Nach Update kein sddm und kein Plasma
Seit dem gestrigen Update startet Plasma nicht mehr, auch den sddm nicht mehr sondern nur einen schlichten Desktop Manager mit folgenden Fehlermeldungen:
The current theme cannot be loaded due to the errors below, please select another theme.
[file:///usr/share/sddm/themes/eos-breeze/Main.qml:169:26](file:///usr/share/sddm/themes/eos-breeze/Main.qml:169:26): Type Login unavailable
[file:///usr/share/sddm/themes/eos-breeze/Login.qml:77:5](file:///usr/share/sddm/themes/eos-breeze/Login.qml:77:5): Type PlasmaComponents3Textfield unavailable
qrc:/qt/qml/org/kde/plasma/components/TextField.qml:12:1: Cannot load library/usr/lib/qt6/qml/org/kde/plasma/core/libcorebindingsplugin.so: /usr/lib/libKF6KIOGui.so.6: undefined symbol:
_ZN14KWaylandExtras18xdgActivationTokenEP7QWindowRK7QString
Der Login per Konsole mit startx startet Plasma auch nicht, nur einen schwarzen Desktop mit drei weißen Terminals.
Ich habe schon gegoogled , bin aber nicht viel weiter gekommen, evtl liegt der Fehler in:
libcorebindingsplugin.so: /usr/lib/libKF6KIOGui.so.6: ?
@Sondermann Willkommen im Forum! :purple_heart:
Deine Fehlermeldungen deuten daraufhin, dass in Deinem SDDM-Theme ein Problem ist, das SDDM zum Absturz bringt.
Folgende Ideen für eine Fehlerbehebung hätte ich:
  1. Mach ein erneutes Update. Wechsle dazu im Bildschirm mit dem Login-Fehler mit Strg-Alt-F3 auf eine Konsole und log Dich mit dem User ein, mit dem Du sonst Updates mit pacman oder yay oder oder oder machst. Solltest Du bisher mit einem grafischen Tool die Updates machen, ist jetzt eine gute Gelegenheit die Updates in einer Konsole oder einem Konsolenfenster zu lernen. Für Dein Problem bietet sich yay (ohne irgendwas weiteres) als Lösung an, weil damit auch gleich alle Pakete aus dem AUR aktualisiert werden. Evtl. wird damit das defekte Theme aktualisiert und das Problem ist weg.
  2. Entweder in der Datei /etc/sddm.conf oder in einer weiteren conf-Datei im Ordner /etc/sddm.d gibt es eine Zeile [Theme] und darunter Current=xxxx. Die entsprechende Datei mit sudo nano <XXXXX> (XXXXX ist der Dateiname) bearbeiten, die beiden Zeilen mit einem # beginnen lassen und speichern. Nach einem Reboot greift SDDM auf ein Default-Theme zu und sollte wieder funktionieren.
Viel Erfolg!
Wie man in https://forum.endeavouros.com/t/endeavouros-disappeared-from-boot-menu-after-a-yay-update/75727 sehen kann, bist Du nicht der einzige, der das Problem hat. Hoffentlich schafft meine Lösung 1 bald das notwendige Update her … :face_with_peeking_eye:
Guten Morgen und Danke.
Das Auskommentieren des eos Themas im sddm hat zwar die Fehlermeldung beseitigt, aber Plasma ließ sich trotzdem nicht starten. Letztendlich hat ein Downgrade von Kio auf 6.18 Erfolg gebracht.
Ich habe das mal auf gelöst gesetzt, auch wenn es nicht ganz gelöst ist. :wink:
