Niente audio
Questo file è presente?
/etc/modprobe.d/alsa-base.conf
in caso modificalo o crealo ed inserisci quanto segue:
options snd-hda-intel model=alc255-acer,dell-headset-multi
dopo riavvia il portatile.
Sembrano esserci problemi noti per la serie dei MateBook: https://wiki.archlinux.org/title/Huawei_MateBook_14_AMD_(2020)#Audio
(uguale anche per la 15)
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=Huawei+MateBook+15+arch+no+audio&ia=web
Inserito il comando in alsa.conf, ma niente, purtroppo. Tra l’altro ogni volta che riavvio alsa mixer perde l’impostazione della scheda audio selezionata alla sessione precedente. Questo non sarebbe un male se l’audio comunque si sentisse.
Sul mio sistema è utilizzato un altro driver
Salve @Lucero
È possibile fare copia-incolla, evidenziare e premere Ctrl-E per formattare l’output del terminale sul forum.
Questo renderà il testo incollato ricercabile dai motori di ricerca e più facile da citare se necessario.
You could copy-paste,highlight and press Ctrl-E to format for posting terminal output on the forum.
This will make the pasted text searchable by serach engines and easier to quote if there is a need.
deepl.com
Ciao!
:enos_flag:
ok, grazie del suggerimento
La prima cosa che dovrebbe sempre essere provata è aprire lo strumento pavucontrol e vedere cosa è impostato nella Configurazione TAB, in alcuni casi sono attivi più dispositivi e quindi non è possibile un dispositivo di uscita audio chiaro.
Ok, lo farò ma devo installarlo dato che non uso pulseaudio e né è installato di default
pavucontrol può funzionare indipendentemente da Pulesaudio come audio backend. Funziona anche con pipewire.
Ok, pavucontrol installato. Nell’ultima scheda c’è solo quella rilevata dal sistema
Prova con i seguenti commandi:
sudo modprobe -r sof-audio-pci-intel-tgl
sudo modprobe snd_hda_intel
C’è qualche cambiamento?
al primo: modulo non trovato
al secondo: ok
cmq nessun cambiamento
Ho notato che in alsamixer è presente la colonna speakers a 00, se premo “m”, diventa muto ma se uso i tasti per aumentare il volume, non cambia, rimane sempre 00.
