-relocs -o .libs/gddccontrol main.o notebook.o gprofile.o fspatterns.o  -lgtk-x11-2.0 -lgdk-x11-2.0 -lpangocairo-1
.0 -latk-1.0 -lcairo -lgdk_pixbuf-2.0 -lpangoft2-1.0 -lpango-1.0 -lharfbuzz -lfontconfig -lfreetype -lgthread-2.0 ../daemon/.libs/libddccontrol_dbus_client.so /home/mi
chaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/lib/.libs/libddccontrol.so ../lib/.libs/libddccontrol.so -lxml2 -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lpci -lm -pth
read
LC_ALL=C /usr/bin/intltool-merge  -d -u -c ../../po/.intltool-merge-cache ../../po gddccontrol.desktop.in gddccontrol.desktop
Generating and caching the translation database
NOTICE: ../../po/fr.po is not in UTF-8 but ISO-8859-1, converting...
NOTICE: ../../po/pl.po is not in UTF-8 but ISO-8859-2, converting...
Merging translations into gddccontrol.desktop.
make[3]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/gddccontrol“ wird verlassen
Making all in ddcpci
make[3]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/ddcpci“ wird betreten
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../src  -I../../src -I../../src/lib  -DLOCALEDIR=\"/usr/share/locale\"   -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/gl
ib-2.0/include -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/sysprof-6 -pthread -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions         -Wp,
-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security         -fstack-clash-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wal
depbase=`echo nvidia.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
l  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT nvidia.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o nvidia.o nvidia.c &&\
depbase=`echo radeon.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
l  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT radeon.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o radeon.o radeon.c &&\
depbase=`echo i2c-algo-bit.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
l  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT i2c-algo-bit.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o i2c-algo-bit.o i2c-algo-bit.c &&\
depbase=`echo via.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
l  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT via.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o via.o via.c &&\
depbase=`echo intel810.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
l  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT intel810.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o intel810.o intel810.c &&\
depbase=`echo sis.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
l  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDIR="\"/usr/bin\"" -MT sis.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o sis.o sis.c &&\
/bin/sh ../../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc  -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/libmount -I/usr/inclu
de/blkid -I/usr/include/sysprof-6 -pthread -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions         -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-securit
y         -fstack-clash-protection -fcf-protection         -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall  -DDATADIR="\"/usr/share/ddccontrol-db\"" -DBINDI
R="\"/usr/bin\"" -Wl,-z,now -Wl,-O1 -Wl,--sort-common -Wl,--as-needed -Wl,-z,relro -Wl,-z,now          -Wl,-z,pack-relative-relocs -o ddcpci main.o nvidia.o radeon.o i
2c-algo-bit.o via.o intel810.o sis.o  -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lpci -lm
libtool: link: gcc -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/include/sysprof-
6 -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security -fstack-clash-protection -fcf-protection -fno-o
mit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall -DDATADIR=\"/usr/share/ddccontrol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -Wl,-z -Wl,now -Wl,-O1 -Wl,--sort-common -Wl,--as-nee
ded -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,now -Wl,-z -Wl,pack-relative-relocs -o ddcpci main.o nvidia.o radeon.o i2c-algo-bit.o via.o intel810.o sis.o  -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -
make[3]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/ddcpci“ wird verlassen
make[3]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src“ wird betreten
make[3]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src“ wird verlassen
make[2]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src“ wird verlassen
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src“ wird verlassen
Making all in po
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/po“ wird betreten
grep: Warnung: überzähliges \ vor #
file=`echo cs | sed 's,.*/,,'`.gmo \
 && rm -f $file && /usr/bin/msgfmt -o $file cs.po
file=`echo de | sed 's,.*/,,'`.gmo \
 && rm -f $file && /usr/bin/msgfmt -o $file de.po
file=`echo es | sed 's,.*/,,'`.gmo \
 && rm -f $file && /usr/bin/msgfmt -o $file es.po
file=`echo fr | sed 's,.*/,,'`.gmo \
 && rm -f $file && /usr/bin/msgfmt -o $file fr.po
file=`echo pl | sed 's,.*/,,'`.gmo \
 && rm -f $file && /usr/bin/msgfmt -o $file pl.po
file=`echo ru | sed 's,.*/,,'`.gmo \
 && rm -f $file && /usr/bin/msgfmt -o $file ru.po
file=`echo zh_CN | sed 's,.*/,,'`.gmo \
 && rm -f $file && /usr/bin/msgfmt -o $file zh_CN.po
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/po“ wird verlassen
Making all in man
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/man“ wird betreten
make[1]: Für das Ziel „all“ ist nichts zu tun.
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/man“ wird verlassen
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3“ wird betreten
make[1]: Für das Ziel „all-am“ ist nichts zu tun.
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3“ wird verlassen
==> Betrete fakeroot Umgebung...
==> Beginne package_ddccontrol()...
make: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/lib“ wird betreten
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/lib“ wird betreten
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib'
/bin/sh ../../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c   libddccontrol.la '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libddccontrol.so.0.0.0 /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/libddccontrol.so.0.0.0
libtool: install: (cd /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib && { ln -s -f libddccontrol.so.0.0.0 libddccontrol.so.0 || { rm -f libddccontrol.so.0
&& ln -s libddccontrol.so.0.0.0 libddccontrol.so.0; }; })
libtool: install: (cd /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib && { ln -s -f libddccontrol.so.0.0.0 libddccontrol.so || { rm -f libddccontrol.so &&
ln -s libddccontrol.so.0.0.0 libddccontrol.so; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libddccontrol.lai /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/libddccontrol.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libddccontrol.a /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/libddccontrol.a
libtool: install: chmod 644 /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/libddccontrol.a
libtool: install: ranlib /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/libddccontrol.a
libtool: warning: remember to run 'libtool --finish /usr/lib'
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/modules-load.d/'
/usr/bin/install -c -m 644 ddccontrol-i2c-dev.conf '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/modules-load.d/'
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/pkgconfig'
/usr/bin/install -c -m 644 ddccontrol.pc '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/pkgconfig'
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/include/ddccontrol'
/usr/bin/install -c -m 644 conf.h monitor_db.h ddcci.h ddcpci-ipc.h '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/include/ddccontrol'
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/lib“ wird verlassen
make: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/lib“ wird verlassen
make: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/ddcpci“ wird betreten
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/ddcpci“ wird betreten
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/libexec/ddccontrol'
 /bin/sh ../../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c ddcpci '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/libexec/ddccontrol'
libtool: install: /usr/bin/install -c ddcpci /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/libexec/ddccontrol/ddcpci
make  install-exec-hook
make[2]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/ddcpci“ wird betreten
chmod 4711 /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol//usr/libexec/ddccontrol/ddcpci
make[2]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/ddcpci“ wird verlassen
make[1]: Für das Ziel „install-data-am“ ist nichts zu tun.
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/ddcpci“ wird verlassen
make: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/ddcpci“ wird verlassen
make: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon“ wird betreten
make  install-recursive
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon“ wird betreten
Making install in data
make[2]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon/data“ wird betreten
make[3]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon/data“ wird betreten
make[3]: Für das Ziel „install-exec-am“ ist nichts zu tun.
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/share/dbus-1/system-services'
/usr/bin/install -c -m 644 ddccontrol.DDCControl.service '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/share/dbus-1/system-services'
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/etc/dbus-1/system.d'
/usr/bin/install -c -m 644 ddccontrol.DDCControl.conf '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/etc/dbus-1/system.d'
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/systemd/system'
/usr/bin/install -c -m 644 ddccontrol.service '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/systemd/system'
make[3]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon/data“ wird verlassen
make[2]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon/data“ wird verlassen
make[2]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon“ wird betreten
/bin/sh ../../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c   libddccontrol_dbus_client.la '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib'
libtool: warning: relinking 'libddccontrol_dbus_client.la'
libtool: install: (cd /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon; /bin/sh "/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/libtool"
 --tag CC --mode=relink gcc -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/libmount -I/usr/incl
ude/blkid -I/usr/include/sysprof-6 -pthread -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=3 -Wformat -Werror=format-security -fsta
ck-clash-protection -fcf-protection -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -Wall -DDATADIR=\"/usr/share/ddccontrol-db\" -DBINDIR=\"/usr/bin\" -lxml2 -Wl,
-O1 -Wl,--sort-common -Wl,--as-needed -Wl,-z,relro -Wl,-z,now -Wl,-z,pack-relative-relocs -o libddccontrol_dbus_client.la -rpath /usr/lib dbus_client.lo libdbusinterfa
ce.la ../lib/libddccontrol.la -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lpci -lm -inst-prefix-dir /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol)
libtool: relink: gcc -shared  -fPIC -DPIC  .libs/dbus_client.o  -Wl,--whole-archive ./.libs/libdbusinterface.a -Wl,--no-whole-archive  -L/home/michaelp/.cache/yay/ddcc
ontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib -L/usr/lib -lddccontrol -lxml2 -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 -lpci -lm  -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -Werror=format-security -mn
o-omit-leaf-frame-pointer -Wl,-O1 -Wl,--sort-common -Wl,--as-needed -Wl,-z -Wl,relro -Wl,-z -Wl,now -Wl,-z -Wl,pack-relative-relocs   -pthread -Wl,-soname -Wl,libddcco
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libddccontrol_dbus_client.so.0.0.0T /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/libddccontrol_dbus_client.s
o.0.0.0
libtool: install: (cd /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib && { ln -s -f libddccontrol_dbus_client.so.0.0.0 libddccontrol_dbus_client.so.0 || {
rm -f libddccontrol_dbus_client.so.0 && ln -s libddccontrol_dbus_client.so.0.0.0 libddccontrol_dbus_client.so.0; }; })
libtool: install: (cd /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib && { ln -s -f libddccontrol_dbus_client.so.0.0.0 libddccontrol_dbus_client.so || { rm
-f libddccontrol_dbus_client.so && ln -s libddccontrol_dbus_client.so.0.0.0 libddccontrol_dbus_client.so; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libddccontrol_dbus_client.lai /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/libddccontrol_dbus_client.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libddccontrol_dbus_client.a /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/libddccontrol_dbus_client.a
libtool: install: chmod 644 /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/libddccontrol_dbus_client.a
libtool: install: ranlib /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/lib/libddccontrol_dbus_client.a
 /bin/sh ../../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c ddccontrol_service '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/libexec/ddccontrol'
libtool: warning: '../lib/libddccontrol.la' has not been installed in '/usr/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/ddccontrol_service /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/libexec/ddccontrol/ddccontrol_service
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/share/dbus-1/interfaces'
/usr/bin/install -c -m 644 ddccontrol.DDCControl.xml '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/share/dbus-1/interfaces'
make[2]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon“ wird verlassen
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon“ wird verlassen
make: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/daemon“ wird verlassen
make: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/ddccontrol“ wird betreten
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/ddccontrol“ wird betreten
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/bin'
 /bin/sh ../../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c ddccontrol '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/bin'
libtool: warning: '../daemon/libddccontrol_dbus_client.la' has not been installed in '/usr/lib'
libtool: warning: '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/lib/libddccontrol.la' has not been installed in '/usr/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/ddccontrol /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/bin/ddccontrol
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/ddccontrol“ wird verlassen
make: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/ddccontrol“ wird verlassen
make: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/po“ wird betreten
linguas="cs de es fr pl ru zh_CN "; \
for lang in $linguas; do \
 dir=/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/share/locale/$lang/LC_MESSAGES; \
 /bin/sh /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/install-sh -d $dir; \
 if test -r $lang.gmo; then \
   /usr/bin/install -c -m 644 $lang.gmo $dir/ddccontrol.mo; \
   echo "installing $lang.gmo as $dir/ddccontrol.mo"; \
 else \
   /usr/bin/install -c -m 644 ./$lang.gmo $dir/ddccontrol.mo; \
   echo "installing ./$lang.gmo as" \
        "$dir/ddccontrol.mo"; \
 fi; \
 if test -r $lang.gmo.m; then \
   /usr/bin/install -c -m 644 $lang.gmo.m $dir/ddccontrol.mo.m; \
   echo "installing $lang.gmo.m as $dir/ddccontrol.mo.m"; \
 else \
   if test -r ./$lang.gmo.m ; then \
     /usr/bin/install -c -m 644 ./$lang.gmo.m \
     echo "installing ./$lang.gmo.m as" \
          "$dir/ddccontrol.mo.m"; \
   else \
     true; \
   fi; \
 fi; \
done
installing cs.gmo as /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/ddccontrol.mo
installing de.gmo as /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/ddccontrol.mo
installing es.gmo as /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/ddccontrol.mo
installing fr.gmo as /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/ddccontrol.mo
installing pl.gmo as /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/ddccontrol.mo
installing ru.gmo as /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/ddccontrol.mo
installing zh_CN.gmo as /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/ddccontrol.mo
make: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/po“ wird verlassen
make: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/man“ wird betreten
make[1]: Für das Ziel „install-exec-am“ ist nichts zu tun.
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/share/man/man1'
/usr/bin/install -c -m 644 ddccontrol.1 gddccontrol.1 '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/ddccontrol/usr/share/man/man1'
make: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/man“ wird verlassen
==> Säubere Installation...
 -> Entferne libtool Dateien...
 -> Bereinige ungewollte Dateien...
 -> Entferne statische Bibliotheken...
 -> Entferne unnötige Symbole aus Binär-Dateien und Bibliotheken...
 -> Komprimiere Man-Pages und Info-Seiten...
==> Prüfe auf Paketierungsprobleme...
==> Erstelle Paket "ddccontrol"...
 -> Erstelle .PKGINFO Datei...
 -> Erstelle .BUILDINFO Datei...
 -> Füge install Datei hinzu...
 -> Erstelle .MTREE-Datei...
 -> Komprimiere Paket...
==> Beginne package_gddccontrol()...
make: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/gddccontrol“ wird betreten
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/gddccontrol“ wird betreten
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/gddccontrol/usr/bin'
 /bin/sh ../../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c gddccontrol '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/gddccontrol/usr/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/gddccontrol /home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/gddccontrol/usr/bin/gddccontrol
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/gddccontrol/usr/share/icons/Bluecurve/48x48/apps'
/usr/bin/install -c -m 644 gddccontrol.png '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/gddccontrol/usr/share/icons/Bluecurve/48x48/apps'
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/gddccontrol/usr/share/applications'
/usr/bin/install -c -m 644 gddccontrol.desktop '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/gddccontrol/usr/share/applications'
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/gddccontrol/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps'
/usr/bin/install -c -m 644 gddccontrol.png '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/gddccontrol/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps'
make  install-data-hook
make[2]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/gddccontrol“ wird betreten
if test -z "/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/gddccontrol"; then \
       echo "Updating Gtk icon cache."; \
       gtk-update-icon-cache -f -t /usr/share/icons/hicolor; gtk-update-icon-cache -f -t /usr/share/icons/Bluecurve; \
else \
       echo "*** Icon cache not updated.  After (un)install, run this:"; \
       echo "***   gtk-update-icon-cache -f -t /usr/share/icons/hicolor; gtk-update-icon-cache -f -t /usr/share/icons/Bluecurve"; \
       fi
make[2]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/gddccontrol“ wird verlassen
make[1]: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/gddccontrol“ wird verlassen
make: Verzeichnis „/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/src/ddccontrol-1.0.3/src/gddccontrol“ wird verlassen
/usr/bin/mkdir -p '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/gddccontrol/usr/share/man/man1'
/usr/bin/install -c -m 644 ddccontrol.1 gddccontrol.1 '/home/michaelp/.cache/yay/ddccontrol/pkg/gddccontrol/usr/share/man/man1'
==> Erstelle Paket "gddccontrol"...
==> Verlasse fakeroot Umgebung.
==> Beendete Erstellung: ddccontrol 1.0.3-3 (Sa 14 Dez 2024 12:44:55 CET)
==> Räume auf...
Pakete werden geladen …
Abhängigkeiten werden aufgelöst …
Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht …
Paket (1)   Alte Version  Neue Version  Netto-Veränderung
ddccontrol  1.0.3-1       1.0.3-3                0,00 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete:  0,39 MiB
Größendifferenz der Aktualisierung:    0,00 MiB
:: Installation fortsetzen? [J/n] J
(1/1) Schlüssel im Schlüsselbund werden geprüft                                                      [-----------------------------------------------------------] 100%
(1/1) Paket-Integrität wird überprüft        [-----------------------------------------------------------] 100%
(1/1) Paket-Dateien werden geladen        [-----------------------------------------------------------] 100%
(1/1) Auf Dateikonflikte wird geprüft        [-----------------------------------------------------------] 100%
(1/1) Verfügbarer Festplattenspeicher wird ermittelt                                                 [-----------------------------------------------------------] 100%
:: Paketänderungen werden verarbeitet …
(1/1) Aktualisiert wird ddccontrol        [-----------------------------------------------------------] 100%
:: Post-transaction-Hooks werden gestartet …
(1/6) Reloading system manager configuration...
(2/6) Restarting marked services...
(3/6) Arming ConditionNeedsUpdate...
(4/6) Refreshing PackageKit...
(5/6) Reloading system bus configuration...
(6/6) Checking which packages need to be rebuilt
:: Paketdatenbanken werden synchronisiert …
endeavouros ist aktuell
core ist aktuell
extra ist aktuell
multilib ist aktuell
:: Vollständige Systemaktualisierung wird gestartet …
Es gibt nichts zu tun
==> Erstelle Paket: ddccontrol 1.0.3-3 (Sa 14 Dez 2024 12:45:06 CET)
==> Empfange Quellen...
 -> ddccontrol-1.0.3.tar.gz gefunden
==> Überprüfe source Dateien mit sha512sums...
   ddccontrol-1.0.3.tar.gz ... Erfolg
==> Entferne existierendes $srcdir/ Verzeichnis...
==> Entpacke Quellen...
 -> Entpacke ddccontrol-1.0.3.tar.gz mit bsdtar
==> Beginne prepare()...
Running autoreconf...
Copying file ABOUT-NLS
Copying file config.rpath
Creating directory m4
Copying file m4/codeset.m4
Copying file m4/fcntl-o.m4
Copying file m4/gettext.m4
Copying file m4/glibc2.m4
Copying file m4/glibc21.m4
Copying file m4/iconv.m4
Copying file m4/intdiv0.m4
Copying file m4/intl.m4
Copying file m4/intldir.m4
Copying file m4/intlmacosx.m4
Copying file m4/intmax.m4
Copying file m4/inttypes-pri.m4
Copying file m4/inttypes_h.m4
Copying file m4/lcmessage.m4
Copying file m4/lib-ld.m4
Copying file m4/lib-link.m4
Copying file m4/lib-prefix.m4
Copying file m4/lock.m4
Copying file m4/longlong.m4
Copying file m4/nls.m4
Copying file m4/po.m4
Copying file m4/printf-posix.m4
Copying file m4/progtest.m4
Copying file m4/size_max.m4
Copying file m4/stdint_h.m4
Copying file m4/threadlib.m4
Copying file m4/uintmax_t.m4
Copying file m4/visibility.m4
Copying file m4/wchar_t.m4
Copying file m4/wint_t.m4
Copying file m4/xsize.m4
Copying file po/Makefile.in.in
Copying file po/Makevars.template
Copying file po/Rules-quot
libtoolize: putting auxiliary files in '.'.
libtoolize: copying file './ltmain.sh'
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIRS, 'm4'.
libtoolize: copying file 'm4/libtool.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltoptions.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltsugar.m4'
libtoolize: copying file 'm4/ltversion.m4'
libtoolize: copying file 'm4/lt~obsolete.m4'
configure.ac:8: warning: AM_PROG_MKDIR_P: this macro is deprecated, and will soon be removed.
./lib/autoconf/general.m4:2434: AC_DIAGNOSE is expanded from...
aclocal.m4:1121: AM_PROG_MKDIR_P is expanded from...
m4/po.m4:23: AM_PO_SUBDIRS is expanded from...
-> ddccontrol-1.0.3-3 Bereits erledigt -- Build wird übersprungen
==> Erstelle Paket: ddccontrol 1.0.3-3 (Sa 14 Dez 2024 12:45:14 CET)
gddccontrol  1.0.3-1       1.0.3-3                0,00 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete:  0,06 MiB
(1/1) Aktualisiert wird gddccontrol        [-----------------------------------------------------------] 100%
(1/5) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/5) Refreshing PackageKit...
(3/5) Updating icon theme caches...
(4/5) Checking which packages need to be rebuilt
(5/5) Updating the desktop file MIME type cache...
Abhängigkeiten werden geprüft …
Paket (1)  Alte Version  Netto-Veränderung
intltool   0.51.0-6              -0,15 MiB
Gesamtgröße der entfernten Pakete:  0,15 MiB
:: Möchten Sie diese Pakete entfernen? [J/n]
(1/1) Entfernung läuft intltool        [-----------------------------------------------------------] 100%
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Refreshing PackageKit...
wer es bis hier geschafft hat :sweat_smile: Gratulation!!!
Gruß an Nerdistan - Michael
Bitte nutze für die
Terminalausgabe
vorformatierter Text.
Damit kann man
Seitenlange Ausgaben lesen
ohne
nach drei Sätzen
abzubrechen
Bin etwas verwirrt. Was genau ist nun das Problem?
@swh - sorry, Du hast natürlich recht.
@IOF - Problem Rechner 1: amdgpu - stop
Rechner 2: Findest Du ein solches Update-Protokoll für den “normalen” Nutzer o.k.? Wirklich?
Der Log zeigt das Build Protokoll von AUR Paketen. Wenn man etwas baut kann das ggf. von Interesse sein.
Sind wir denn “normale” Nutzer?
@IOF - schon klar! Aber hilfreich für … s.o?
Dann musst halt das AUR PKGBUILD anpassen, sodass der Compiler keine Ausgabe tätigt. Hilfreich ist ja so eine Sache. Falls der Kram fehlschlägt, ist es definitiv hilfreich für den Maintainer, wenn du ihm den Fehler schicken kannst.
AUR Pakete werden vom Nutzer in Eigenverantwortung installiert und aktualisiert. Wenn ein Paket kompiliert werden muss, dann ist dies die gewöhnliche Ausgabe. :person_shrugging:
Falls das nicht zugemutet werden kann, darf man das AUR nicht verwenden oder muss eine andere Distribution wählen. Das ist völlig legitim, nicht jeder kann oder will diese Ausgabe oder das Prozedere verstehen.
PS: Du kannst normalerweise den Zeilenpuffer in der Terminalapp erhöhen (e.g. Konsole).
@all: Normal - ja, da gibt es schon Abstufungen :smile:
Aber wenn der Output schon “abgeschnitten” wird nach xxxx Zeilen (ich hab nicht gezählt), ist die Frage m.E. berechtigt
Und eine andere Distri oder kein AUR - super Tipp! :rofl:
Kritik ist der erste Schritt zur Verbesserung (z.B. Logfile - nur Extrakt auf den Monitor).
Hab extra geschrieben - Default-Output…
So sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Wir sitzen nicht bei dir vorm Rechner, wir wissen nicht welche Desktop-Umgebung du verwendest, geschweige denn welches Terminal. Wir können somit alle nur raten, warum du nur 1000 Zeilen hast.
Der Punkt ist, dass viele Leute die Arch verwenden diese Ausgabe sehen wollen. Mehr lässt sich dazu nicht sagen.
Nix. Das sind wie von den Vorpostern schon gesagt die üblichen Meldungen beim Kompilieren.
Und user einer ‘terminal centric distribution’ haben die bestimmt auch deswegen gewählt, weil sie viel tiefer reinschauen können als bei Systemen, die solche Meldungen vor den Usern verbergen
Um es mal ähnlich provokant umzuformulieren:
Was läuft falsch bei der Erwartung von MichaelP an Arch oder EOS?
@Grotehesk
Ist nichtr provokant - kann ich mit umgehen - was läuft falsch bei meiner Erwartung?
@Schlaefer
KDE Plasma - Kernel 6.12.4
Warum ich nur 1000 Zeilen Terminalpuffer hab - ist wohl Default!
Aber das ist doch nicht mein Kritikpunkt!
Jeder sollte alles lesen können - bei Bedarf. Schau Dir doch mal aus diesem Blickwinkel den Output an? Ernsthaft - jedes File, jeder Compilerswitch… :melting_face:
Ich könnte mir mit etwas Phantasie vorstellen
AUR Paket xxxx kompiliert…
0 Error / 3 Warnings
see Logfile yyyy.zzz
Hier sind die Meinungen sehr unterschiedlich - ist ja auch o.k.
Aber - der Linux Desktop aller Distributionen dümpelt seit Jahren bei insgesamt 4.x%. :wink:
Nachzudenken warum wäre wirklich nicht verkehrt.
@all
So, von meiner Seite genug zu dem Thema - es bleibt aber der Hänger beim Booten vom Laptop.
Ideapad 3 mit Ryzen35xx plus integierter AMD Vega Grafik.
amdgpu 0000:03.00.0: amdgpu: Secure display: Generic Failure
amdgpu 0000:03.00.0: amdgpu: SECUREDISPLAY: query securedisplay TA failed. ret 0
securedisplay TA failed sagt mir nix. Hat da jemand noch einen Tipp?
Gruß Michael
Arch funktioniert so wie die Arch Entwickler und viele Nutzer es sich wünschen. Es wird deshalb wahrscheinlich schwierig, Arch in eine andere Richtung zu schieben. Besser ist es eine Distro zu verwenden, die sich bereits mit diesem Ziel an der “Normalnutzer”-freundlicheren Position befindet.
Ich würde als erstes den LTS-Kernel probieren. Zudem gab es Berichte mit AMD Problemen in mesa 24.3.1, probier mal ein downgrade auf 24.3.0.
@Schlaefer - danke, probier ich…
Hab “unbedarfteren” Kollegen Mint empfohlen & installiert. War mein Fall nicht - EOS ist generell schon o.k. und gerade deswegen Kritik wert. Wenn aber durch Updates Bluetooth abgeschaltet wird und das geänderte Login-Wallpaper wieder die Default-Rakete ist, darf man m.E. meckern. :hugs:
Ich habe hier auch eine AMD APU, also integrierte AMD Grafik.
Die Ursache ist das mesa-update auf 24.3.1-x. Downgrade die Pakete ‘mesa’ auf 24.2.7-x und ‘vulkan-radeon’ auf 24.2.7-x. Bei mir ist seitdem Ruhe (freezings).
Natürlich ist das keine Dauerlösung. Die Community hält den bug aber anscheinend für behoben. Betroffen waren KDE’ler mit Wayland. Ich habe hier aber Xfce mit X.
Meine Vermutung: APU user (vermutlich nur AMD) sind nach wie vor betroffen.
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=301584
Jemand sollte den Bug melden!
@orbit-oc
Bei mir ist ein Lenovo Ideapad 13 mit Ryzen 3550H betroffen, das Teil hat ja auch die interne Vega-Grafik (Mesa 24.3.1-3). Nutze KDE-Plasma 6.12.4 (X11, hab aber auch Wayland probiert). :-1:
Hab die Beiträge deines Links gelesen, dort soll angeblich MESA 23.3.1-2 o.k. sein.
@Schlaefer: Booten mit letztem LTE-Kernel (glaub aktuell 6.6.35) änderte auch nichts.
@milkytwix: n.C.-sorry
Wenn dich das Konsolenzentrische an einer Konsolenzentrischen Distribution stört, ist diese Distribution nichts für dich.
Wenn du bei der Installation eines Paketes die ganzen “build()” Informationen nicht sehen möchtest, gibt es folgenden Weg (eher unschönen Hack):
yay -S <AUR-Paket> --noconfirm > /dev/null
Dieser Befehl unterdrückt alle Ausgaben, einschließlich der Build-Informationen. Wenn du nur die Erfolgs- oder Fehlermeldung sehen möchtest, kannst du die Standardausgabe nach /dev/null umleiten und die Standardfehlerausgabe sichtbar lassen.
Weshalb man aber auf die Idee kommt, dies tatsächlich zu wollen und umzusetzen, ist mir ein Rätsel!
So kommt es aber nicht in ein Log, wie vorgeschlagen.
