Проблемы с выбором загрузчика при установке Cassini
При попытке установить Cassini 22.12 сталкиваюсь с проблемой на этапе выбора загрузчика - переключатели не реагируют на нажатие мыши. Т.е. я не могу выбрать grub вместо systemd-boot.
Более того, даже если я просто нажму “Далее”, не пытаясь изменить опции по умолчанию, то после разметки диска и положительного ответа на финальное подтверждение перед началом установки, Calamares все равно переключается на этап выбора загрузчика, где по-прежнему игнорируются любые нажатия клавиш или тапы мышкой, но и “Далее” я уже нажать не могу.
Проверьте контрольную сумму
File checksum (in boot menu)
sha512sum
082b...9ce18b
Да, контрольная сумма сходится.
@joekamprad @dalto take a look here, looks like there’s some installer problem.
That is the intel driver issue that is documented in several topics.
Before launching the installer, remove xf86-video-intel and restart X11
@Labaman
Теперь вы знаете что делать :wink:
you can use the logout option from the menu, this will restart x and start the desktop again…
@Labaman
Перед запуском установщика удалите sudo pacman -R xf86-video-intel и перезапустите X11 … вы можете использовать опцию выхода из меню, это перезапустит X и снова запустит рабочий стол.
By the way, yes, I got this error when trying to install Endeavor OS on a laptop with Iris XE (Intel 12th). Yesterday I tried running the installer on a laptop with regular Intel UHD (Intel 10th) - everything was successful, the error did not reproduce. So the problem is relevant only for new Intel Iris XE and Arc?
