hallo,
bin gerade dabei herauszufinden ob endeavouros etwas für mich ist.
Dafür habe ich die cassini R3.iso in die oracle VirtualBox installiert.
soweit läuft das BS, jedoch gibt es einen mich störenden Hänger.
Auf den gemeinsamen Ordner kann man nicht zugreifen .
wenn er angeklickt wird, läuft der “Ladevorgang” ins unendliche.
über das Terminal allerdings kann der Inhalt des Verzeichnis (sf_ordner) angezeigt werden.
Ein Hineinkopieren von Dateien in den gemeinsamen Ordner gelingt ebenfalls - nur sehen kann man sie nicht - in einer anderen VM sind sie sichtbar.
Ist dieses “Problemchen” eos oder arch - typisch ? mein bisheriger dailydriver ist bullseye.
Kann jemand einen Lösungsvorschlag anbieten ? vielen Dank !
Jupp, dir fehlen die laufenen guest-utils services:
sudo pacman -S virtualbox-guest-utils
sudo systemctl start vboxservice.service && sudo systemctl enable vboxservice.service
Edit sagt: Wie fast immer findet man die ausführlichere Lösung im Arch Wiki:
https://wiki.archlinux.org/title/VirtualBox/Install_Arch_Linux_as_a_guest
vielen Dank für deine nette Antwort.
leider bist du auf dem Holzweg,
die utils sind natürlich installiert
Laufen die Services? Hast du die anderen Dinge die der Wiki-Artikel vorschlägt gemacht?
Sorry to reply in English but maybe look here, I have never had an issue with virtualbox following this
https://discovery.endeavouros.com/applications/how-to-install-virtualbox/2021/03/
@smokey
hallo nach Queensland !
es liegt kein Problem bei der Installation von VirtualBox vor.
es laufen mehrere VM’s ohne Fehler.
irgendwas stimmt im EndeavourOS nicht !??
das versuche ich herauszufinden, mit VBox arbeite ich seit einigen Jahren ![]()
virtualbox hat immer mal Probleme mit arch/based…
Bei mir kann ich nur als root voll auf den geteilten Ordner zugreifen.
Habt ihr in der VM euren Benutzernamen zur Gruppe vboxsf hinzugefügt? (wie im Arch Wiki beschrieben)
sudo usermod -aG vboxsf benutzername
Danach VM neu starten.
Damit kann ich problemlos als Benutzer auf den geteilten Ordner zugreifen.
Ahhhh das muss in der VM gemacht werden ![]()
Einfache Lösung
… Archwiki sagt das nicht so wirklich genau… und da vorher im text gesagt wird “Shared folders are managed on the host” ist das nicht wirklich klar…
Gerade getestet funktioniert einwandfrei…
Danke @denonom hab wieder was gelernt heute!
Ich werde das mal als “Troubleshoot” zum Wiki hinzu fügen…
hab’s gestern Abend auch erfolgslos getestet, danke für die Info ![]()
@pycrk
wenn ich dich richtig verstehe,
kannst du auch den Inhalt des gemeinsamen Ordners (sf-ordner) nicht einsehen ??
die Zuordnung des users zur vboxsf ist eigentlich Grundlagenwissen und somit klar.
habe aber weiter rumprobiert und den Fehler offenbar gefunden.
der aktuell installierte Kernel (6.5.5) funktioniert nicht
– kann das jemand bestätigen ?
Danke !
Ich kann ebenfalls nur bestätigen, dass alles mit Kernel 6.5.5. problemlos funktioniert.
lieben Dank für euere Rückmeldungen @anon4913548 und @joekamprad ![]()
nun sieht es bei mir so aus, daß KEIN kernel der 6.5. Reihe funktioniert.
Dagegen machen weder lts noch die 6.4. Reihe ein Problem !! —> laufen tadellos…
am besten werfe ich EOS wieder raus und installiere neu.
Funktioniert das cassini R2 noch als online-install ?
Wie ist denn jetzt nochmal die allgemeine Host - Gast Konfiguration?
Als Gast EOS, klar.
Und als Host Debian Bullseye?
Weil bei uns anderen ist die Ausgangslage wohl eher EOS Host und EOS Gast.
richtig !!
host ist bullseye
guest ist cassini
Laufen denn die anderen VMs auch mit 6.5.* Kernels oder alle darunter?
Die Überlegung ist jetzt, ob der Bullseye Host vielleicht (noch) nicht so ganz mit 6.5.* Gast Kernels zurechtkommen mag.
deine Überlegung ist nachvollziehbar.
jedoch läuft trixie (debian-testing) problemlos.
hat einen 6.5.2-1 kernel
