I installed EndeavorOs on my personal computer using the BRTFS file system. Everything works perfectly except that the installation of pamac-all, pamac-aur or pamac-classic is impossible, I have this error:
[kanard@kanard-vc ~]$ yay -S pamac-all
:: Vérification des conflits...
:: Vérification des conflits internes...
[Aur:1] pamac-all-10.2.0-1
:: Téléchargement des PKGBUILD (1/1) : pamac-all
1 pamac-all (Fichiers de compilation existants)
==> Afficher les diffs ?
==> [N]Aucun [A]Tous [Ab]Annuler [I]nstallés [No]nInstallés ou (1 2 3, 1-3, ^4)
:: (1/1) Lecture de SRCINFO : pamac-all
==> Création du paquet pamac-all 10.2.0-1 (mar. 28 sept. 2021 16:29:15)
==> Récupération des sources…
-> Téléchargement de pamac-10.2.0.tar.gz…
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
100 150k 100 150k 0 0 287k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 287k
==> Validation des fichiers source avec sha256sums…
pamac-10.2.0.tar.gz ... Réussite
==> Création du paquet pamac-all 10.2.0-1 (mar. 28 sept. 2021 16:29:22)
==> Vérification des dépendances pour l’exécution…
==> Vérification des dépendances pour la compilation…
-> pamac-10.2.0.tar.gz trouvé
==> Suppression du répertoire $srcdir/ existant…
==> Extraction des sources…
-> Extraction de pamac-10.2.0.tar.gz avec bsdtar
==> Lancement de prepare()…
==> Les sources sont prêtes.
==> Création du paquet pamac-all 10.2.0-1 (mar. 28 sept. 2021 16:29:33)
==> ATTENTION : Utilisation de l’arbre $srcdir/ existant
==> Lancement de build()…
The Meson build system
Version: 0.59.1
Source dir: /home/kanard/.cache/yay/pamac-all/src/pamac-v10.2.0
Build dir: /home/kanard/.cache/yay/pamac-all/src/pamac-v10.2.0/builddir
Build type: native build
WARNING: Unknown options: "enable-appindicator, enable-flatpak, enable-snap"
The value of new options can be set with:
meson setup <builddir> --reconfigure -Dnew_option=new_value ...
Project name: pamac
Project version: 10.0
C compiler for the host machine: cc (gcc 11.1.0 "cc (GCC) 11.1.0")
C linker for the host machine: cc ld.bfd 2.36.1
Vala compiler for the host machine: valac (valac 0.54.1)
Host machine cpu family: x86_64
Host machine cpu: x86_64
Found pkg-config: /usr/bin/pkg-config (1.8.0)
Program glib-compile-resources found: YES (/usr/bin/glib-compile-resources)
Run-time dependency gobject-2.0 found: YES 2.70.0
Run-time dependency gio-2.0 found: YES 2.70.0
Run-time dependency libsoup-2.4 found: YES 2.74.0
Run-time dependency libnotify found: YES 0.7.9
Run-time dependency gio-unix-2.0 found: YES 2.70.0
Run-time dependency pamac found: YES 11.1
Run-time dependency gtk+-3.0 found: YES 3.24.30
Run-time dependency libhandy-1 found: YES 1.4.0
Configuring org.manjaro.pamac.manager.service using configuration
Program a2x found: YES (/usr/bin/a2x)
Program gzip found: YES (/usr/bin/gzip)
Build targets in project: 15
Found ninja-1.10.2 at /usr/bin/ninja
[7/49] Compiling Vala source ../src/tray.vala ../src/tray-gtk.vala
../src/tray-gtk.vala:23.3-23.28: warning: `Gtk.StatusIcon' has been deprecated since 3.14
../src/tray-gtk.vala:26.22-26.35: warning: `Gtk.StatusIcon' has been deprecated since 3.14
Compilation succeeded - 2 warning(s)
[47/49] Linking target src/pamac
FAILED: src/pamac
cc -o src/pamac src/pamac.p/meson-generated_version.c.o src/pamac.p/meson-generated_transaction-cli.c.o src/pamac.p/meson-generated_cli.c.o -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-O1 -Wl,-O1,--sort-common,--as-needed,-z,relro,-z,now -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fno-plt -fexceptions -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wformat -Werror=format-security -fstack-clash-protection -fcf-protection -Wl,--start-group /usr/lib/libgio-2.0.so /usr/lib/libgobject-2.0.so /usr/lib/libglib-2.0.so /usr/lib/libpamac.so -Wl,--end-group
/usr/bin/ld : src/pamac.p/meson-generated_cli.c.o : dans la fonction « pamac_cli_parse_command_line » :
cli.c:(.text+0xce20) : référence indéfinie vers « uint_copy »
collect2: erreur: ld a retourné le statut de sortie 1
[48/49] Compiling C object src/pamac-manager.p/meson-generated_manager_window.c.o
ninja: build stopped: subcommand failed.
==> ERREUR : Une erreur s’est produite dans build().
Abandon…
erreur lors de la construction : pamac-all
