Hallo,
habe unter anderem das Programm Double Commander, doublecmd, installiert. Das Programm gibt es in der Community in den Ausführungen gtk2 und qt5.
Ich verwende XFCE und bisher lief die gtk2 Version bei mir.
Nach der letzten grossen Aktualisierung lief das Programm nicht mehr.
Ich habe es deinstalliert, erneut installiert, aber keine Chance lief nicht mehr.
Habe erneut deinstalliert und die qt5 Version installiert
lief sofort ohne Störungen.
Drum meine Frage?
Gruss
Ich könntze das mal testen. hat sicher nichts mit unserer ISO Veröffentlichung zu tun.
Aber XFCE4 wurde gerade upgedated.
das scheint wohl ein Problem on den Quellen zu sein wird dort auch gemeldet:
opened 03:10PM - 16 Jun 22 UTC
Hi Doublecmd team,
First of all thank you for your work on the file browser I… use for more than a decade.
Today I found an issue, here are the steps to reproduce:
1. View a restricted file by F3 (e.g. a file which can be read by root only)
2. The default viewer shows a modal window asking for root privileges. Press ESC. Result: modal window is disappeared, the empty viewer window is not
3. Close the viewer window pressing X on the window control buttons. Result: both viewer window and main Doublecmd windows are closed.
After that when Doublecmd does not start. Trying to run it from the console gives the following output:
SystemLocale en_GB
SystemLanguage en
SystemEncoding UTF-8
DefaultSystemCodePage 65001
DefaultFileSystemCodePage 65001
DefaultRTLFileSystemCodePage 65001
TServerListnerThread.Destroy
[FORMS.PP] ExceptionOccurred
Sender=EAccessViolation
Exception=Access violation
Stack trace:
$0000000000573FA8
Before posting the issue here I tried restart the laptop, cleaning `~/.config/doublecmd` and reinstalling Doublecmd using `apt purge`. Nothing helped, Doublecmd persistently crashes on startup with the error above.
doublecmd-gtk 1.0.6, x64, Linux Mint 20.3
Can you please recommend something?
Sicher zuisammenhängend mit der Aktualisierung bei XFCE4 gtk2 ist ja nicht mehr akruell XFCE4 ist auch auf gtk3 umgestiegen.
Danke für die Info!
Ich belass es erstmal bei der qt5 Version.
Guten Rutsch!
system
Closed
January 2, 2023, 3:37pm
5
