Bonjour ,
Je ne sais si je suis au bon endroit , j’ai cependant une remarque , le rendu gnome-shell wayland sous endeavouros est le meilleur de toutes les distributions que j’ai pu tester , c’est tellement fluide qu’on se croirait dans un nuage , je n’ai jamais testé un gnome-shell pareil , je ne sais pas du tous pourquoi mais c’est la premiere fois que je suis scotché a ce point la , le seul bémol , c’est que ca prend beaucoup plus de ressource qu’un gnome shell sous arch pur ou bien manjaro par exemple , la temperature est a environ 70°c sans rien faire juste apres install contre 50°c sur une autre distro avec la meme version gnome ,et rien de special tourne en arriere plan , quelqu’un a remarqué ca aussi ou je suis le seul ? est ce le prix d’une fluidité et d’une ergonomie sans égal ?
Je ne pense pas qu’EndeavourOS soit simplement parce que nous n’installons qu’une quantité minimale de GNOME, parce que nous n’avons pas d’autres configurations de système qui améliorent les performances du système par rapport à d’autres Archlinux ou Manjaro.
En ce qui concerne la température, je recommande l’installation de thermald :
En raison de la charge des ressources, le pilote peut ne pas être configuré de manière optimale pour le GPU.
Vous devriez également désactiver l’indexeur de fichiers dans GNOME si vous n’utilisez pas d’applications comme les fichiers GNOME-Music GNOME, etc.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
merci pour la reponse rapide , j ai installer thermald , aucun changement , toujours le ventilo qui tourne fond et temperature entre 76 et 80°c , pourtant a vu de nez aucune difference de gnome avec arch , meme version de noyau , meme version de gnome , moi pas comprendre , moi retourner sous arch , tans pis j’aurais un rendu visuel un peu en dessous de endeavourOS , mais j’aurais plus cet horrible bruit de ventilo qui me rend fou , et une temperature excessive pour rien !!
Si vous voulez bien me fournir le journal de démarrage et les détails du matériel :
lspci > log.txt && lsusb >> log.txt && journalctl -b -0 >> log.txt && cat log.txt | curl -F 'f:1=<-' ix.io
pour voir si Thermald fonctionne vraiment, veuillez fournir le résultat de cette commande:
systemctl status thermald
journal de demarrage : http://ix.io/2F6q
seb@seb-n56jr ~]$ systemctl status thermald
● thermald.service - Thermal Daemon Service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/thermald.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Sun 2020-11-22 15:18:17 CET; 56min ago
Main PID: 599 (thermald)
Tasks: 2 (limit: 9389)
Memory: 6.3M
CGroup: /system.slice/thermald.service
└─599 /usr/bin/thermald --no-daemon --dbus-enable --ignore-cpuid-check
nov. 22 15:18:17 seb-n56jr systemd[1]: Starting Thermal Daemon Service…
nov. 22 15:18:17 seb-n56jr systemd[1]: Started Thermal Daemon Service.
nov. 22 15:18:17 seb-n56jr thermald[599]: [1606054697][MSG]Polling mode is enabled: 4
nov. 22 15:18:17 seb-n56jr thermald[599]: [1606054697][MSG]sensor id 5 : No temp sysfs for reading raw temp
nov. 22 15:18:17 seb-n56jr thermald[599]: [1606054697][MSG]Config file /etc/thermald/thermal-conf.xml does not exist
CONKY fonctionne-t-il ou y a-t-il un mauvais affichage ?
Il se peut qu’une charge élevée du système soit générée.
Avez-vous déjà regardé le moniteur du système GNOME pour voir quelles applications sont les plus chargées ?
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK106M [GeForce GTX 760M] (rev a1)
nov. 22 15:18:16 seb-n56jr kernel: [drm] Initialized i915 1.6.0 20200715 for 0000:00:02.0 on minor 0
S’agit-il d’un ordinateur portable avec Optimus GPU ?
Parce que je vois du matériel Nvidia, il n’initialise que le GPU d’intel.
conky fonctionne bien , juste il ne m affiche plus la temperature depuis que j ai mis thermald , il faudra que je le modifie plus tard , j ai deja essayé de le desactiver ca change rien , et au niveau du monitor de gnome je me suis deja penché dessus y a rien de suspect tout est normal ,
oui c’est un systeme hybride , je ne me sers jamais de la nvidia , ca chauffe encore plus !
