Neuinstallation, diverse Fragen
Hallo zusammen,
ich würde gerne EOS installieren und habe ein paar Fragen.
Lässt sich der Nvidia Treiber leicht installieren?
Bei Testen gestern hat der Installer gemeckert, dass die EFI Partition zu klein sei (100MB) wobei meine aktuelle opsenSUSE damit kein Thema hat.
Habt vielen Dank
Der nvidia-Treiber lässt sich wie alles installieren. Ob es Dir leicht oder schwer fällt ist eine gute Frage. Es gibt bei EndeavourOS keine Treiberverwaltung wie z.B. bei Mint.
Die EFI-Partition ist für Sytemdboot (ist hier Standard) zu klein, da müssen die ganzen Kernel Platz finden. Du kannst im Installer aber auch GRUB auswählen, da brauchst Du weniger Platz.
Ach ja, willkommen im Forum!
EFI sollte mindestens 250 MB… besser 500 MB sein, wenn du beispielsweise UKIs oder so nutzen möchtest auch bis zu 1GB.
Willkommen im Forum. :slight_smile:
Vielen Dank.
Puh, die zu vergrößern wird nicht einfach :frowning: Aber was muss das muss :smiley:
Ich weiß gar nicht, entweder Windows hat die da hingeballert oder openSUSE.
Ich frag mich eh wieso es nicht mehr die /boot Partition tut :smiley:
Zum Thema Nvidia Treiber.
Sowas muss heutzutage eigentlich nicht mehr sein :see_no_evil:
Verstehe nicht so ganz was der Nvidia-Treiber mit der EFI-Partition zu tun hat?
Kannst Du doch eigentlich einfach mit einem Live-Stick testen.
Das System sollte mit dem Standard-Treiber funktionieren. Und wenn Du später mehr Power benötigst, für Games oder was auch immer, lässt sich der Nvidia-Treiber nach installieren.
Gruss
Natürlich haben die nichts miteinander zu tun, sind 2 separate fragen, darum der Absatz.
Die frage ist, wie schwer oder einfach ist die Installation des Nvidia Treibers.
Sollte eigentlich kein Problem sein… Kannst du aber in der Live ISO testen… oder erstmal so installieren und dann die Treiber danach… Noveau sollte kein Problem sein für den Anfang.
Hallo zusammen,
ich bin nagelneu auf Linux Endeavour gewechselt. Ich habe leider keinerlei Linux Erfahrung. kenne mich aber etwas besser mit Windows aus. Aber WIN ist nicht was es war. Daher mein wechseln.
Ich bin schon etwas stolz auf mich das ich das OS und alle Programme zum laufen gebracht habe.
Jedoch hat mich der Firefox gestört. nach langem lesen bin ich mit folgendem Befehl fündig geworden.
sudo pacman -Rcns “Programmname”
mein Linux hat sich nicht beschwert und das Programm scheint weg zu sein.
nun meine Frage.
Wurde das Programm und die Abhängigkeiten gelöscht? Aber weiterhin nötige Abhängigkeiten sollten durch den Befehl weiterhin bestehen bleiben.
Entschuldigt bitte meine Unwissenheit, aber ich bin nicht ganz schlau geworden.
Vielen Dank für die Hilfe schon einmal
man pacman hilft hier, da kannst du dir die Parameter angucken
Super vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kannst du mir ein Programm empfehlen, womit ich Wiederherstellungspunkte des Systems setzten kann? am liebsten mit allen vorhanden Dateien (als Backup)
Vielen Dank nochmal
Du meinst vermutlich snapshots, die im Bootmenu aufgelistet werden, damit man bei einem Fehler ein Rollback hat?!
Hm, ich benutze systemd-boot und da gibt es sowas wie snapshots zum booten nicht. Wie es bei Eos aussieht, wenn man mit grub installiert, weiss ich nicht wirklich.
Garuda wird mit grub installiert und die bieten sowas. Das wird vermutlich mit snapper realisiert.
Ok, ich schaue es mir an, Vielen Dank für die Hilfe und die schnellen Antworten
Hi nochmal,
ich habe noch eine Frage. Ich finde hier keine Hilfe oder Anleitung dazu.
Ich habe Endevaour auf meiner SSD 2 TB installiert.
Mein Win 11 1 TB SSD betreibe ich über einen USB 3.2 Adapter.
Wenn ich F10 während des Boot-Vorgangs drücke, kann ich auswählen welches System startet.
Beide funktionieren ohne Probleme.
Gibt es irgend ein Programm, welches beide SSD erkennt und ich dann direkt auswählen kann ohne den Schritt mit F10 drücken…
Ich wäre sehr dankbar um jeden Tipp.
Vielen Dank schon mal
Über F10 rufst Du das Boot-Menu von Deinem Uefi-Board auf und je nach Auswahl startet der eigene Bootloader (Boot-Manager) des System. Gehe mal davon aus, das auf jede SSD eine eigene EFI-Partition angelegt wurde? In Deiner Uefi Einstellung müsste fest gelegt werden, das die SSD von Endeavour immer als erstes startet. In der EFI-Partition von EOS musst Du die Einträge von der EFI-Partition von Windows dort rein kopieren. Wenn in Zukunft Dein System hoch fährt sollte der Boot-Manager von EOS(Systemd-Boot) beide Systeme zur Auswahl anzeigen. Ist es das was Du mit Programm meinst?
Eine Anleitung gibt es im Arch-Wiki, leider ist die deutsche Version nicht so umfangreich wie die Englische.
https://wiki.archlinux.org/title/Systemd-boot
Perfekt genau das meinte ich, entschuldige das ich die Fachausdrücke nicht so kenne.
ich habe die Windows EFI - ins Grub kopiert, nun werden alle beide erkannt.
Vielen vielen Dank…
Oh Sorry, dann habe ich es eigentlich falsch erklärt.
Bin von Systemd-Boot ausgegangen nicht von Grub als Boot-Manager.
Aber wenn es jetzt funktioniert, passt es doch.
Gruss
Ist jetzt vielleicht schon ein bisschen spät aber da du auf diese Frage noch keine richtige Antwort bekommen hast kann ich dir das empfehlen, funktioniert bei mir gut da ich BTRFS habe:
https://discovery.endeavouros.com/encrypted-installation/btrfs-with-timeshift-snapshots-on-the-grub-menu/2022/02/
Solltest du ext4 genommen haben funktioniert es ähnlich, allerdings weiß ich nicht wie das dann aussieht das du direkt von den Snapshots von Grub booten kannst:
https://discovery.endeavouros.com/applications/update-troubles-meet-timeshift/2019/11/
Super vielen Dank, ja habe auch Btrfs.
