Nap2 findet Flachbettscanner nicht
Hallo
Beim einrichten des Flachbettscanners Epson Perfection V37 kommt, wenn ich ein neues Profil in Naps2 erstellen will, die Fehlermeldung: Der Arbeitsprozess ist abgestürzt.
Wenn ich Naps2 im Terminal starte, kommt an gleicher Stelle, also wenn ich ein neues Profil erstellen will und er nach dem Scanner über Sane sucht,:
naps2: /home/test-user/JenkinsPackage/workspace/epsonscan2-6.7.80.0-1/src/Standalone/supervisor.cpp:73: void Supervisor::SetUp(): Assertion "false" failed
Das iscan-plugin-perfection-v370 wurde von mir installiert, ebenso epsonscan2
Alle Updates für EOS wurden gemacht.
PS
Wenn ich iscan starten will, kommt keine Grafik, im Terminal kommen 12 gleiche GtK Warnungen:
(iscan:12887): Gtk-WARNING **: 15:54:39.467: Im Modulpfad »adwaita« konnte keine Themen-Engine gefunden werden,
und
(iscan:12887): Gtk-WARNING **: 15:54:39.470: Im Modulpfad »murrine« konnte keine Themen-Engine gefunden werden,
dlerro = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/epsonscan2/libepsonscan2.so: Kann die Shared-Object-Datei nicht ?ffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Hinweis:
Vuescan findet den Scanner problemlos, es wurde nur der fehlende iscan treiber mokiert, nach dessen installation läuft das Programm einwandfrei.
This warning comes from murrine gtk engine is not installed.
Install: yay gtk-engine-murrine
This scanner is supported by epsonscan2 so that should work too. the latest version includes all plugins.
I have no experience with naps2 though
(Übersetzt mit Deepl)
Ist Ihr System vollständig auf dem neuesten Stand? Haben Sie die Pakete naps2 und epsonscan2 neu kompiliert, indem Sie mit A (für Alle) geantwortet haben, als yay Sie gefragt hat, ob Sie Pakete „cleanbuild“ ausführen möchten?
In der Regel treten Soname-Probleme auf, weil AUR-Pakete mit Bibliotheken kompiliert wurden, die sich geändert haben, sodass die alte Kompilierung nach der alten Version der Soname-Datei sucht. Im Allgemeinen lassen sich diese Probleme durch einen „cleanbuild“ beheben.
English
Is your system fully updated? Have you rebuilt the naps2 and epsonscan2 packages by answering A (for All) when yay prompts if you want to “cleanbuild” any packages?
Usually soname issues occur because AUR packages were built against libraries that have changed, so the old build is looking for the old version of the soname file. Generally a “cleanbuild” will fix these issues.
Ok, habe epsonscan2 reinstalliert, keine Besserung.
Habe ich getan, die Fehlermeldungen beim Start von iscan hat sich verändert:
iscan
Gtk-Message: 17:59:52.358: Failed to load module "canberra-gtk-module"
(iscan:5402): Gtk-WARNING **: 17:59:52.360: Im Modulpfad »adwaita« konnte keine Themen-Engine gefunden werden,
iscan: /home/test-user/JenkinsPackage/workspace/epsonscan2-6.7.80.0-1/src/Standalone/supervisor.cpp:73: void Supervisor::SetUp(): Zusicherung >>false<< nicht erf?llt.
Danach sagte mir google das libcanberra fehlen würde, was aber installiert ist.
Ja, ist es. Immer noch gibt es diese Fehlermeldung wenn ich einen neuen Scanner einbinden möchte:
naps2: /home/test-user/JenkinsPackage/workspace/epsonscan2-6.7.80.0-1/src/Standalone/supervisor.cpp:73: void Supervisor::SetUp(): Assertion `false' failed.
Your epsonscan2 used by naps2 is not up to date, latest version is 6.7.92
As of version 6.7.87 epsonscan2 and plugins are bundled to one package
Package Details: epsonscan2 6.7.92.0-1
@fred666 Gut beobachtet! (Good catch!)
LaGGGer, verwendest du das -bin-Paket? Das epsonscan2-Paket scheint auf dem neuesten Stand zu sein (Version 6.7.92 gegenüber 6.7.80 beim epsonscan2-bin-Paket). Das bin-Paket wurde seit April nicht mehr aktualisiert.
English
Are you using the -bin package? The epsonscan2 package appears to be up to date (version 6.7.92 versus 6.7.80 for the epsonscan2-bin package). The bin package hasn’t been updated since April.
Habe beide Pakete getestet, hat nichts gebracht.
Seltsam, habe das grade nochmal probiert, jetzt hat es mit dem epsonscan2-6.7.92 funktioniert, die Scanner werden alle gefunden!
Ich verstehe das nicht aber gut, jetzt läuft es, bin zufrieden.
Danke euch.
Nice to hear you get the scanner working, the problem lies in that older/bin versions of epsonscan2 don’t include plugins needed for some scanners. Without those (proprietary) plugins a lot of scanners won’t work
