Fresh install ( KDE ) meme probleme sur la manjaro
Bonjour,
J’avais envie d’essayer cette distribution, car j’aime bien arch, bien que l’original soit trop compliqué pour moi :slight_smile:
J’ai un probleme que je rencontre apparement avec les versions kde de arch, car j’en ai testé plusieurs, manjaro et EndeavourOS sont les seules a me le faire.
Je m’explique :
une fois mon install finie, je fais quelques petits reglages visuel ( theme,icone,fenetre ect – ) puis par exemple je fais deconnexion, je reviens sur sddm, je rentre mon mot de passe, ma page de chargement arrive ( ecran noir avec logo kde et le rond de chargement ) et la figé, mon bureau n’apparait pas.
La solution provisoire que j’ai trouvé et qui fonctionne, je passe en tty et je ferme ma session en cours avec la ligne de commande, je reviens sur mon ecran de connexion, et la mon bureau se charge normalement.
PS: il se produit le meme probleme en cas de changement d’utilisateurs.
J’ai testé d’autres versions ( kubuntu, mageia, spin fedora ) qui elle fonctionne parfaitement dans ce genre de manipulation. seule manjaro et endeavourOS le font.
J’espere avoir une solution, car votre distribution me plait bien !
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Bienvenue sur le forum!
Veuillez essayer de vous connecter à KDE en utilisant le thème Global Breeze par défaut et dites-nous si cela fonctionne correctement. Ensuite, nous pouvons approfondir la question de savoir pourquoi tout ce que vous modifiez provoque le gel du système.
Pouvez-vous s’il vous plaît poster la sortie de:
inxi -Fxxxza --no-host
depuis un terminal? Veuillez le formater avec trois ``` au-dessus et en dessous du texte copié.
welcome
Merci pour votre réponse.
J’ai mis le theme breeze global, et effictivement la deconnexion puis reconnexion fonctionne de nouveau, je revois le bureau.
Voici le retour de commande
[joffrey@joffrey-bureau ~]$ inxi -Fxxxza --no-host
System:    Kernel: 5.11.6-arch1-1 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1
           parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-linux root=UUID=186884eb-67db-410c-b141-04b32c401923 rw quiet
           loglevel=3 nowatchdog
           Desktop: KDE Plasma 5.21.2 tk: Qt 5.15.2 wm: kwin_x11 dm: SDDM Distro: EndeavourOS base: Arch Linux
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME B350-PLUS v: Rev X.0x serial: <filter>
           UEFI: American Megatrends v: 5602 date: 07/14/2020
Battery:   Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse PID:003c serial: N/A
           charge: 55% (should be ignored) rechargeable: yes status: Discharging
CPU:       Info: Quad Core model: AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics bits: 64 type: MCP arch: Zen
           family: 17 (23) model-id: 11 (17) stepping: N/A microcode: 8101016 L2 cache: 2 MiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 27958
           Speed: 1654 MHz min/max: 1600/3500 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 1654 2: 3608 3: 3608
           4: 1446
           Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: Not affected
           Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
           Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
           Type: spectre_v2 mitigation: Full AMD retpoline, IBPB: conditional, STIBP: disabled, RSB filling
Graphics:  Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] driver: nvidia v: 460.56 alternate: nouveau,nvidia_drm
           bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:1c82 class ID: 0300
           Display: x11 server: X.Org 1.20.10 compositor: kwin_x11 driver: loaded: nvidia
           unloaded: fbdev,modesetting,vesa alternate: nouveau,nv display ID: :0 screens: 1
           Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 101 s-size: 483x272mm (19.0x10.7") s-diag: 554mm (21.8")
           Monitor-1: HDMI-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102 size: 476x268mm (18.7x10.6") diag: 546mm (21.5")
           OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 460.56 direct render: Yes
Audio:     Device-1: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
           chip ID: 10de:0fb9 class ID: 0403
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 08:00.6 chip ID: 1022:15e3 class ID: 0403
           Sound Server: ALSA v: k5.11.6-arch1-1
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK driver: r8169
           v: kernel modules: r8168 port: e000 bus ID: 04:00.0 chip ID: 10ec:8168 class ID: 0200
           IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth: Device-1: Broadcom BCM2045 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8 bus ID: 1-3:2 chip ID: 0a5c:2101
           class ID: fe01
           Message: Required tool hciconfig not installed. Check --recommends
Drives:    Local Storage: total: 6.62 TiB used: 640.61 GiB (9.4%)
           ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST2000DM006-2DM164 size: 1.82 TiB block size:
           physical: 4096 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s rotation: 7200 rpm serial: <filter> rev: CC26
           scheme: MBR
           ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Seagate model: ST31000528AS size: 931.51 GiB block size:
           physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s rotation: 7200 rpm serial: <filter> rev: CC38
           scheme: MBR
           ID-3: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: Seagate model: ST2000DM001-1ER164 size: 1.82 TiB block size:
           scheme: MBR
           ID-4: /dev/sdd maj-min: 8:48 vendor: Seagate model: ST2000DM006-2DM164 size: 1.82 TiB block size:
           scheme: MBR
           ID-5: /dev/sde maj-min: 8:64 vendor: Crucial model: CT250MX500SSD1 size: 232.89 GiB block size:
           physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s rotation: SSD serial: <filter> rev: 023 scheme: GPT
           ID-6: /dev/sdf maj-min: 8:80 type: USB vendor: Lexar model: USB Flash Drive size: 28.91 GiB block size:
           physical: 512 B logical: 512 B rotation: SSD serial: <filter> rev: 0009 scheme: MBR
           SMART Message: Unknown USB bridge. Flash drive/Unsupported enclosure?
Partition: ID-1: / raw size: 72.64 GiB size: 70.95 GiB (97.67%) used: 9.04 GiB (12.7%) fs: ext4 dev: /dev/sde6
           maj-min: 8:70
           ID-2: /boot/efi raw size: 515 MiB size: 514 MiB (99.80%) used: 436 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/sde5
           maj-min: 8:69
           ID-3: /home raw size: 1.82 TiB size: 1.79 TiB (98.38%) used: 631.56 GiB (34.5%) fs: ext4 dev: /dev/sdd1
           maj-min: 8:49
Swap:      Kernel: swappiness: 60 (default) cache pressure: 100 (default)
           ID-1: swap-1 type: partition size: 3.49 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 dev: /dev/sde7
           maj-min: 8:71
Sensors:   System Temperatures: cpu: 52.5 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 34 C
           Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 30%
Info:      Processes: 208 Uptime: 1h 12m wakeups: 2 Memory: 7.76 GiB used: 1.63 GiB (21.1%) Init: systemd v: 247
           Compilers: gcc: 10.2.0 Packages: pacman: 1097 lib: 278 flatpak: 0 Shell: Bash v: 5.1.4
           running in: konsole inxi: 3.3.01
Je vais tenter des modifs de theme,icone, fenetres ect - suivi de deconnexion pour voir si j’arrive a identifier le probleme.
Je Viens de juste modifier " le style plasma " de " breeze " tout simple en " breeze legacy "
Deconnexion et le probleme est revenu.
Bizarre, peut etre que ce n’est pas lié aux modification du bureau.
cette fois, j’ai mon curseur de souris qui est apparut ( est utilsable pour le bouger ) sur mon ecran noir de chargement plasma.
Edit : Je viens de refaire le test 3 fois avec breeze legacy, 1e fois ’ plantage et 2 fois suivante reussite.
Je comprend plus rien ! cela ne doit pas etre lié sinon il planterait a tout les coup il me semble.
Il se pourrait que le dernier plasma ne supporte pas le «legacy» de brise.
Je vois aussi que le dernier changelog pour ce thème a été fait il y a deux ans et le dernier commentaire il y a 1 an.
Y a-t-il une raison pour laquelle vous souhaitez utiliser ce thème particulier?
I am sorry if my writing is confusing I do not speak french and rely on a translator.
Je suis désolé si mon écriture est déroutante, je ne parle pas français et je compte sur un traducteur.
Non je fais juste des essais afin de trouver une bonne coherence, l’utilisation de ce theme n’est pas definitif.
merci à vous.
Pour l’instant j’utilise un theme deepin (20) ( global ) pas trop mal, les connexions, deconnexions ont l’air pour l’instant de fonctionner correctement.
Je suis heureux que vous ayez trouvé un moyen de faire fonctionner votre système à votre satisfaction.
:+1:
Merci pour votre aide !
En lisant je me demande ( car je n’utilise pas plasma mais maté)
plasma ou plasma-desktop
car l’un est complet l’autre non
