Buenas tardes,
Despues de mucho pelear he logrado instalar endeavour con kde plasma.
El problema que tenia por algún motivo que desconozco, nvidia producía pantalla negra. Al instalar kde plasma y desinstalar xfce4 pude iniciar sin problemas con nvivia.
Pero tengo un par de problemas que no he logrado todavía solucionar.
1.- Como puedo intercambiar entre la grafica intel y nvidia ?
en nvidia settings no aparece el selector.
2.- en grub no me aparece la opción de windows ¿puedo volver a habilitar windows en grub2?
Gracias y disculpen las molestias.
nvidia (i don’t have it), @joekamprad?
Ejecuta el comando para detectar todos los sistemas que tienes instalados.
Reinicie y vea si aparece en grub.
¿Ha instalado en Legacy o EFI BIOS?
También si es posible poner la salida de los comandos.
lsblk
sudo blkid
Lo tengo en EfI BIOS
he probado con sudo grub-mkconfig -o / boot / grub / grub.cfg.
los sistemas que tengo instalado son ubuntu 18.04lts, endeavouros y windows.
la particion efi la tengo en sda8:
blkid
/dev/sda1: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="5ece6eb5-1a91-42d0-b817-b3bdde5f3061"
/dev/sda2: LABEL="RecuperaciM-CM-3n" UUID="FA70D7E970D7AB21" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="7952a828-e858-451b-8f3e-1b2cd7ace87d"
/dev/sda3: UUID="28DE-6FC9" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="9ce7196e-369d-4483-95cb-b6de385b1529"
/dev/sda4: UUID="4836F58136F56FF4" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="ded6335a-1605-4138-9e7b-faecd7c6fc4e"
/dev/sda5: UUID="0aa1f21c-7b91-4364-abcb-2e8841b2674e" TYPE="ext4" PARTUUID="e01b7dd6-59ee-419a-9927-77fca76b4d35"
/dev/sda6: UUID="a5733ba8-f9ea-4ee4-9404-f6ea1ab39b7a" TYPE="ext4" PARTUUID="57849d4f-7855-42c0-839e-8f53b8af7ce0"
/dev/sda7: LABEL="RECOVERY" UUID="D28E7EAD8E7E89AD" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="5e847840-99fe-4dee-b937-981225de4d10"
/dev/sda8: PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="057c3cf5-0924-40d2-847c-cacff036e838"
/dev/sda9: UUID="74b599c9-171a-4300-984b-efd5314402ad" TYPE="swap" PARTUUID="4a1e0a8f-df24-4537-b56d-6a20f9f15516"
/dev/sda10: UUID="b6fc3547-2261-4875-ad92-1df49ea85c7c" TYPE="ext4" PARTUUID="d65bfca4-7ecd-484b-88bd-2f138133a6f7"
Gracias por contestar.
Bien, ¿no apareció la opción en el menú después del comando?
¿Recuerda si formateó la partición /boot/efi cuando instaló las EndeavourOS?
Si formatea el problema está ahí. (en este caso, debe reparar la partición atreviendo el disco de Windows) https://superuser.com/questions/1110644/reconstructing-windows-efi-files-in-boot-partition-linuxwindows-dual-boot/1111656
Para cambiar entre NVIDIA e Intel tienes que instalar y configurar bumblebee:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Bumblebee_(Español)
El instalador de nvidia [nvidia-installer] (que tomamos de Antergos) puede hacer esto automáticamente:
sudo pacman -S nvidia-installer
solo prueba si el instalador trabaja para ti (sin cambios en el sistema):
nvidia-installer -b -t
Por favor proporcione la salida en la terminal aquí!
Ya he averiguado el problema, creía que estaba iniciando el live en uefi y no era asi.
el windows esta bien ya que puedo iniciarlo desde la bios. Windows lo tengo el arranque en la particion sda3 para no dañarla. El problema es que desde UEFI las distros de archlinux no hay manera que inicien desde el live sin embargo con kubuntu inicia adecuadamente.
Probare con la version final.
Con respecto a nvidia nunca me funciono bumblebee pero lo probare cuando logre instalarlo.
Gracias, disculpe las molestias.
¿Instalaste Windows como EFI y Linux como “BIOS legacy”?
También he notado que las distribuciones basadas en ubuntu pueden dar inicio múltiple en windows como EFI y linux instaladas como Legacy BIOS.
Puede usar la distribución basada en Archlinux en Legacy BIOS si también tiene alguna distribución basada en ubuntu (usando ubuntu GRUB)
OBS: Triple boot, no dual boot
Ya solucione el problema.
tuve que crear el usb en uefi gpt con rufus otra vez. Inicie con acpi_iso=Linux y nouveau.modeset=0 para poder iniciar el live de endeavouros. Cree las particiones con gparted tanto la / como la efi y funciono perfecto.
después agregue a grub acpi_iso=Linux.
y todo funcionando windows,kubuntu y endeavouros.
Gracias.
