Mit Wayland? - Wenn ja, 'ne private Frage, warum?
hmm hm hm âŠ
Also checke bitte ob qt5-wayland und qt6-wayland installiert sindâŠ
pacman -Qs wayland
und dann melde dich in eine Xorg sitzung an um backupintime zu bauen⊠der Test sollte nicht fehlschlagenâŠ
ja das Problem ist nur beim Versuch unter GNOME zu bemerken⊠keine Probleme in allen anderen Desktops⊠oder auch ganuz ohne Desktopâ unter i3 konnte ich das auch bauenâŠ
[mike@selfix ~]$ pacman -Qs wayland
local/egl-wayland 2:1.1.11-4
EGLStream-based Wayland external platform
local/kodi 20.1-2
A software media player and entertainment hub for digital media
local/libdecor 0.1.1-2
Client-side decorations library for Wayland clients
local/libva 2.18.0-1
Video Acceleration (VA) API for Linux
local/qt5-wayland 5.15.9+kde+r55-1 (qt qt5)
Provides APIs for Wayland
local/qt6-wayland 6.5.0-2 (qt6)
local/wayland 1.22.0-1
A computer display server protocol
local/wayland-protocols 1.31-1
Specifications of extended Wayland protocols
local/waylandpp 1.0.0-1
Wayland C++ bindings
local/xorg-xwayland 23.1.1-1 (xorg)
run X clients under wayland
Wie geht das?
abmelden und unten rechts auf das Zahnrad klicken
einmal gebaut und installiert lĂ€ft es unter wayland ohne ProblemâŠ
Da wird mir Xorg und xorg classic angeboten, bede funktionieren nicht, nur gnome geht.
Bei der anderen Installation hat es funktioniert!
Hurra, du bist der Held
Beim ersten Versuch, wo einloggen nicht geht, gibt es noch ein kodi, bei dem ich mich einloggen kann. Das kodi hat wohl einiges beim Einlogg-dings verbogen. Das muss ich noch untersuchen.
WĂŒrde immer noch gerne wissen, warum Du Wayland benötigst?
weiland ?
Ich glaube ja da @mke nicht wusste wie du dich in einer xorgh session anmeldest⊠wird das keine ABsicht sein⊠ist einfach default bei Gnome und somit meldest du dich in einer Wayland session an solange das
keine Probleme verursacht oder irgend ein joe oder ivanhoe dicht darauf hin weist
Eine Blumenwiese!
Wie kann man denn wayland vermeiden? kodi habe ich jetzt deinstalliert, das ist jetzt aus dem MenĂŒ weg. Jetzt habe ich noch:
- GNOME
- GNOME Classic
- GNOME Classic unter Xorg
- GNOME unter Xorg
Nur in GNOME lÀsst er mich rein. Keine Ahnung, womit ich das da hingebastelt habe und wie das wieder weg geht. WÀre gut, wenn es auch funktioniert.
So, jetzt muss ich weg, muss ja morgen auch noch was machen.
Vielen Dank soweit erst mal, ich melde mich dann mit dem Ergebnis.
Liebe GrĂŒĂe,
mke
To use the Xorg backend by default, uncomment the following line in
/etc/gdm/custom.conf
:#WaylandEnable=false
sollte ja aber auch mit der session Auswahl in GDM funktionieren⊠wird eher an irgend etwas liegen das in den Benutzer Session Einstellungen einen Konflikt erzeugtâŠ
âŠ
So, jetzt ist das Problem fĂŒr mich erledigt. BackInTime funktioniert prima.
Wie schon oben festgestellt enthĂ€lt die Testroutine, die bei der Installation ausgefĂŒhrt wird, einen Fehler, der unter Gnome mit Wayland zum Abbruch fĂŒhrt.
Bei der Installation unter Gnome/X11 tritt der Fehler nicht auf.
Leider konnte ich die Installation auf meinem System auch nicht mit dem unten beschriebenen Workaround nicht durchfĂŒhren. Mein System war offensichtlich durch meine zahlreichen Installations-Tests so verstrubbelt, dass X11 ĂŒberhaupt nicht mehr funktionierte. Es ist mir nicht gelungen, das zu bereinigen, deshalb habe ich das System komplett neu aufgesetzt und BackInTime als erstes eingerichtet.
Als Workaround funktioniert:
- Unter Wayland abmelden
- Anmelden *Gnome unter Xorg
- Installieren mit yay backintime (alle Einstellungen default)
- Neustart, Anmelden Gnome (unter Wayland)
Jetzt lÀuft BackInTime als normaler User, wie es soll.
sudo mkdir -v /Backup
sudo chown -v user:user /Backup
Backup /home nach /Backup
Backup / nach /Backup mit Exclude /Backup/*
Start mit âBack In Time (root)â funktioniert nicht.
Das Progamm muss im Terminal mit âsudo backintime-qtâ aufgerufen werden, um eine Fehlermeldung zu bekommen.
Ich habe dann ausgefĂŒhrt:
sudo pacman -S wayland qgnomeplatform-qt5 qgnomeplatform-qt6 adwaita-qt5 adwaita-qt6
Danach neu gebootet.
Jetzt funktioniert alles.
Nochmals herzlichen Dank fĂŒr die Hilfe, besonders an @joekamprad !
Ich habe beschlossen, komplett auf EndeavourOS umzusteigen. Das System gefÀllt mir inzwischen deutlich besser, als mein gewohntes Ubuntu.
Ich benötige Wayland eigentlich nicht.
Es ist halt Default bei der Gnome-OberflÀche.
AuĂerdem bin ich es von Ubuntu als Standard-OberflĂ€che gewohnt. Wayland ist die modernere Variante und löst X11 wohl demnĂ€chst komplett ab. X11 ist von Historie ĂŒberladen, weshalb Wayland auch schneller regiert. Also, wenn schon auf EndeavourOS umsteigen, warum dann KlimmzĂŒge machen um das alte X11 zu streicheln? Leider funktioniert unter Wayland noch nicht alles so gut, wie man es sich wĂŒnscht.
